unki93
Po instalacji sterowników do grafiki PC sam sie resetuje
Witam otóż mam problem dotyczący samoistnych resetów kompa czasami po 2 min czasami po 15 min a czasami nawet po 40 min. Wczoraj doszła do mnie nowa płyta główna i używany procesor gdy wszystko podmieniłem do starego kompa, zrobiłem format i zacząłem instalować sterowniki, wtedy wykryłem że resety są po instalacji sterownika od grafiki. Czy ktoś miał podobny problem lub wie jak to naprawić?
Dodam że przed wymianą nowych podzespołów (płyta główna, procek) wszystko śmigało elegancko i bez zarzutów.
Jaka to grafika? Jaki zasilacz? jaka reszta sprzętu? jak odinstalowałeś sterowniki z poprzedniej karty?
Zasilacz Chieftec CFT-600-14CS
Grafika gtx 760 2gb asus
procek i5 2500
płyta głowna ACER B75H2-AM
ram 4x kingston 2gb ddr3
Ta karta jak zresztą i cała reszta to staruszek, spróbuj na początek na starszych sterownikach. Obecne odinstaluj za pomocą DDU
OK dzięki za podpowiedź :) a skąd pobiorę starsze sterowniki do tej karty?
tak wiem ze to stare śmieci, trochę źle ubrałem to w słowa :D
nie zrozumiałeś przekazu... skoro dopiero po podmiance cpu+płyta zaczęły dziać się dziwne rzeczy, to chyba wiadomo co jest tego przyczyną
sprawdź zestaw w starej konfiguracji
właśnie chodzi o to że już nie mam starej płyty głównej i procka który był zamontowany wcześniej ;/
to lipton... grzebanie ze sterownikami nie ma sensu, spróbuj posprawdzać zestaw na integrze - zainstaluj intelowskie stery i katuj - jak będzie stabilne, wtedy dorzuć gtx-a
odinstalowałem sterowniki programem DDU i zainstalowałem starsze sterowniki ze stycznia 2018r. zobaczymy co będzie się dziać.
jednak stare sterowniki nic nie dały, PC zresetował sie po 35 minutach :/
Może byś w końcu sprawdził na grafice zintegrowanej jak pisał Bartosz. Przynajmniej by było wiadomo czy to za sprawą GTX-a występują te restarty.
tak własnie teraz zrobiłem, wywaliłem wszystkie stery i niech PC pochodzi, zobaczymy co sie stanie
No ale jeśli karta chodziła przed zmianą procka i MOBO, to chyba nie ona powoduje problem. Może slot PCI-E, może trzeba zaktualizować BIOS, lub zresetować obecny... :hmm:
Ewidentnie wina sterownika od grafiki, komputer teraz bez sterowników pracuje już ponad 1h gdzie przy zainstalowanym sterowniku najdłużej chodził 40 min
bez sterowników do gtxa PC chodzi stabilnie
Ale zaraz. Sprawdzałeś ten sam sterownik co przed wymianą mobo i CPU? Jeśli tak, to jak może być wina sterownika jak przed wymianą nie było problemu z resetowaniem?
Stabilne działanie bez sterownika, jak najbardziej może wskazywać na uszkodzoną kartę, karta bez sterownika nie wykorzystuje swoich wszystkich funkcji, więc chodzi normalnie. Po zainstalowaniu sterowników wszystkie "funkcje" zostają "włączone/obciążone " i klops. Ewentualnie jeszcze zasilacz może przestał wyrabiać
a sterowniki do intela zainstalowałeś?
nie, komputer chodził całkowicie bez sterowników
tak instalowałem ten sam sterownik co przed wymiana procka i plyty oraz instalowałem starsze sterowniki o kilka miesiecy i ciagle resetowalo pc
myslisz ze moglem uszkodzic grafike przy przekładaniu?
to zainstaluj intelowskie do integry i wtedy się pochwal
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_DOWNLOAD/EN/Motherboard/B75H2-AM2%20-LL-V1-DO-0-RR-/Socket%201155-LL-Intel-RR-?fbclid=IwAR3ttYfEdshQ6OJFdiy4vD3pUEuS3rDTYFJn3-iZHcTZ-GQTrOvIGiZ12ac które sterowniki powinienem ściągnąć z tej strony? Chipset(1) , iAMT(1) ,LAN(1) ,RAID(1) ,Sound(1) ,USB(1) ,VGA(1)
Co pokazuje Menadżer Urządzeń ?
