Babymoore
Dokładanie pamięci RAM.
Witam. Posiadam kości ram DDR4 Hyperx fury 2x4gb i przyszedł czas na te 16gb ramu. I tutaj moje pytanie, wystarczy dokupienie innej kości ram 1x8gb DDR4 ? Będzie to jakoś dzialać, czy tylko kupienie pary wchodzi w gre?
Wsadzasz ósemkę w drugi kanał i ma śmigać. Dwie kości w kanale A i ósemka w kanele B żeby nie stracić dual channel.
Ważne tylko aby wszystkie kości miały zbliżone parametry.
Czyli ramy wkładam tak. Według programu mam 2133MHz i 14Cl czyli najlepiej byłoby znaleźć pamięć o identycznych parametrach ? Czy można troszkę mocniejsze np 2666 i 16 cl ?
Jesli się nie mylę to mocniejsze spadną Ci do 2133 bo sa w kanale A najlepiej kupować z ta sama częstotliwością
Wiem że spadną, ale jeśli teraz kupię mocniejsze to w przyszłości stare będę mógł wymienić na mocniejsze bez sprzedawania całego zestawu. Czy lepiej nie, bo mogą być problemy ?
Raczej nie będzie problemu, jeśli płyta pozwala, możesz nawet spróbować zrobić OC pamięci do mocniejszej kości.
Tak, jak mówi kolega wyżej. Jest opcja wyrównać takty do poziomu trochę mocniejszej kości, ale nie oklamujmy się - taki set nie będzie xjciwk współpracować przy trochę większym OC.
Dwie kości daj w kanał A (ten bliżej procesora) a tą ósemkę w kanał B.
Pyknie.
