ZetMcKey
i9 9900k wysokie temp
Witam, Podkrecilem i9 9900k na 5ghz 1.32v na chlodzeniu dark rock 3, temp sa bardzo wysokie ponad 90, zdaje sb sprawe ze dark rock 3 to slabe chlodzenie. Gdybym zmienil na jakies AiO to o ile mogly by spasc temp.? czy moze trafila mi sie goraca sztuka?
Słabe pytanie.
Mi 6 rdzeniowy 8700k po delidzie i oc potrafi łapac 83 stopnie przy 1.405V i DR3P
Więc nie dziwne.
Ludzie parują to z krakenem x62
W jakim programie masz te ponad 90 stopni ?(gry),(linx,prime,occt),skąd wiesz że 1.32v i 9900k jest stabilny,czym testowałeś OC ?
Linx, prime 95 bez avx, po 1h testu z obciazeniem
Jest ok,ja mam podobne ale w testach z avx i vcore 1.3v
Nie ma kompletnie sensu kupować aio,wydasz kase ,nic nie zyskasz.
czyli mozna powiedziec ze goraca sztuka
Powyżej 1.3v trudno jest opanować 9900k,obniż vcore (5ghz poza podniesionym libido do niczego nie jest potrzebne) i daj 4.9ghz i nie uzywaj grzałek bo szkoda sprzętu ,jednostkowo ok,ale potem korzystaj ze sprzetu i sie baw.
Dzieki za rady, moze rzeczywiscie te 5 ghz jest mi nie potrzebne, w sumie na stockowych ustawieniach ten procek ma niezlego boosta
Ustaw 4.8/4.9 GHz obniż napięcie. U mnie np. lata 4.9 przy 1.28v, te 5GHz raczej nie jest do niczego potrzebne.
Przy 9900K Dark Rock 3 to kupka :) Jak chcesz mieć spoko temperatury po mocnym oc to tylko custom loop przy tym procku ;)
Słabe pytanie.
Mi 6 rdzeniowy 8700k po delidzie i oc potrafi łapac 83 stopnie przy 1.405V i DR3P.
Więc nie dziwne.
Dzięki za radę, kupiłem Krakena X62 za 555 zł. :P
https://www.proshop.pl/Chodzenie-CPU/NZXT-Kraken-X62-RGB-v2-Chodzenie-CPU-Chodzenie-wodne-Max-38-dBA/2593383
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
