Mikezet12
Dm1 Pro s - dpi
Witam!
Jak ustawić dpi w dm 1 pro s? Czy akceleracja na poziomie 5 będzie dobra? Bo z dpi ustawionym na 400 i z 0-ową akceleracją mysz prawie się nie przesuwa
ty tak serio? taki przycisk pod scrollem to ty masz?
Jak ustawić dpi
400 dpi przy monitorze 1920px wystarczy do ruchu po pikselu w grze 3D, gdzie FOV (pole widzenia ekranu na szerokość) jest 90 stopni, jeśli masz ustawioną czułość w grze tak niską, że obracasz się o 360 stopni, po przejechaniu po podkładce minimum 19,2" czyli niemal 49 centymetrów.
W samym windowsie jest jeszcze ustawienie akceleracji wskaźnika myszy, w opcjach Mysz w Panelu sterowania.
Zazwyczaj ustawia się suwak w domyślnym położeniu, czyli na 6 kresce, nie kojarzę jak odnośnie tego zaklikacza pod suwakiem. W każdym razie zostawiając tam domyślne ustawienie, zmieniasz dpi w samej myszy, albo przez jej software albo po prostu przyciskiem, który zazwyczaj taka mysz ma.
W dm 1 pro s masz ten przycisk na samej górze myszy.
Jeśli używa się skalowania systemowego DPI dla ekranu (np. 150%) to aby windows nie interpolował też myszki, trzeba ustawić dwa pola w lewo (czyli dzielnik /2) - do 200% skalowania nie będzie interpolacji.
ps. w poprawnie napisanych grach 3D, suwak windows nic nie zmienia podczas zabawy w 3D
Zwykły interpolator wzgl prędkości - czyli akceleracja - odznaczyć ten badziew ;)
Dodatkowo masz oprogramowanie do tej myszki i możesz sobie spersonalizować ustawienia DPI, kolory itp.
