ivonzjeee
Pierwszy zestaw LC - Thermaltake Core P5 Tempered Glass Edition
Hej, powoli szykuje się do złożenia pierwszego zestawu LC, który na obecną chwilę ma poradzić sobie z podzespołami ze specyfikacji czyli i7 6700K @ 4.5 GHz i RTX 2080. Całość chciałbym umieścić w obudowe Thermaltake Core P5 Tempered Glass Edition która docelowo bedzie postawiona na biurku, dlatego zalezy mi również na cichych wentylatorach.
Wstępnie wybrałem nastepujące komponenty:
Obudowa - Thermaltake Core P5 Tempered Glass Edition
Zasilacz - SeaSonic Focus Plus Platinum 850W
Chłodnica - NexXxoS Monsta 480 mm
Rezerwuar & pompa - Pacific PR22-D5 300ml, G1/4, H 260mm,
Blok CPU - Aqua Computer cuplex kryos NEXT VISION, LGA 115x, PVD / nikiel
Blok GPU - realizacja w późniejszym terminie
Wentylatory - 4x Noiseblocker M12-S1
Proszę o poradę czy warto coś z tego zmienić.
850W do takiego zestawu, to delikatny przerost formy nad treścią - do zestawu z jedną kartą bez problemu wystarczy 550W. Dla zapasu możesz szarpnąć 650W, ale jeśli koniecznie chcesz, to bierz 850W - rozumiem argument ciszy :). Seasonic Focus Plus Platinium to świetne jednostki :thumbup:.
Buda to kwestia indywidualna - w Core P5 można złożyć fajne, wydajne, proste chłodzenie cieczą :thumbup: .
Chłodnice typu Montsa sobie odpuść - kosztuje kupę kasy, a wcale nie jest wyraźnie wydajniejsza od cieńszych wariantów. W tej kasie wolałbym wziąć Black Ice Nemesis GTX 480, ale prawda jest taka, że Black Ice Nemesis LX480 za 250 zł mniej ma w zasadzie tą samą wydajność.
Combo wedle uznania - podstawa to dobra pompa D5, więc jak najbardziej będzie ok.
Bloki CPU mają w zasadzie taką samą wydajność. W przypadku tego Kryosa dopłacasz sporo za ekran wyświetlający informację. Spoko bajer, ale zerkniesz na niego 2 razy i o nim zapomnisz.
Co do wentylatorów, to zamiast brać stare Multiframe weź lepiej eLoop B12-PS, które świetnie spisują się na chłodnicach.
Brakuje Ci jeszcze złączek, węży i płynu. Przyda się również zawór spustowy oraz pierdoły typu butelka do napełniania pętli, która ułatwia pracę.
Wiem ile kosztuje Monsta :). To dobra chłodnica, ale zdecydowanie przepłacona. Ma sporą wydajność, ale do jej osiągnięcia wymaga na prawdę wysokich obrotów wentylatorów, a Tobie zależy w końcu na ciszy, czyli na niskich obrotach. Przy niskich obrotach większość chłodnic ma bardzo zbliżoną wydajność, a wręcz na czoło wysuwają się nawet cieńsze konstrukcje o niskim FPI, które prosto jest przedmuchać. Tutaj maszwynik wydajności chłodnic 360mm przy 750RPM (spokojnie to sam wyjdzie przy wariantach 480mm). Jak widać wydajność wszystkich chłodnic (odrzucając dolne skrajne dane) jest mocno zbliżona, bo różnica 20W to tyle co nic, ba na czele jest Nemsis GTS o grubości 30mm :P (tutaj masz wariant 480mm). Monsta ma wydajnośc na poziomie ST30, która jest 3 x cieńsza :P. Nawet przy 1300 RPM sytuacja się nie zmienia, bo Monsta ma taką samą wydajność jak Magicool 360 G2 Slim za 200 zł :P. Monsta, żeby uzyskać pełnie wydajności potrzebuje +2000 RPM, a to poziom głośności suszarki :E. Jak widzisz taką samą robotę zrobi chłodnica kosztująca 300 zł mniej niż Monsta :).
Obudowa już dotarła i zrobiła na mnie duże wrażenie jednak teraz muszę dobrać kolejne komponenty
EK Water Blocks EK-RES X3 400
EK Water Blocks EK-XTOP Revo D5 PWM, Plexi
EK Water Blocks EK-Vector RTX 2080 RGB - Nickel + Plexi (moja karta to GV-N2080WF3OC-8GC)
EK Water Blocks EK-Vector RTX Backplate - Nickel
EK Water Blocks EK-Velocity RGB - Nickel + Plexi
Black Ice Nemesis GTS 480 - Black (czy da rade z oc proc + rtx 2080)
@zawisztheblack jakie rulki polecasz do tego zestawu
49864450-728192644224791-3089373029734547456-n.jpg 49617569-2022096637843417-8985143249056301056-n.jpg
Nie lepiej wziąć od razu combo D5? Będzie lepiej wyglądać. Możesz wziąć to combo i wymienić po prostu tubę rezerwuaru na większą (lub na ogromną).
Na pierwszy zestaw zdecydowanie polecam zrobić węże i nie pchać się w rurki, bo to zupełnie inna skala trudności + trzeba zaopatrzyć się w sporo sprzętu, żeby to fajnie ogarnąć. 2m tego węża + te złączki załatwią sprawę. W przypadku węży potrzebujesz po prostu dobre nożyczki do ich cięcia i to tyle.
faktycznie Twoje propozycja jest lepsza, a jak sadzisz chlodnica wystarczy?
PS. ile czasu zajmuje Ci wykonanie kabli na zamówienie?
Tak, 480mm pod tego RTX 2080 i to i7 spokojnie wystarczy :). P5 to otwarta obudowa, więc wentylatory będą miały cały czas dostęp do świeżego powietrza, więc wydajność chłodnicy będzie optymalna.
Tylko cena zabija, bo płacisz 560 zł za samą pompę, a do tego trzeba jeszcze wziąć top i rez - combo tego NEXT z Aqualisem wygląda koszmarnie. Patrzeć się na to nie da.
Kurczę sam się zastanawiam nad złożeniem zestawu do chłodzenia 8700k ale nie wiem od czego zacząć może byście złożyli mi zestaw do mojego kompa. Jutro robię delid maszynka tylko czekam za ciekłym metalem
Zacznij sobie od poczytania podwieszonego temu o LC, żeby poznać podstawy i wiedzieć z czym się to w ogóle je. Jak będziesz miał podstawy, to można gadać o składaniu czegoś. Podstawowa sprawa, to obudowa jaką masz i budżet jakim dysponujesz. Od razu warto wspomnieć, że LC nie jest ekonomiczne, bo znacznie taniej kupisz porządne chłodzenie powietrzem lub zestaw typu AiO jak custom LC.
Phanteks entho pro
Asrock taichi z370
8700k 4.8ghz 1.15v
Aourus 1080ti
Taki zestaw by mógłby być ?http://angela.pl/p14428,ek-water-blocks-ek-kit-rgb-360.html
Jeśli nie chce Ci się kombinować i składać zestawu samemu, to będzie ok, ale w przypadku doboru części samemu idzie bez problemu zaoszczędzić ~400 zł.
Ja bym zaczął w ogóle od tego, żebyś nam powiedział jaką budę masz, to zaczniemy od doboru chłodnic. Dla Twojego proca i vga to bym 2 x 240/280 dał. 1 x 360 pewnie by jakoś tam dała radę, ale pod obciążeniem cicho to już nie będzie. Twój secik to tak z 400W do schłodzenia, no może 350W jak gierka mniej wymagająca.
Bloczki - dobór na zasadzie jakie Ci się podobają estetycznie, bo wydajnościowo to praktycznie bez znaczenia (chyba, że jakiś dziwny chiński wynalazek).
Pompa - domyślnie, czyli D5 PWM, tu nie ma co kombinować.
Na początek na pewno węże a nie rurki.
Jak jesteś otwarty na części używane (bloczki, chłodnice) to można fajnie oszczędzić. Podobnie złączki. Chociaż w sumie z blokiem na Aurosa Ti to może być ciężko używkę dorwać...
Z blokiem na Aorusa to może być ciężko nawet nówkę dostać, bo nie wiadomo jaki ma model, a na nierefy było niewiele opcji...
Co do tego zestawu od EK, to niczego mu nie brakuje, ale kupowanie setu za 2k do zwodowania samego proca jest delikatnie mówiąc niepoważne.
Jak robić custom loop to tylko CPU+GPU
Przykładowy set na samo CPU za 1500 zł.
Przede wszystkim jest dobra pompa, która bez problemu umożliwi dalszą rozbudowę oraz bardzo fajny blok na CPU. Sens wydawania 1500 zł na chłodzenie samego CPU jest jednak mocno wątpliwy jak wspominali to koledzy powyżej. Co do Twojej karty, to jeśli masz GTX 1080 Ti Aorus Extreme, to nikt już na nią nie produkuje bloków w Europie - nadal jednak są dostępne bloki od Barrow oraz Bykski na Aliexpress za jakieś 100$. Tylko przy pętli na CPU oraz GPU przyda się jeszcze jednak chłodnica - przynajmniej dodatkowe 240mm. Łączny koszt LC na CPU i GPU zamknie się wtedy gdzieś w okolicach 2500 zł.
Spoko zestaw A w jakim sklepie robiłeś wycenę? Ja dziś już po delidzie (adrenalina ściągnięcia czapki wspaniała) Pastę pod ihs użyłem thermal grizzly conductonaut A pod chłodzenie Macho 120 Kryonaut i powiem wam że temp. spadła aż o 24'C. Na szybko podkręcilem 8700k na 5.0 GHz na stałym napięciu 1.36v i maks temp to 85 na chlodzeniu powietrzem. W weekend pobawie się z napięciem do ilu mogę zejsc
