kamilovsky1
Nowy Komputer (Słaba wydajność)
Witam, zakupiłem nowy komputer, a dokładniej:
- Ryzen 5 2600 box
- Gtx 1060 Asus Dual OC
- Ram ballistix 8gb 3000mhz (1 kość)
- Dysk kingston m2 240gb
- Zasilacz modecom silver mc-500-s88 80+
- Obudowa regnum rg4t z szybką
- Płyta b450 pro vdh
Windows 10 pro 64 bit.
Temperatury w grze spoko, ale takie gta 5 na najwyzszych bez msaa (wył.) po za miastem 39-60 fps ( gdzie na testach z takim samym zestawem wyciaga sie znacznie wiecej)
Ring of elysium opcje max (40-50fps)
Do tego przy filmikach czy live na twitch widac mikroscinki dosłownie (do tego przycinajacy się dzwiek na sekunde)
Bios zaktualizowałem, ram ustawiłem w biosie na 3000 mhz.
Sterowniki do grafiki najnowsze
Czy to normalne czy coś jest nie tak?
sprawa wyjaśniona
Tak i to tylko za sprawą tego ramu?
Czy on jest słaby czy chodzi o dual chanel, bo az nie wierze, ze to tyle zmieni?
A jeżeli tak to dokupic taki sam ram 4gb czy juz raczej tez 8gb?
Są dziesiątki filmików na yt które wałkują ten temat.
Kup sobie chociażby zestaw Patriot Viper 4, DDR4, 8 GB,3000MHz, CL16, a tą kość oddaj i tyle.
link
A jak dorzucę to co już mam druga taka sama kość to będzie wzrost wydajności?
Jeśli to jest nowy komp to nie wiem czy bym nie wolał jakoś polubownie wymienic w sklepie mimo wszystko na zestaw dual channel, chociaż w teorii 2 takie same kości powinny działać równie dobrze. Ale tak, wzrost wydajności będzie duży i dotyczy to przede wszystkim (choć nie tylko) takich niespodziewanych spadków wydajności.
GTA V nawet z dual chanell nie będzie ci działać w 60fps na najwyższych detalach na gtx 1060.
Zmniejsz trawę na high i zobacz fps poza miastem, do tego nie przesadzaj z zaawansowanymi ustawieniami i refleksami MSAA.
Ale jakby nie było podstawa to ram w dual chanell, bez tego tracisz sporo fps.
Dzięki :D
A dual channel to wsadzam dwie kości nie ważne w jakie sloty?
W instrukcji są opisane, najczęściej jest to naprzemiennie, ale czasem są sąsiednie
edit: jeszcze bym na Twoim miejscu sprawdził, np. cpu-z, czy ram chodzi na te 3000MHz czy mniej(to ddr, więc 3000/2=1500)
naa 3000 ustawilem w bios, a teraz sprawa taka dokupilem drugaa kosc ramu i niestety po wlozeniu komp wlacza sie na kilka sec i tak jakby sie resetuje, co jest grane?
jak po paru podejściach nic, to włóż jedną, która działa, ustaw mhz na auto (albo na coś niskiego), potem dodaj drugą i zobacz
Dopiero jak obie będą działać w dualu podnieś zegary
edit: ewentualnie zmień sloty
Dobra to udalo sie ogarnac, teraz sprawa 16gb (7.95 dostepne) :D hmm?
Dodam ze w biosie widzi 8 ;/
Zresetuj bios
Sprawdź ta 2 kość na każdym slocie, jeśli jest to dołóż 2 w różnych konfiguracjach (żeby był dual) jeśli będzie lipa, to masz walnięty pewnie cep lub plytke
