Deeruv2
Stockowe ustawienia procesora
Posiadam następujący zestaw:
8700k,
Asus Maximus x hero,
Thermalright macho rev b,
Corsair vengeance led ddr4 2x8gb 3000mhz, cl15.
Właśnie złożyłem sobie komputer, odpaliłem hwmonitor i zobaczyłem, że napięcie oscyluje czasem nawet wokół 1.4v oraz na wszystkich 6 rdzeniach taktowanie dobija do 4700mhz z racji, że jestem laikiem w tej kwestii chciałbym się poradzić co w tej kwestii zrobić, zeby na razie ustawić stocka lub coś blisko tego. Jedyne zmiany jakie dokonałem w biosie to zmiana 'ASUS MultiCore Enhancement' na disabled i ''CPU Core Ratio' na per core. Niczym to nie poskutkowało, bios oczywiście najnowsza wejsa- 1801.
Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość. :)
Jak wyłączysz 'ASUS MultiCore Enhancement' to już nie ruszaj "CPU Core Ratio' - jak będzie na Auto, to procek powinien chodzić na stock. tylko wtedy vcore też może być podbijane wyżej niż powinno (zależy od ustawionego schematu - best, normal lub worst scenario). Zmień vcore scenario na best lub ręcznie vcore na 1.25-1.3
Tak wygląda sytuacja po ustawieniu best scenario+ multicore enhancement off + core ratio auto. Za kilka chwil sprawdzę z ręcznym vcorem.
ps Wielkie dzięki za odpowiedź... Wstawiłem ten sam post na 3 innych forach- brak odzewu, chyba przerósł ich mój problem. :)
Vcore zmieniamy poprzez włączenie CPU Core/Cache Override na manual i zmianę CPU Core Voltage Override na 1.25-1.3. Dobrze rozumiem? :)
tak, a jakie masz teraz vcore w stressie? i dlaczego nie chcesz żeby 8700k chodził trochę wyżej niż stock? W końcu do tego on jest ;)
Nie wiem czy o to chodzi,ale najniżej co dało mi się ustawić na i7 8700k to tak jak na foto
tyle że to inna płyta niż autora tematu
Vcore w stresie czasem powyzej 1,4v. Zmieniłem z ręki vcore na 1,25 i nadal podbija do 1.4v. :(
Właśnie o to chodzi, żeby trochę zbić temperatury i te napięcie, które wydaje mi się, że jest dość wysokie. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby zejść jak najniżej ale takie optymalne ustawienia.
Czasem zdarza się też, że w takich czynnościach jak chrome+ kilka programów, które jakoś mocno nie obciązają kompa temperatura wskakuje na ok 60*C na powiedzmy sekundę czy dwie. :)
Jak procek bez delida, to skoki temperatury mogą się zdarzać jeśli glut pod IHS wyschnie. Ja swój 8700k kupiłem rok temu w styczniu, a w wakacje już była kaszana i się grzał nawet na stock. Pod obciążeniem dobijał 100st i throtlling (bez podkręcania). Po delidzie wszystko jest idealnie, w idle 30 stopni, w max stresie 80. I to po podkręceniu na 5ghz. Na stock pewnie byłoby 60-65 stopni w max stress.
Według instrukcji kolegi - 1,25v, MultiCore Enhancement off, SVID Behavior Best Case Scenario
Mój błąd. Myślałem ,że po ręcznym ustawieniu nadal mi zmienia VCore. Okazało się, że owszem ale nie aż tak drastycznie. Ten procesor też nie jest nowy, także może faktycznie ten delid.
A jeszcze może jakaś rada co do tymczasowego ochłodzenia go? :)
moim zdaniem wszystko jest ok. temperatury nie za wysokie (chociaż na 5GHz i vcore blisko 1.4v raczej na pewno by złapał 100 stopni - ale to dotyczy prawie każdego 8700k bez delida)
To mnie trochę uspokoiłeś. Orientujesz się może, czy w Poznaniu/okolicach ktoś wykonuje skalpa? Wyczytałem, że niejaki PatrykT jest w tej branży bardzo cenioną osobą. Szkoda tylko, że trzeba do niego procesor wysłać. :)
Ja z okolic Wawy jestem. Do delida osobiście dawałem procka, trochę bym się bał wysłać. Ale to tego speca z forum pewnie nie ma strachu, jeśli pod ręką nie masz tam nikogo innego. Nawet jak osobiście, to i tak trzeba zostawić na jeden dzień żeby wysechł w maszynce...
Ale delid temu procowi naprawkę dobrze robi. Nawet jak byś chciał założyć jakieś bardzo dobre chłodzenie (ja mam Noctua D15s), to bez delidu niewiele to da - jeśli glut pod IHS jest kiepski i nie przewodzi ciepła na czapkę tak jak powinien. W takiej sytuacji cooler jest chłodny a procek raportuje 90stopni i wyżej.
