Melon77
Czy przedłużasz USB 3.0 będzie działać na USB 2.0?
Chcę sobie sprawić przedłużasz USB 3.0 do podłączania dysku zewnętrznego, np. taki. Czy taki kabel wejdzie mi również do portów USB 2.0 i będzie prawidłowo działać?
Powinien być. Ja mam 3.0 i jest kompatybilny z 2.0 i 1.1 .
Teoretycznie będzie działać. Kabel USB 3.0 ma po prostu kilka żył więcej vs USB 2.0. W praktyce HDD na dłuższym kablu może jednak mieć za mało prądu i nie będzie mógł zastartować. Wszystko zależy od długości i jakości przewodu. Wyjście USB 3.0 oferuje prawie 2x więcej prądu niż USB 2.0 i zdecydowanie lepiej podpinać tam dyski HDD, które potrzebują dużo energii.
Kabel wystarczy 0.5m więc nie powinno być problemu z prądem. Obawiałem się tylko, czy te dodatkowe żyły USB 3.0 nie będą blokować wtykania do USB 2.0 ale wychodzi na to, że jest to wszystko kompatybilne.
Nie, nic nie będzie blokować. Weź tylko pod uwagę, że przy łączu 2.0 urządzenie może nie móc wynegocjować tyle mocy, ile potrzebuje normalnie do pracy, gdy działa na 3.0.
"Niewsadzalność" to jest przy wtyczkach 3.0 i gniazdach 2.0 w przypadku typu B, oraz micro. Standardowe "A" jest ok i wszystko wchodzi.
