mumiak
Wentylator w laptopie nie działa po formacie
piszę w sprawie problemu z wiatrakiem w laptopie. Mianowicie od momentu, gdy wymieniłem dysk ze starego HDD na nowy SSD (od razu też wyczyściłem wiatrak - robiłem to nie pierwszy raz), po zainstalowaniu windowsa 7 na nowym dysku zauważyłem, że wiatrak przestał pracować pod jakimkolwiek obciążeniem, przez co temperatury bardzo mocno skaczą i grzeje się przy większym obciążeniu. I tu moje pytanie jakie są możliwe tego przyczyny?
Jeśli może mieć to jakieś znaczenie to miałem problem z instalacją windowsa na nowym dysku, pisałem o tym w poście <<<TUTAJ>>>
PS. dodatkowo po instalacji windowsa temperatura dysku jest ciągle taka sama, dokładnie 40*C, wygląda to tak jakby system nie monitorował pracy dysku.
Proszę o pomoc :hmm:
Jesteś pewien, że nie uszkodziłeś przypadkiem przewodu od wentylatora jak go czyściłeś? Wypinałeś go? Może coś z przewodem / wtyczką.
Właśnie tego nie jestem pewien. Wydaje mi się, że wszystko zrobiłem prawidłowo, odpinałem go kilka razy, przedmuchiwałem, ale może rzeczwiście coś tam się uszkodziło. Stawiałbym to, że któryś z kabli się uszkodził bo trochę ciężko się manewrowało tym wiatrakiem przy wkładaniu. Mam tylko nadzieję, że problem tkwi w samym wiatraku a nie np. w płycie głównej. Chyba będę musiał się rozejrzeć za nowym wiatrakiem.
podłącz sam wiatrak na krótko, bo to może być kabel albo mosfet na płycie
Rozkręć i sprawdź, jeśli masz jak to odpal na krótko tak jak pisze @ventech.
Sprawdziłem i przy włączeniu laptopa wiatrak dosłwnie sekundę albo i krócej się kręci i przestaje. Jak już laptop się wyłączy praktycznie to też wiatrak się rusza przez moment.
A i dodatkowo nie wiem czy to coś zmienia, ale podczas gdy obciążenie będzie większe, np włączenie filmu na YT w jakości HD powoduje to, że komputer przez chwilę wyje, nie wiem czy to wentylator czy nie, bo niby brzmi trochę jak wentylator ale jak podkładam rękę to nie czuję, żeby cokolwiek wiało.
No i nie rozumiem za bardzo co znaczy podłącznie samego wiatraka na krótko, jestem laikiem w tych sprawach. :kwasny:
EDIT: Teraz to już nie wiem co o tym wszystkim myśleć. Obciążyłem laptopa i sprawdziłem od spodu czy wentylator chodzi. Okazuje się, że kręci się normalnie (choć jak rękę przykładam to nic nie czuję, a przecież czyściłem i wiatrak i te "kratki" przez które leci powietrze). Czy może tutaj być po prostu tak, że wiatrak włącza się pod obciążeniem, a nie chodzi cały czas? Bo po prostu rzecz której się najbardziej obawiam to temperatury które skaczą bardzo mocno, np. przy nawet małym obciążeniu procek jak i integra skaczą z 40*C do np. 57-60*C, a np. film na YT w FullHD skutkuje nawet temp. 65-70*C. Czy może tak po prostu jest z temperaturami w laptopach? No i pewnie cała ta sytuacja jest dla mnie dziwna z tego powodu, że dopiero co przeszedłem z HDD na SSD i komputer nagle stał się prawie niesłyszalny. Jeśli co o czym piszę jest w normie (temperatury, wiatrak i w ogóle) to wyjdzie na to, że żadnego problemu NIE BYŁO :hmm::mad2::lol2:
Cześć. Mumiak, wszystko jest ok. Może po prostu po formacie masz mniej śmieci na kompie które Ci go obciążają i dlatego przestał się kręcić na pulpicie ? Generalnei tak powinno być że gdy obciążenie jest znikome to wentylator jest wyłączony i działa dopiero pod obciążeniem. Jakbyś miał zepsuty wentyl to prawie na pewno BIOS by Ci wyświetlił informację lub też sprzedałby Ci kilka komunikatów dźwiękowych (pc speaker), no i podczas obciążenia na bank miałbyś awaryjne wyłączenie z powodu przegrzania ;)
EDIT: No chyba że masz laptopa sprzed >15 lat kiedy jeszcze nie było zabezpieczeń przeciwprzegrzaniowych.
Dobrze wiedzieć, że wszystko jest ok. Wybaczcie za całe zamieszanie, ale nie sądziłem, że wszystko jest w porządku. Teraz ta sytuacja wydaje się po prostu komiczna bynajmniej z mojego punktu widzenia, dzięki wszystkim za pomoc :cool::E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
