iziDeV
Streamlabs -> Twitch - spadające klatki na streamie
Hej mam taki problem, od pewnego czasu streamuje na Twitchu, używam StreamlabsOBS.
Ogólnie problem jest taki ze na streamie bez znanego mi powodu zacznaja spadac klatki i wideo klatkuje (z bazowych 60 do 12-20) czesto jest to chwilowe.
Dziwne o tyle ze streamuje glownie esportowe gierki, i moj cpu oraz gpu nie dochodzi nawet do 80% z odpalonym afterburnerem.
Net też raczej jest stabilny (15mbit upload).
PC w sygnaturze 1050ti/i5-6500 4.3ghz
Ustawienia: bitrate 5000, kodek NVENC, 1080p@60fps
Priorytet streamlabs above normal, tryb wysokiej wydajnosci.
Gra podczas streamowania nigdy mi nie przycina ani nic, tylko sam stream.
Samo kodowanie odbywa sie na GPU i jesli nie cisniesz po niej w 100% to karta wyrabia z kodowaniem
Problemem moze byc tez, ze gry jada 100% po CPU i pomimo iz kodowanie odbywa sie na GPU to pewna czesc zasobow aby "przygotowac dane do kodowania" ida po CPU. Mozesz jeszcze pobawic sie z koligacjami itd. ale ogolnie na 4r/4 CPU moze z tym byc slabo.
Jakie to gry ?
Ani procek, ani karta nie leca nawet na 70% podczas grania w lige legend a nawet tam sa te spadki.
<-- przykladowy moment spadku
<-- a tu kolejny moment z wlczonym afterburnerem
Zawsze to tak wyglada, jest sobie stream 60fps, a nagle spadaja na twitchu klatki na jakis czas do 15-20 i pozniej wraca do normy.
