Wiskas
Vega64 uszkodzenie VRM, karta jeszcze działa ale zawiesza system
Witam forumowiczów.
Chcę poruszyć temat mojej głupoty i zapytać co dalej. Założyłem custom loop na mojego PC oraz uniwersalny blok na Vege64. Posiadałem radiatory na VRM ale zakupiony klej termiczny miał opóźnienia dostawy z uwagi na święta i sylwestra. Wiec tak jak twierdził youtuber " gamer nexus" w swoim filmie
wystarczy wentylator na max na sekcję by ją schłodzić. Więc tak też zrobiłem. Średnio vega pod obciążeniem miała 40° a hmb 50° a samą sekcję sprawdzałem pistoletem termicznym i pod obciazeniem oscylowała około 80-90° wiec do 125° był spory zapas. Kartę graficzną miałem około 5 dni w kompie bez radiatorów na VRM, nie grałem sporo ale to wystarczyło by zajechać tą sekcję. Poniżej załączam zdjęcie jak to wygląda. Karta zawiesza kompa niemal natychmiast po włączeniu gry. Wieczorem będę zakładał oryginalne chłodzenie red devila ale nie mam nadzieji - zakladam że na 95% karta jest uszkodzona. Chcę zapytać czy ma ktoś jakieś rady zanim włożę ją ponownie do kompa. VRM wygląda jak by jakaś farba z niego zeszła, coś sie klei. Ból dupy w nowy rok. Nie chcę nikogo winić mam żal do siebie bo jak zwykle nie mogłem poczekać oraz do poslizgu dostawy "thermal adhesive" który powinien byc dostarczony 7 dni temu. Poniżej fotka mojej bolączki. Jest coś co mogę zrobić?
Coś hosting robi kompresję-slaba jakość tu troszkę lepsza ale dalej na szybko z telefonu
https://szybkiplik.pl/download/a5776aec8ed418e550ef6d934f4289a2.html
założyc chlodzenie razem z oryginalnymi plombami, odesłać na rma i rznąć głupa :E
Mialem do czynienia z Vega 56 i rowniez byl problem z sekcja ale objaw to nie byl freeze/zawieszenie a black screen gdy zegary wchodzily na wysokie taktowanie
Moze po prostu obecnie karta sie zawiesza poniewaz VRM przekracza przekracza jakas temp. krytyczna ? Bo zabezpieczenia jakies ma
Albo samo zawieszanie moze byc spowodowane innym problemem
Najlepiej to poczekaj na skompletowane chlodzenie, skrec calosc i wtedy sprawdz. Mozesz ew. jeszcze sprobowac UV, zmniejszyc power limit
@edit
albo to co UP :E
Na początek porządnie wyczyścić tą kleistość izopropanolem. Później lekko obniżyć zegary pamięci.
A ten uniwersalny blok to jaki? Nie krył wszystkiego?
Wiec reasumujac
- sprobowac sekcje wyczyscic
- zalozyc chlodzenie jak nalezy
- sciagnac zegary, sprobowac UV, zmniejszyc power limit
- mozna dla spokoju ducha zrobic jeszcze DDU w razie co
Dzięki za szybką odpowiedź. Tak będę dziś wieczorem sprawdzał złożoną oryginalną kartę z potężnym heatsinkiem od red devila.Nie wróżę nic dobrego bo w ostatniej fazie próbowałem juz trybu energooszczędnego z poborem 170-180W i reset nastąpił na 5 sekundach valley benchmark. Mam jeszcze pytanie odnośnie tej klejacej farby (nie wiem co pokrywa te vrm) na jedbym z filmików gość zakladajacy radioatory mówi aby uważać i ich nie porysować
wiec jak zmyje tą klejąca powłokę nic sie nie stanie? W sumie to co ja sie martwie jak i tak jest uwalona ;) ale jestem ciekaw co to jestbo obie sekcję wyglądały identycznie ( górna i boczna) ale jedną sparaliżowało i zalazła sie bądź nadtopiła.
Chodziło mu o to aby uważać i nie podrapać radiatorków przy montażu bo są anodowane i jak je obdrapiesz to zaczną przewodzić prąd i mogą ubić kartę. Nie chodziło mu o żadne elementy samej sekcji zasilającej.
chyba resztki topnika wypłynęły :E izopropanol i będzie wyglądała jak nowa ;) daj znać co z pacjentem dalej :)
Jasne na 100% dam znać co i jak.... dzięki za pomoc...
nie wiem co napisac , radzicie oszukiwac i wysylac na gwarancje.. masakra ile tu gimbazy u drobych oszustow cfaniaczkow
jeśli sekcja pada mimo sporego zapasu temperatury to jest to oszustwo czy gówniane wykonanie?
Chyba się zaraz spuszczę w majty ze szczęścia. Karta od 30 minut lata na max voltarzu 1.2 w Valley i wygląda ze wszystko jest oki po złożeniu karty. Ale było blisko. Teraz nie tykam karty przez jakiś czas i powrócę do projektu za jakiś czas. Zostawiam blok luzem i odsapnę trochę. Chciałem ładnie wszystko mieć w ciszy na wodzie tyle że bloków wodnych dedykowanych pod devila nie uświadczysz więc "samoróbka" która mogła mieć przykre zakończenie. Pisząc ten tekst Valley dalej jedzie więc jestem już mega zadowolony.
Kilka fotek poniżej.
Aaaa najważniejsze DZIĘKI ZA RADY I POMOC...ZAWSZE JEJ SZUKAM NA TYM FORUM
Super, wychylę za to puchara!
Do mnie właśnie dotarła świeżo kupiona Vega 64 i full cover EK. Może się w weekend uda założyć.
Czemu w ogóle referenta nie kupiłeś jak chciałeś ją topić?
Nie miałem zamiaru, poprostu wpadł mi w łapy nowy zestaw chłodzenia vortex 240 (na miedzi za grosze ) wiec pomysł ewoluował...
Fajnie że wszystko dobrze się skończyło ;) czasami złośliwość rzeczy martwych nie zna granic :E
100% racji, czasem są dni że wszyko się układa a i takie gdzie sie sypie....wczoraj pykałem do 2pm więc chyba jest cacy
dzięki za pomoc
@cavallBL Barca Forever ( od dzieciaka;)
OMG wszystkie zdjęcia poznikały ( co za hosting) fotosik pl transfer się wyczerpał
DOBRA OSTATNIE INFO
KARTA JEDNAK NIE DZIAŁA...RESETY SĄ LOSOWE PRZY BARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH PRODUKCJACH, USTAWIENIA NIE MAJĄ ZNACZENIA TESTY OD 160W DO 350W zegary rozmaite.... są problemy z sekcją zasilania ....a już sie łudziłem...:(
a co jeśli to problem zasilacza mobo lub przewodów zasilających do karty (linia zasilacz <-> vega)?
Czy był wykonany test na innym zasilaczu?
