Buster95
Zestaw do 3000 zł
Hej, chciałbym prosić o pomoc przy złożeniu komputera bez monitora do 3000 zł, będzie on używany głównie do gier:) Pozdrawiam
W wersji 6GB to trochę lepsza opcja od RX 580 4GB, szczególnie przy współpracy z Ryzenem. No ale trzeba dopłacić te 200 zł i tu pojawia się pytanie czy warto.
Na allegro nówki sztuki zaplombowane od sprawdzonego sprzedawcy XFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition OC+ 8gb za 888zł w promocji. Są też za 850zl, ale tam kupilo tylko 12 osób, a ta za 888, az 42 osoby.
Hej, dziękuję wszystkim za pomoc. Zamówiłem zestaw jednak napotkał mnie mały problem tak więc ostatnie pytanie jakie do Was kieruję, to apropo karty graficznej. :)
Mianowicie zamówiłem polecaną przez Was: https://www.x-kom.pl/p/375361-karta-graficzna-amd-sapphire-radeon-rx-580-pulse-4gb-gddr5.html
Ktoś z obsługi x-komu zadzwonił, mówiąc iż nie jest dostępna i proponuje mi kartę:
https://www.x-kom.pl/p/361345-karta-graficzna-amd-gigabyte-radeon-rx-580-gaming-8gb-gddr5.html (w takiej samej cenie jak tamta - 950zł).
Na pierwszy rzut oka wygląda spoko, ale że jestem podejrzliwy i nieufny, postanowiłem się skonsultować, więc proszę raz jeszcze o podzielenie się przemyśleniami. ?
Na spokjnie. Brać i tylko się cieszyć
Sapphire ma lepsze chłodzenie, ale jeśli Gigabyte w wersji 8GB dają w tej samej cenie to można brać - najwyżej pobawisz się w lekki undervolting.
Hej, odebrałem komputer. Zainstalowałem system i sterowniki, komputer chodzi ok. 5 minut po czym wyskakuje blue screen z błędem clock_watchdog_timeout https://imgur.com/a/C5b7618
Blad widnieje pare sekund, ładuje się do 100% i sam się restartuje. Co to może być ? Temperatury w porządku. Pozdrawiam:)
Tak sobie szukałem w internecie ten błąd i przyczyn może być kilka.
Generalnie jest to błąd teoretycznie powodowany przez procesor - w pierwszej kolejności zobacz, czy na pewno dobrze podłączyłeś piny od zasilacza do płyty głównej, czy wszystko jest w porządku, nigdzie nie ma luzów.
Część osób pisze, że może to być wina starych sterowników - może spróbuj sprawdzić, czy na pewno zainstalowałeś najnowsze.
Nie jestem jednak ekspertem od bluescreenów, dlatego może ktoś inny pomoże lepiej niż ja.
Pozdrawiam serdecznie.
