Mateuszo69
i7 3770 (bez K) podkręcanie, undervolting możliwe na tej płycie?
Witam.
Jestem tu nowy i niezbyt obeznany w świecie podkręcania oraz komputerów. Natomiast chciałem się was zapytać czy procesor Intel Core I7 3770 można podkręcić (choć lekko, wiem też że bez K się nie podkręca i na takiej płycie) na plycie głównej ASUS P8B75-M LX? Jeśli nie to czy można zrobić Undervolting w celu obniżenia temperatur i poboru energii? odnośnie UV niech ktoś napisze jak to się robi. Chłodzenie to Fortis 3. Prosiłbym o wyrozumiałość i pomoc.
Dziękuje.
Nie znam sie na asusie ale chyba nie podkręcisz jak byś miał mocniejszą płytę
ogólnie to bys podkręcił (Podkręcisz do 4.2 4.3) bez zmiany napięć a pobawić się zmniejszeniem napięcia zawsze można
do tego oc pamięci
Nie wiem jak na B85 (tutaj chyba po jakiejś aktualizacji biosu chamsko zablokowali możliwość), ale na płytach P67 i Z68, Z77 możesz podkręcić mnożnikiem do 43 (wtedy masz 43x100 dla jednego rdzenia i 41x100 dla wszystkich rdzeni). Dalej już musisz cisnąć szyną, u mnie na luzie idzie na 102,5 wtedy osiągasz 43x102,5 ~ 4200MHz. Trzeba pamiętać, że jak kręcisz szyną to taktowanie ramu też idzie w górę i tego pilnować, żeby w razie błędów wykluczyć winę pamięci.
Te 102MHz na szynie powinieneś móc na luzie ustawić.
Undervolting zawsze dobrze zrobić jeśli jest taka możliwość, po prostu delikatnie poprzez offset, albo inną opcję zmiany napięcia stopniowo je zmniejszaj.
