mumiak
Duży problem z instalacją windowsa na nowym dysku
Piszę w sprawie problemu z instalacją windowsa na nowym dysku. Mianowicie do dzisiaj miałem dysk HDD (działał prawidłowo), ale postanowiłem odświeżyć laptopa i zamontowałem dysk SSD. Myślałem, że nie będzie z tym żadnego problemu, jednakże od razu po włączeniu laptopa na SSD (pendrive z windowsem był podłączony) pojawił się komunikat "BootDevice Not Found, please install an operating system in your hard disk. Hard Disk - (3F0)" i tak cały czas za zmianę z diagnostyką systemu pod klawiszem F2. Oczwyiście próbowałem zmieniać opcje bootowania na Legacy, kolejność bootowania itd. ale nic to nie dało. Najdalszy moment do którego zaszedłem to gdy próbowałem bootować pendriva i pojawia się komunikat "Usuń dyski lub inny nośnik. Zrestartuj, naciskając klawisz". Szukałem w internecie odpowiedzi, ale nie znalazłem nic, co by mi pomogło. :(
Dodatkowo również przy włączaniu laptopa pojawiał się Boot Agent, który pokazywał błąd tj. "PXE-E61: Media test failure. check cable; PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent."
PS. Przed wyciągnięciem dysku HDD nie formatowałem go, czy ma to jakieś znaczenie? Ponieważ uznałem, że nie powinno być to powodem problemów z instalacją windowsa na innym dysku, w tym wypadku SSD.
Mam nadzieję, że wszystko co tu napisałem jest zrozumiałe. Bardzo proszę o pomoc :hmm:
jaki system, i czym zrobiłeś pena - jeśli z pena nie bootuje możliwe 2 przyczyny, pen źle zrobiony, start źle ustawiony w biosie - pen do legacy musi mieć kod startowy, jeśli poprzednio miałeś uefi i pen na uefi może nie być na nim kodu startowego; jeśli uefi pen powinien wystartować, ale musisz wybrać i ustawić start w trybie uefi w biosie - wtedy tylko system 64
ten pxe wyłącz w biosie, to do bootowania z sieci - jeśli jest to oznacza chyba? dość stary bios, może mieć trudności z bootowaniem z pena; bootowałeś wcześniej z pena na tym komputerze?
komunikat boot device not found oznacza, że bios próbuje bootować z dysku, nie z pena
jeśli masz dvd spróbuj zabootować z dvd - wtedy iso instalatora musisz wypalić na płytce przez wypal\nagraj\zapisz obraz płyty\iso, itp, coś w tym guście - możesz zainstalować w trybie uefi albo legacy, oba będą działać
System to Windows 10. Już raz instalowałem system na tym laptopie z pendriva (Windows 7). Jeśli chodzi o bootowanie pendriva to próbowałem zarówno w trybie Legacy jak i UEFI - żaden ze sposobów nie zadziałał.
EDIT: wrzucam zdjęcie - taki komunikat wyskakuje jak próbuję bootować pendriva (przed wyświetleniem tego najpierw muszę wyszukiwać pliku z pendriva, który chcę włączyć, nie wiem czy tak powinno być, tzn. wydaje mi się, że to powinno iść automatycznie)
SCREEN
EDIT V2: pokombinowałem jeszcze z tym UEFI, bo wcześniej bardziej skupiałem się na Legacy i jakimś cudem udało mi się odpalić plik bootmgr.efi w opcjach bootowania pod F9, no i windows się instaluje (windows 7). Teraz kwestia czy wszystko się dobrze zainstaluje.
EDIT V3: Windows 7 zainstalował się normalnie, ALE teraz mam kolejne problemy. Mianowicie wentylator nie działa (wcześniej wszystko było ok), przez co temperatury są bardzo wysokie, a nowy dysk SSD cały czas pokazuje 40*C, co wygląda dziwnie - jakby nie monitorowało jego pracy.
Może powinienem zaktualizować bios?
na wentylatorach się nie znam, szczególnie w laptopie - najlepiej zapytaj w dziale hardware
dysk ssd chyba nie monitoruje temperatury, bo po co - nie ma cżęści obracających się jak hdd, więc się nie grzeje
W porządku. Jeśli chodzi o temperaturę SSD to akurat nie ma dla mnie większego znaczenia mimo wszystko.
Najgorsza rzecz to to, że wentylator nie działa. Zapytam w dziale hardware. Dzięki za pomoc :thumbup:
Bzdura, dyski SSD monitorują temperaturę, zarówno te montowane na SATA jak i te na M.2. Kości pamięci też mają jakiś zakres prawidłowych temperatur roboczych. Temperatura na poziomie 40* C jest ok.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
