TrueFaith
GT625 nie wchodzi w tryb 3D
Cześć,
Mam problem z GT625 u dziewczyny, podkręciłem jej ten złom w Afterburnerze, boost wydajności około 15% i nie grzeje się także całkiem spoko, natomiast czasami karta głupieje i cały czas trzyma zegary 2D (jakieś 200/300 zamiast 1000/870 czy chociażby stockowych 880/820). Próbowałem kombinować w ustawieniach zasilania, w sterownikach, ale wszystko jest ustawione na maksymalną wydajność, zmiana sterowników nic nie daje (zresztą do tej karty są jakieś dramatycznie stare). Jakieś pomysły? Dodam że przed zainstalowaniem Afterburnera nie było problemu.
Odinstaluj afterburnera może zapisał jakieś profile.
Zapisywałem jedynie ten nowy profil 1000/870. Nawet jeśli Afterburner powoduje problem to czego w takim wypadku użyć? To OC znacznie poprawiło komfort grania w lola
Prawdopodobnie to OC to za dużo dla karty, dlatego wymusza ona tryb 2D. Czy po restarcie komputera wszystko wraca do normy? Spróbuj odrobinę niższe OC. Zgaduję, że brakuje jej "papu". :)
Ta, po restarcie zazwyczaj wraca do normy choć nie zawsze. Nie jestem pewny, ale tam jest chyba PCIe 2.0, czyli powinno oddać 75W, pytanie czy sekcja zasilania wyrabia :hmm: Może faktycznie tu jest problem, szkoda, bo pod obciążeniem pracuje stabilnie tylko czasami coś jej się odwidzi.
// tak sobie pomyślałem że nawet jeśli w afterburnerze jest ustawiony stock to zostaje czasami w trybie 2D, więc problem musi stanowić sam afterburner
Reinstalacja sterownika (czysta) - miałem podobnie na GTX760.
Czystą robisz używając Display Driver Uninstaller (DDU).
