Forum PCLab.pl: Nieznany Pin w konsoli Nintendo 2DS XL - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Nieznany Pin w konsoli Nintendo 2DS XL Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Mexx7
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Ikona postu  Napisany 03 Styczeń 2019 - 21:44
Witam
Otrzymałem od znajomego konsolę Nintendo 2DS XL, powiedział że kupił ją dla syna a on sam nie zna się na takich rzeczach. Na konsoli jest ustawiony pin oraz pytanie bezpieczeństwa, niemożliwe jest by ustawił je syn (tym bardziej pytanie) ponieważ nie potrafi on jeszcze pisać. Kod pin jest potrzebny do korzystania z internetu na konsoli. Sam miałem krótki kontakt z konsolą więc opisuje to co opowiedział mi kumpel. Nie można przywrócić ustawień fabrycznych ponieważ tam również potrzebny jest kod pin, którego nie znamy :( . Mam także informację że konsola była kupiona przez brata kolegi w Niemczech. Mimo to na opakowaniu konsoli znajduje się ostrzeżenie w języku Francuskim, wydaje mi się (chociaż nie musi to być trafna myśl) że w Niemczech tego typu ostrzeżenie powinno być wypisane w języku Niemieckim. Piszę o tym ponieważ wyczytałem że potrzebne jest podanie kraju w którym to urządzenie zostało zakupione-trzeba pisać pod adres e-mail pomocy danego kraju. Dodatkowo przy wyświetlaniu się nazwy konsoli na ekranie jest napisane że jest to konsola Nintendo 3DS. Moje pytanie brzmi: Co mogę zrobić aby usunąć pin z konsoli lub przywrócić ustawienia fabryczne bez posiadania pinu.
Z góry dziękuje za pomoc.
Wszystkie zdjęcia udostępniam pod tym linkiem.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Fonzie
  • Be cool like the Fonz...
  • Postów: 2593
Napisany 03 Styczeń 2019 - 22:30
Najprostszym rozwiązaniem jest poproszenie kolegi brata o to by poprosił Niemca Ahmeda od którego kupił tą konsolę o kod pin...
#3 Użytkownik jest niedostępny   Mexx7
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 03 Styczeń 2019 - 23:06
Konsola była podobno nowa z czego wynika że nie było na niej żadnego pinu. Można było korzystać z wszystkich funkcji konsoli bez podawania pinu.
Ten post był edytowany przez Mexx7 dnia: 03 Styczeń 2019 - 23:07
#4 Użytkownik jest niedostępny   Fonzie
  • Postów: 2593
Napisany 03 Styczeń 2019 - 23:14
Możesz próbować kontaktu z pomocą techniczną nintendo (tu będzie pewnie potrzebny dowód zakupu).
#5 Użytkownik jest niedostępny   Termez
  • Don Termezo
  • Postów: 2637
Napisany 04 Styczeń 2019 - 18:16
A nie ma nintendo opcji zrobienia hard resetu przez przytrzymanie odpowiednich przycisków?
#6 Użytkownik jest niedostępny   Mexx7
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 06 Styczeń 2019 - 21:54
Problem Rozwiązany !!!
Wszystko co zrobiłem to:
1. wszedłem w ustawienia
2. wszedłem w ochronę rodzicielską
3. przy podawaniu pinu wybrałem opcję zapomniałem
4. przy podawaniu odpowiedzi na pytanie pomocnicze wybrałem opcję zapomniałem
5. otrzymałem kod, który podałem w mailu do "serwis@cqe.pl"
6. w mailu zwrotnym otrzymałem klucz, który podałem przechodząc jeszcze raz przez punkty 1-4 oraz kliknięciu w przycisk na dole
W mailu zwrotnym otrzymałem 2 klucze na dzisiaj i na jutro Dodaj obrazek
W moim mailu nie podawałem żadnych dodatkowych informacji tylko kod z punktu 5.
Strona 1 z 1
