informatyk2000
Struktury+vector.
Dzien dobry,
Mam problem z programem, brzmi on nastepująco:
Napisac strukturę, która bedzie pobierala imie, nazwisko, rok urodzenia oraz vector(ktory jest para), w ktorym zapisane beda oceny i nazwa przedmiotu ucznia.
Pomocy! :(
Mam to zrobic w dwoch strukturach? podobnie nie wiem jak wyswietlic te dane z vectorem. Umiem zrobic wszystko oprocz dodania tego nieszczęsnego vectora....
Po pierwsze napisz poprawna tresc zadania a nie to co udalo Ci sie zapamietac z tej tresci.
Po drugie pokaz co juz zrobiles.
Tresc zadania: stworzyć strukturę zawierającą imię, nazwisko, rok urodzenia oraz listę ocen studenta (ocena powinna być zadeklarowana jako struktura lub para zożona z nazwy i wartości) (napisać i wykorzystać oddzielne funkcje do wyświetlania i pobierania pojedynczej osoby.
Kod:
a)Struktura:
struct sStudent {
string imie;
string nazwisko;
int rok_urodzenia;
b)funkcje:
-pobierz()
sStudent pobierz()
sStudent tmp;
cin >> tmp.imie;
cin >> tmp.nazwisko;
cin >> tmp.rok_urodzenia;
return tmp;
-wyswietl:
void wyswietl(const sStudent& s)
cout << s.imie << endl;
cout << s.nazwisko << endl;
cout << s.rok_urodzenia << endl;
Nie wiem w jaki sposob przypisac okreslony wektor do osoby, aby pozniej moc wypisac np. ktora z posrod osob miala najwyzsza srednia...
Brakuje listy ocen w strukturze.
struct sStudent {
string imie;
string nazwisko;
int rok_urodzenia;
std::vector< std::pair<std::string, int> > oceny;
Wstawianie oceny:
sStudent s;
s.oceny.push_back(std::make_pair("matematyka", 1));
Wyciaganie oceny:
std::string nazwa = s.oceny[0].first;
int ocena = s.oceny[0].second;
sStudent pobierz()
sStudent tmp;
cin >> tmp.imie;
vector<pair<string, int>>oceny;
pair<string, int>ocena;
cin >> ocena.first;
cin >> ocena.second;
tmp.oceny.push_back(ocena);
return tmp;
czy tak powinna wyglądac moja funkcja pobierz?
W pliku naglowkowym zadeklarowalem taką strukturę:
struct sStudent {
string imie;
string nazwisko;
int rok_urodzenia;
Przepraszam, moze niektore pytania wydaja sie tobie banalne, lecz jest to moj dopiero 2 miesiac programowania, nie ukrywam iz ten przedmiot nie sprawia mi zbyt wiele przyjemnosci, ale zdobycie tej wiedzy jest niezbedne do jego zalcizenia.
I jak TO wyswietlic, jak wczytac dla jednej osoby wiecej niz jeden przedmiot?
Powinno byc:
sStudent pobierz()
 sStudent tmp;
 cin >> tmp.imie;
 cin >> ocena.first;
 return tmp;
Po drugie nie kasuj "std" ani nie uzywaj using namespace std w pliku .h ani .cpp
Mozna dodac pytanie wewnatrz funkcji wczytaj(). Cos na zasadzie "czy chcesz wczytac kolejny przedmiot" do tego wprowadzenie odpowiedzi za pomoca "cin" i sprawdzenie. Cos na wzor:
std::string odpowiedz;
do
 std::pair<string, int>ocena;
 cin >> ocena.first;
 std::cout << "Wprowadzic kolejna ocene?( tak | nie)" << std::endl;
 cin >> odpowiedz;
while(odpowiedz != "nie");
Chyba powoli zaczynam rozumieć, lecz nie bardzo wiem czemu nie powinienem używać "usingnamespace std;". Nurtuje mnie jeszcze takie pytanie, czy funkcja wyswietl powinna wygladac tak?:
void wyswietl(const sStudent& s, vector<pair<string, int>>&oceny)
for (vector<pair<string, int>>::iterator i = oceny.begin(); i != oceny.end(); i++)
cout << i->first;
cout << i->second;
	cout << i->first;
	cout << i->second;
Przpraszam, za bledne wstawianie kodu, ktore utrudnia ci prace.
Dobrze :) Fajnie ze skorzystales z iteratorow, mozna sie pokusic w tym przypadku o const_iterator zamiast iterator, poniewaz nie modyfikujesz tych danych.
Przperaszam, czy moglbym dowiedziec sie co jest nie tak? Błąd jest w funkcji glownej, powinien byc widoczny.
TO jest funkcja glowna:
#include "Nagłówek.h"
using namespace std;
int main()
int a;
cout << "Ilu studentow chcesz pobrac? " << endl;
cin >> a;
vector<sStudent> studenci;
for (int i = 0; i < a; i++)
	sStudent k;
	k = pobierz();
	studenci.push_back(k);
for (vector<sStudent>::iterator i=studenci.begin();i!=studenci.end();i++)
	wyswietl(*i, vector<pair<string, int>>oceny)//TUTAJ JEST BŁĄD(PODKRESLA NA CZERWONO DRUGI SKLADNIK)
system("pause");
return 0;
To plik nagłowkowy:
#pragma once
#include <iostream>
#include <map>
#include <algorithm>
#include<string>
#include <cstring>
#include <vector>
struct sStudent {
string imie;
string nazwisko;
int rok_urodzenia;
vector< pair<string, int> > oceny;
void wyswietl(const sStudent& s, vector<pair<string, int>>&oceny);
sStudent pobierz();
A to plik z funkcjami:
sStudent pobierz()
sStudent tmp;
cin >> tmp.imie;
string odpowiedz;
do
	cin >> ocena.first;
	cout << "Wprowadzic kolejna ocene?( tak | nie)" << endl;
	cin >> odpowiedz;
} while (odpowiedz != "nie");
return tmp;
	cout << i->first;
	cout << i->second;
Z gory dziękuję. :P
powinno być:
wyswietl(*i);
void wyswietl(const sStudent& s);
       for (vector<pair<string, int>>::const_iterator i = s.oceny.begin(); i != s.oceny.end(); i++)
               cout << i->first;
               cout << i->second;
Dzięki wielkie! Mam jeszcze pytanie. Czy teraz mogę korzystać z wektora oceny aby obliczyć srednie i wyznaczyc osobe z najwyzszą?
szkoda, że nie uczą już pisać po nowemu (tj. C++11 jako baza) - wtedy wszystko wygląda przejrzyściej np.
       for( auto ocena : s.oceny )
               cout << ocena.first;
               cout << ocena.second;
czy też
        for( auto student : studenci )
               wyswietl(student);
Jeszcze nowsiej, a przede wszystkim - czytelniej:
for( auto& [przedmiot, ocena] : s.oceny )
       cout << przedmiot;
       cout << ocena;
:D
Ale jak nie ma najnowszego standardu, to wspomniany wyżej foreach. Mały detal na później - z czasem warto sobie kiedyś ogarnąć kiedy używać auto zmienna, kiedy auto& zmienna, a kiedy const auto& zmienna.
A jeżeli już nawet zostać przy chodzeniu iteratorami, to chociaż użyć auto do określenia typu, bo pisanie i oglądanie tego... boli :P
Czyli zamiast
prościej
auto i = cbegin(s.oceny);
Jak się pisze duży projekt, składający się z wielu plików, to unika się tego, bo może powodować kolizje nazw. Ty sobie zrobisz funkcję "min", w std jest std::min... i już zgryz gotowy. Inny powód - jeżeli ktoś by załączał Twój nagłówek w którym robisz using, to będziesz tej osobie śmiecić w przestrzeni nazw rzeczami, których może nie chcieć.
Póki robisz krótkie programy dla siebie - to nie jest problem. Po prostu pamiętaj o tym jakbyś robił coś większego.
