turborzeznik
DDR4 3200MHz caly czas leci na 2133....
Cześć, mam pamięci Ripjaws 3200MHz cl5 z profilem XMP ale i w biosie i w CPU-Z pokazuje mi taktowanie 1071MHz a powinno pokazywać coś koło 1600Mhz... w biosie profil XMP jest ustawiony. W programie od MSI DPC latency tunner DRAM Frequency jest wybrany profil z XMP czyli DDR-4 3200 (24x100.00x1.33. Pod spodem Adjusted DRAM frequency 2133... XMP enabled. gdzie szukac problemu? coś mi się wydaje że wcześniej bez problemu, w biosie oblokowałem profil XMP i pamięci w CPU-Z pokazywały coś koło 1600 (1599MHz).
SOC voltage masz 1.15 ? czy poniżej 1v tak jak w standardzie na 2133? RAM w 2 i 4 slocie?
co to dokladnie jest SOC voltage? i gdzie tego szukać? kości są włożone godnie z DC i tak są wykrywane. Zrobiłem update biosu. Włączyłem jeszcze raz XMP i w CPU-Z mam w końcu taktowanie 1608MHz.
Włącz w biosie profil XMP, jeżeli jest włączony to przeładuj go, ustaw VCCSA na 1.20v, potem VCCIO na 1.15v, DRAM Voltage 1.35v i taktowanie pamięci ręcznie na 3200 MHz, reszty nie ruszaj zapisz ustawienia i sprawdź jak to będzie wyglądać.
Więc tak. Napięcia ustawione automatycznie
CPU Core voltage - 1.064
CPU SA voltage - 1.312
CPU IO voltage - 1.264
DRAM voltage - 1.360
Czy powinienem obniżać?
Sory nie doczytałem że to intel, podałem ci z biosu AMD opcje, dobrze że ogarnąłeś już.
Ja zapomnialem dodac ze spec PC mam w stopce :P pytanie tylko czy powinienem obnizyc podane napiecia? Czy te z automatu nie sa za wysokie?
Sprawdź ustaweinia SA/IO takie jak Ci podałem, nie ma sensu grilować kontrolera DRAM takimi wartościami. do 3200 MHz powinno nawet wystarczyć IO 1.08v i SA 1.10v
są wysokie. SA oraz IO spokojnie możesz obniżyć. Możesz na początek przetestować obniżenie o 0,1V czy nawet 0,2V obu napięć.
W biosie SA i IO przy automacie swiecily sie juz na czerwono :D ustawilem tak jak podales i ide zaraz cos pograc by zobaczyc czy jest ok. Teraz bios podaje ze przy SA ustawionym na 1.2 jest 1.208 czyli ok i przy IO ustawionym na 1.15 jest 1.16 czyli tez ok.
Jeszcze pytanie, czy powinienem wlaczyc opcje od procka C1E support? Chodzi o oszczedzanie napiecia.
jeszcze jedno, czy jest możliwość żeby teraz przy takich ustawieniach spadła mi wydajność w cs:go z średnich 429fpsów do średnich 330?! komputer działa stabilnie i nie ma żadnych problemów, w PUBG wszystko działa prawidłowo, mam wrażenie że nawet troszkę lepiej, zaobserwowałem troszkę więcej fpsów cos w granicach 5-10% więcej.
