klimo85
i7 7700 grzeje się po 2 minutach od odpalenia pc
Witam.
Od kilku dni po włączeniu komputera dosłownie przy uruchamianiu win procesor osiąga 80,85 stopni wentylator wariuję wchodzi na obroty i schodzi i tak cały czas co bym nie zrobił. Pasta jest zmieniona, OCCT działa 10 sekund po czym wyskakuje error 92 stopnie.
Parametry komputera
i7 7700
Gigabyte GA-Z270-GAMING K3
Crucial 16GB 2400MHz Ballistix Sport LT Red CL16 (2x8GB)
Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB GDDR5
Seasonic 850W Focus Plus 80 Plus Gold BOX
Walnięty kółek przy chłodzeniu. Nie siedzi dobrze, plus Vcore w trybie auto.
Jakie masz chłodzenie?
chłodzenie takie było w zestawie - be quiet! Shadow Rock 2
dobrze jest wszystko wpięte sprawdzałem chłodzenie nie jest luźne
Witam.
Parametry komputera
i7 7700
Podaj jakie masz napięcia na CPU (np. za pomocą HWinfo). Pasta na pewno dobrze nałożona? Cooler stabilnie siedzi? Wystarczy nawet lekka przerwa i już będzie wariowało. Jeżeli to co koledzy piszą powyżej masz ogarnięte + napięcia są ok to zostaje faktycznie glut pod IHS, tu skończyć się może delidem.
Spróbuj na "ostygniętym" CPU uruchomić kompa i od razu odpal BIOS. Zobacz jak zachowują się temperatury, czy czasami nie narastają.
glut pod ihs
Za takie wypowiedzi powinien być autoban.
Nie ma opcji, że chłodzenie jest dobrze założone. Sprawdź docisk, załóż wszystko jeszcze raz. Może IHS jest krzywy i nie dociska?
Witam.
Parametry komputera
i7 7700
glut pod ihs
komp uruchamiany bez coolera mi takich temp nie łapał ...
demontowałeś chłodzenie albo coś?
jakie napięcie?
Mój i7 7700k przed delidem w syntetykach łapał po chwili (~20sekund) 99oC. Też obstawiam pastę do zębów.
Edit:
W idle było 35-40oC
