beniek
Freeze co 5-10 minut , Ram ?
2 i 4 slot. jutro przeloze . Docisniete mam na 100% :)
Po staremu wszystko się ścina.
Jedyne opcje to chyba sprawdzić u kogoś ram i jak będzie wadliwy to reklamacja a jak nie to płyta główna?
Update :
1. Bawiąc się kościmi .... zrobiłem reset cmosa ....
2. Pożyczyłem zwykłą kość 4 gb z pracy i było już lepiej. Freeze sporadyczny
3. Zamontowałem znowu kości hyperX ... i wchodząc do biosu trochę zdębiałem ... Wersja F4 zamiast F50 którą ładowałem 2-3 dni temu...
No ale nic , zostawiłem tą F4. Ustawiłem profil XMP 3200 mhz ... i na ten moment jestem zadowolony. Jeden frezze - 10 sekund na 2 godziny.
Podsumować można to tak ... nowy bios nie oznacza że będzie lepiej ...
Kości/ płyta główna i tak jest walnięta na moje.
Dziwi mnie tylko że bios wrócił do fabrycznej wersji.
@Edit
Ehhh... jednak jest tylko trochę lepiej ... nadal freezy
Edytowane przez beniek
Coś się mi wydaje że jest na rzeczy z biosem i będzie winna płyta główna. Możesz spróbować ponownie zrobić update biosu albo słać na gwarancję jeśli jest.
Ogólnie też dziwna sprawa :
O ile na moich 16 gb memtest wywalał błędy aż miło ....
To na pożyczonych 8 gb (pomyłka w poprzednim poście napisałem 4) memtest przeszedł ok - zero błędów . Mimo to nadal pojawia się problem z pamięcią podręczną.
Zaraz wkleję zrzut z AS SSD bo coś mnie mocno zaniepokoiło i prosiłbym o opinię.
Zrzuty :
Na C: plextor jest system. Mamy winowajcę ? Dysk ssd + pamięci ram ?
HCI ile procent przeszło? Jeśli 100 procent tylko to kompletnie nic. Mi potrafiło wywalić 1 błąd nawet po 1200-1400 procentach. Ogólnie 1000 procent jak przejdzie to jest niby wystarczające. Niestety ten test wymaga sporo czasu. Ekstremalnie szybko do testu ram wykorzystuję testmem5 - potrafi o wiele szybciej wywalić błędy. Wiadomo nie zastąpi tego długiego testu, ale ten programik potrafi zaoszczędzić masę czasu jak dopiero szukasz stabilności.
Co do ssd to faktycznie nieciekawie. Pokaż SMART z CrystalDiskInfo.
Kolejna aktualizacja W10? Czy może "urok" platformy AMD? :crash2:
Uroki AJEMDE
B450 Aorus lubi mieć wbite podstawowe timingi ręcznie i uważam , że najlepszy jest bios F42a ;)
Czy to normalne że po czyszczeniu zworką ustawień biosu, ten wraca do wersji jak przy zakupie płyty głównej :) ?
Nie powinno tak robić. Zrób aktualizację może tym razem przyjmie na stałe. Dalej czekam na SMART z CrystalDiskInfo.
Edytowane przez hopes
LINK
Hopes , to ?
Znalazłem przyczynę ładowania ramu o której wspomniałem wcześniej :)
Jedna kość z dwóch jest walnięta. Podpiąłem jedną - wszystko 100% pass , podpiąłem drugą w ten sam slot - wszystko fail :)
Jeżeli jest to komplet to powinienem zareklamować jedną czy obie ?
Komplet to komplet. Jakbyś wysłał jedną kość to w razie wymiany jakby mieli wysłać Ci sprawdzony drugi komplet? Musisz dać tak jak kupiłeś te ramy czyli w komplecie. smart nie wygląda źle, może kabel sata coś psuje albo spróbować inne sata na mobo i porównać wyniki z sprawnym ram.
Kurde, postu nie wysłało chyba.
Problem z dyskiem ogarnięty. Poprzepinałem wszystko. Być może jakiś kabel był luźny.
Zostało z całego problemu zareklamowanie ramu :)
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
Jak dajesz ram na 3200mhz to ustaw SOC na 1.15 lub 1.2v i zobacz czy pomoże.
Z reguły na takie "z dupy nierozwiązywalne problemy" pomaga wymiana płyty głównej bo jednak to ona steruje wszystkim i może np dawać za małe napięcia w zależności od pstate procesora itp.
Z tego co ja wiem to czy ramy są sprawne testuje się bez OC. Dopiero jak są sprawne zabierasz się za OC i szukasz stabilnych wartości oraz napięć.
Jak dla mnie ewidentnie ram.
Zrobiłem osobno mem test dla każdej kości i wyszło że jedna sprawna a druga nie.
No cześć :)
Ram uznany za wadliwy :) Właśnie dostałem odpowiedź że zwrot kasy albo wymiana na takie same kości.
Brać to samo ? Coś innego proponujecie ? Patrząc na QVL ciężko doszukać się czegoś kompatybilnego :/ Doradzicie coś ? Zaraz jadę do sklepu. (sprzęt w sygnaturce)
Ps. Na qvl są kości do max 3200 MHz, to oznacza że płyta główna wyższych MHz nie obsłuży ?
