michussj07
[JavaScript] Pomoc przy tutorialu o powiadomienich push(JS i Firebase)
Witajcie!!
Mam pewien problem i proszę was o pomoc. Chciałem nauczyć się implementować powiadomienia push w aplikacji internetowej. Korzystam z poradnika jakiegoś hindusa i jestem na tym odcinku:
Link do tutoriala
Przejrzałem cały ten odcinek i zrobiłem go dokładnie jak autor i kod wygląda tak(korzystam z biblioteki jquery 3.3.1 min):
* Created by PhpStorm.
* User: Michał
* Date: 2018-12-26
* Time: 14:41
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Push notification</title>
   <script src="jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/5.7.1/firebase.js"></script>
<script>
 // Initialize Firebase
 var config = {
   apiKey: "AIzaSyDZ56QKkFT33hC3Ee3KyhqwkM0Pmkysg20",
   authDomain: "push-v2-7a3d4.firebaseapp.com",
   databaseURL: "https://push-v2-7a3d4.firebaseio.com",
   projectId: "push-v2-7a3d4",
   storageBucket: "",
   messagingSenderId: "335978700030"
 firebase.initializeApp(config);
 // Retrieve Firebase Messaging object.
 const messaging = firebase.messaging();
 messaging.requestPermission().then(function() {
     console.log('Notification permission granted.');
     // TODO(developer): Retrieve an Instance ID token for use with FCM.
     if(isTokenSentToServer()) {
   console.log('Token already saved')
     } else {
         getRegToken();
     getRegToken();
     }).catch(function(err) {
     console.log('Unable to get permission to notify.', err);
 function getRegToken (argument) {
// Get Instance ID token. Initially this makes a network call, once retrieved
// subsequent calls to getToken will return from cache.
         messaging.getToken().then(function(currentToken) {
             if (currentToken) {
                 //sendTokenToServer(currentToken);
                 console.log(currentToken);
                 setTokenSentToServer(true);
             } else {
                 // Show permission request.
                 console.log('No Instance ID token available. Request permission to generate one.');
                 setTokenSentToServer(false);
             console.log('An error occurred while retrieving token. ', err);
             showToken('Error retrieving Instance ID token. ', err);
 function setTokenSentToServer(sent) {
     window.localStorage.setItem('sentToServer', sent ? '1' : '0');
 function isTokenSentToServer() {
     return window.localStorage.getItem('sentToServer') === '1';
 </script>
 </head>
     <body>
     <h1>Push notification v3</h1>
     </body>
</html>
Wartość manifest.json wynosi:
"gcm_sender_id": "103953800507" tak jak w tutorialu.
Odpalam stronę na local hoście jak autor i mam taki błąd(oczywiście zezwalaj na wyświetlenie powiadomień push):
Obrazek
Nie mam pojęcia jak to rozwiązać i szukałem pomocy wszędzie. Zna ktoś może rozwiązanie?
P.S: Mam świadomość , że dwa razy wyświetla mi się funkcja getRegToken();, ale tak było w kursie i żadna z tych funkcji przez ten błąd nie chce wyświetlić mi tokena wymaganego w kolejnych zadaniach
Usuń linijkę z showtoken
Okej na ten moment wiem co było błędem. Jakimś sposobem plik firebase-messaging-sw.js:
importScripts('https://www.gstatic.com/firebase/5.7,1/firebase-app.js');
importScripts('https://www.gstatic.com/firebase/5.7.1/firebase-messaging.js');
 var config = {
   storageBucket: "",
var messaging = firebase.messaging();
messaging.setBackgroundMessageHandler(function(payload) {
 console.log('[firebase-messaging-sw.js] Received background message ', payload);
 // Customize notification here
 var notificationTitle = 'Background Message Title';
 var notificationOptions = {
   body: 'Background Message body.',
   icon: '/firebase-logo.png'
 return self.registration.showNotification(notificationTitle,
   notificationOptions);
// [END background_handler]
Kolidował z funkcją "sendTokenToServer(currentToken);" i gdy za komentowałem cały plik i od komentowałem tą funkcję to uzyskałem tokena. Teraz gdy za komentowałem wcześniej wspomnianą funkcję i powtórnie wpisaną funkcję "getRegToken();" to Token jest zapisany i nie błędów(póki co). Dzięki za pomoc. Jeśli będę miał z tym kodem dalej jakiś problem to mogę podpiąć się pod ten temat?
Ech ponownie się zaciąłem w tym przypadku na 3 części:
Jestem prawie na samym końcu, gdzie facetowi się wyświetlił ten wynik:
Mi za to pojawiają się takie babole:
Jeśli chodzi o kod to wygląda tak:
Index.php
action.php
DbConnect.php
Wcześniej też miałem problem z "Showtokenem" i nie wiem co tym razem robię źle. Do tego momentu nie było problemów i wyświetlał się komunikat "Token arleady saved" i jak doszły te funkcje to wszystko się posypało, mimo, że nie powinno.
Zaznaczam, że baza jest wykonana i nie ma tam żadnej literówki. Wydaje mi się, że to ma związek z funkcją getRegToken(); i skryptem firebase-messaging-sw.js.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Edit. Jeśli trzeba, to proszę dodać do mojego tytułu tag
, bo sam nie mam możliwości.
Dałem taką funkcję:
function showToken(currentToken) {
     // Show token in console and UI.
     const tokenElement = document.querySelector('#token');
     tokenElement.textContent = currentToken;
Do index.php z przykładu:
https://github.com/firebase/quickstart-js/blob/405fdde76b292f361e568e553de5d2b696c62b50/messaging/index.html#L198-L208
Wynik się zrobił taki:
Wie ktoś jak to naprawić?
P.S: Jest ktoś obeznany w tworzeniu aplikacji powiadomień push z użyciem strony Firebase? Jeśli tak, to byłbym strasznie wdzięczny jakby ktoś mi pomógł
console.log( currentToken ) ; zamiast tej linijki z przypisaniem, i zobacz co się w konsoli pojawi
showToken był o dziwo niepotrzebny.
Dotarłem do kolejnego
i znowu coś nie działa, chociaż nie mam żadnego błędu. Problem za to tkwi w programie Postman, który wykorzystywany jest do wysyłania tych powiadomień.
Gdyż w momencie, gdy wpisuje link , którym zawiera się plik send.php i klikam "send" to w tutorialu facetowi wyświetla się komunikat, a u mnie nic się nie dzieje. Mimo iż reszta działa.
Zaktualizowałem kody z poprzedniego postu i doszedł jeden dodatkowy:
send.php
Niżej jest obrazek programu z wynikiem czynności(jest prawidłowy):
Kolejny screen pokazuje jak to wygląda u autora, a u mnie się to nie pojawia mimo iż robię to samo:
Ktoś miał z styczność z tym programem? Może ja coś robię źle? Proszę o szybką odpowiedź.
P.S: Proszę wybaczyć o długi brak odpowiedzi na ostatni post, ale zacząłem oglądać inny tutorial, bo znalazłem i zaciąłem się dokładnie na tym samym etapie. Stąd moje domysły o winie programu lub przeglądarki nawet.
Udało mi się rozwiązać problem. Jak miałem poprzednie błędy to aby sprawdzić w czym problem za komentowałem cały plik firebase-messaging-sw.js. Jak robiłem resztę tutoriala to zawartość tego pliku aż do tego momentu. (po prostu worker był zarejestrowany, ale nic nie robił) Z powrotem od komentowałem kod i to pomogło. Teraz inne pytanie, a bardziej prośba o pomoc od kogoś bardziej ode mnie zorientowanego w temacie. Jak zrobić w moich powiadomieniach aby był on klikalny i znikał po jakimś czasie? Znalazłem komendę od klikania "click_action", ale mimo dodania go do pliku index.php, send.php i firebase-messaging-sw.js, dalej się nie dało kliknąć w to powiadomienie.
Oto kod od send.php i firebase-messaging-sw.js:(pomijam <?php i ?> dla oszczędności miejsca)
define('SERVER_API_KEY', 'AIzaSyAVTw2lpMU2-efb6NehBJQHHmJGKxdTrGI');
require 'DbConnect.php';
$db = new DbConnect;
$conn = $db->connect();
$stmt = $conn->prepare('SELECT * FROM tokens');
$stmt->execute();
$tokens = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
foreach ($tokens as $token) {
   $registrationIds[] = $token['token'];
$header= [
   'Authorization: Key= ' . SERVER_API_KEY,
   'Content-Type: Application/json'
$msg=[
   'title'=> 'Nowe powiadomienie',
   'body' => 'Zmiany nadchodzą',
   'icon'=> 'style/img/icon.png',
   'image' => 'style/img/d.png',
   'click_action' => 'www.google.com'
$payload=[
   'registration_ids' => $registrationIds,
   'data' => $msg,
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
   CURLOPT_URL => "https://fcm.googleapis.com/fcm/send",
   CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
   CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
   CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($payload),
   CURLOPT_HTTPHEADER => $header,
$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
curl_close($curl);
if ($err) {
   echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
   echo $response;
importScripts('https://www.gstatic.com/firebasejs/4.9.1/firebase-app.js');
importScripts('https://www.gstatic.com/firebasejs/4.9.1/firebase-messaging.js');
/*Update this config*/
var config = {
   storageBucket: "",
 const notificationTitle = payload.data.title;
 const notificationOptions = {
   body: payload.data.body,
   icon: 'http://localhost/strony/Test2/style/img/icon.png',
   image: 'http://localhost/strony/Test2/style/img/d.png',
click_action: 'www.google.com',
Jak widać jest już zaaplikowana ta funkcja, ale właśnie nie działa. Mama jeszcze jakas częśc kodu dopisać, czy coś innego zmienić?
