Miskov91
4790k Napięcia
Zapewne ktoś z forumowiczów posiada jeszcze i7 4790k :)
Interesuje mnie to czy ktoś jest w stanie udostępnić mi swoje napięcia na płytach mniej więcej na OC 4.8ghz
Chciałbym podejrzeć jak to u was działa i na jakich napięciach pracuje w tym Oc.
Jeśli chodzi o MOBO to na Z97.
Każda sztuka chodzi na różnych napięciach np przy 4.5Ghz może chodzić np 1,15 a innej potrzebne 1,2v.
Daj 1,35v i testuj czy jest stabilnie i pilnuj temp. jak będzie ok to pomału obniżaj napięcie i testuj tak to znajdzie odpowiednie napięcie pod twój procek.
Jak kolega wyżej. Każdy proc ma swoje widzi mi się, więc Twoje pytanie jest bez sensu,nawet dwa razy ,poniważ nie poadałeś swojego napięcia....
Jak wyżej >każda sztuka jest inna - nawet sporo ... Jak miałem ten CPU i nie chciał działać wręcz wcale na 4,8 lub potrzebował właśnie minimum ponad 1,35 [V] , kolegi 4790K robiło 4,8 ~ 1,25 [V] z bios !
Sumując ; są "padaki" i ala selekty :P
Edytowane przez Phill76
Nie wiem jakie masz chłodzenie, ale zakładając że da radę to 1.35v jest napięciem które zalecane jako maksymalnym dla tego procesora. Ile ugrasz na tym napięciu to zależy od sztuki procesora. Osobiście uważam że jak wykręciło się 4.5 to jest wystarczające OC przy tym procku. U mnie i5-4670k kręcił się dobrze do 4.6 z skalpem oczywiście, bez delidu dawał radę tylko 4.2.
Hmm chłodzenie mam Grandisa z 2 wentylatorami i zapasem na 3 ewentualnie.
Przy moim procesorze był delid robiony oczywiście Pasty Grizzly więc myślę że dałby radę jeszcze się podkręcić kwestia tego czy temperatury i sam grandis na to pozwoli.
Po co? Te 200 mhz nic Ci już nie da
Udało mi się ustabilizować 4790k na poziomie 4.8 Ghz
Tylko chciałbym zaczerpnąć waszej porady po raz kolejny: 4.8ghz ma 1.33V oraz VCCIN 1.920 czy to jest Okej czy mimo wszystko jest to za dużo??
Jeśli chodzi o temperatury to mam mniej więcej od 68C do 74C na chłodzeniu Grandis z 3 wentylatorami.
Zapewne gdybym trochę pobawił się krzywą te temperatury były by troszkę niższe gdyż 100% jego działania załącza się dopiero od 80C.
Zapewne w grach nie osiągnie tylu stopni bo testując na wiedźminie 3 podczas rozgrywki nie przekraczały 60C.
Doradzi mi ktoś fachowo co robić w tej sytuacji ?? :)
Dzięki !
Edytowane przez Miskov91
Możesz zerknąć na statystyki siliconlottery dla 4790k:
https://siliconlottery.com/pages/statistics - niby te które dobiegały do 4,8 robiły to na 1.328V - czyli przyjmij to za bazowe, ew dowoltuj nieco. VCCIN nie powinno przekraczać 1.900 niby więc tutaj zostaw jak masz (za https://web.archive.org/web/20150707131440/https://siliconlottery.com/collections/1150/products/4790k49g )
Powodzenia w chłodzeniu!
