djtomas
Ile można wyciągnąć z Athlona XP 2600+ ?
Zakupiłem Athlona Xp 2600+, płytę główną EPOX ERDA3+ na NForce 2 i pamięć 512MB Kingstona PC3200. Chiałbym abyście pomogli mi coś z tej maszynki wycisnąć :D .
Jestem początkującym użytkownikiem dlatego tłumaczcie prostym językiem... i dokładnie :P
:D Dlaczego pytasz dopiero po fakcie zakupu. Tego Athlona 2600+ to masz takiego, który nominalnie chodzi na 266 czy na 333.
Dlaczego kupiłeś Athlona 2600+ a nie bartona z odblokwanymi mnożnikami, z których praktycznie większość na dobrej płycie i pamięciach chodzi na 3200+ (11 x 200 Mhz) :)
ja się zastanawiam po co wogóle kręcić procek oznaczony numerem 2600+ ...
Hmm z mialem do czynienia z jednym 2600+ na 333 i podkrecil sie o 200Mhz, jak o 250Mhz to juz sie grzal jak glupi... Inna sprawa to taka ze ten procek byl z poczatkow produkcji 2600. Nie wiem jak sie sprawuja te produkowane teraz ;)
A z Athlona XP 2600+ to mozna wyciagnac wiele rzeczy... : nozki, jadro, gumowe poduszeczki, mostki :szczerbaty:
Żartowałem chciałem zobaczyć co powiecie :P
Muszę kupć: płytę, procka i 512MB jakiejś fajnej pamięci, a wszystko zamknąć w 1800zł :exclam:
A może teraz żartujesz? :P
Zamiast 2600+ polecam Bartona 2500+ (do podkręcenia na 3200+)
[Edytowane: 7/11/2003 przez Richard]
No to procka mi już doradziliście, a co z płytą główną i ramem. Pamiętajcie na wszystko limit ok.1800zł.
A to ma być płyta z Raid'em i SoundStorm, czy zwykła nForce2?
Plyta Asus A7N8X Deluxe lub Abit NF7-S.
Pamięci DDR400 2x256MB Kingstona lub lepsze.
Procek Barton 2500+, ale w wersji OEM (lepiej kupić samemu dobry cooler niż używać tego z BOX'a).
To wszystko zmieści się bez problemu w podanym przez Ciebie limicie cenowym.
Obojętnie, ale lepiej z raidem
A po co ci RAID? W zastosowaniach domowych zupelnie sie nie przydaje.
Właśnie, przynajmniej o tej porze roku - zima już i komary odleciały do ciepłych krajów...
Zastanawiałem się nad EPOXEM 8RDA3+, ponieważ lepiej wychodził w różnych testach,
np. www.chip.pl (topten). Bije on ASUSA I ABITA... :)
Kiedys podkrecilem swojego Athlonka 2600/333 na 2255Mhz i chodzil stabilnie.Powyzej tego system sie wieszal. Obecnie chodzi na normalnych ustawiech.
Pozdrawiam
Mam pytanie do krecacych Bartona 2500+. do jakiej wartosci (MHz) krecicie oraz jaka macie temperature procka najlepiej przed i po podkreceniu?
u mnie bez problemu chodzi na 3200, 220GHz średnia temp 47 stopni. Bardziej sie nie bawiłam bo to mi odpowiwda, a ponieważ tak chodzi od początku wiec nie wiam jaką temp ma nie podkręcony.
Ja mam na takich ustawieniach bartona 2500+:
12,5 x 166 idle 44 stress 51 stopni
12,5 x 175 idle 48 stress 54 stopnie
duży wiatrak i miedziano-aluminiowy duży radiator, chodzi na około 1800 - 2200 obrotów
Co za model i firma tego wiatraczka?
Już nie pamiętam, Mam zapisane gdzieś na fakturze. W nazwie miał arctic, kosztował około 65 złotych.
Ważne jest aby wiatrak był największy jaki się da (cisza, bo wolniejsze obroty) oraz jak radiator nie jest cały miedziany, to chociaż, żeby miał ta część stykającą się z procesorem wykonaną z czystej litej miedzi. :)
Walkiria, masz chyba najszybszego Athlona na świecie. ;)
[Edytowane: 8/11/2003 przez =-Mav-=]
Poprostu zapomniała przecinek wstawić: 2,20Ghz.
Mam podobną częstotliwość, ale dokładnie 11x199 ~ 2,19Ghz, standardowe napięcie. Pamięć synchronicznie: 199MHz (około DDR400), czasy 5-3-3-2,5 (standardowo było chyba 8-3-3-3).
Poco ci 2600+ przepłacisz kase ja kupiłem 2000+ i bez stresowo przetaktowałem na 2314 MHz 2,31 GHz przy napięciu 1.65V efektywna FSB 356 MHz temperatura około 52-57 st.C z radiatorem Cooler Master CP5-8JD1F za to wszystko zapłaciłem 350 zł.(procesor + cooler,nowe gwarancja).Te wyniki na słabej płycie Asus A7V8X-X. Testy na stabilność systemu w 100% pozytywne .Płyty osobiście nie polecam ze względu na brak duala dla pomięci ale procesor owszem tak , niepodam numeru serii bo niepamiętam a cały komp jest już u klienta . Dodam jeszcze ,że na początku po podkręceniu procek mocno się grzał , po 12 godzinach nonstop pracy poukładał się i jest O.K. Magistrala procesora 266MHz
[Edytowane: 30/11/2003 przez FX1]
