iziDeV
AM4 pod 2600/2700 z mysla o serii 3000
Jakiego mobasa aktualnie bralibyscie najbardziej optymalnie pod ryzeny 2600/2700?
Najlepiej z dobrym zasilaniem i sekcją by w dalszym czasie poradził sobie z serią 3XXX.
W zasadzie z bajerów wszystko jedno, ewentualnie jak lepsza integra dźwiękowa będzie na pokładzie to spoko. Wyglądu nie musi mieć wcale.
No i żeby ogarniała ramy przynajmniej 3000mhz bez problemowo.
Co myślicie o Aorus Elite? Podobno Gigabyte poprawił się ostatnio jeśli chodzi o mobasy. Widziałem że Lipton do swoich polecanych wlasnie ten model wklada.
https://www.x-kom.pl/p/448022-plyta-glowna-socket-am4-gigabyte-b450-aorus-elite.html?utm_medium=zestawy-komputerowe-201902&utm_source=techlipton&utm_campaign=lipton-zestaw-za-5200
Czy Tomahawk lepszy?
Ewnetualnie https://www.x-kom.pl/p/440977-plyta-glowna-socket-am4-gigabyte-b450-aorus-pro.html Aorus Pro, ma lepsza dzwiekowke, ale czy cos poza tym wzgledem elite?
Na morelach znowu jedna z popularniejszych jest aorus ultra gaming X470, tylko czy jest sens doplaty do X470? https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-x470-aorus-ultra-gaming-980414/
Weź Tomahawka, nie będzie problemów z biosem i kompatybilnością ramu. Jaki budżet? Chyba, że na bogato to MSI X470 GAMING PLUS z lepszą sekcją zasilania od (chyba) każdej B450. Looknij na https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmsTYK9Z3-jUX5LGRoFnsZYZiW1pfiDZnKCjaXyzd1o/edit#gid=2112472504 i https://www.hardwareluxx.de/community/f12/pga-am4-mainboard-vrm-liste-1155146.html
Żaden budżet, chce miec ogólny zarys najbardziej opłacalnych plyt pod ryzeny, bo o ile pod intele sprawdzielm calkiem sporo, tak AM4 wiele w rekach nie miałem.
Wg. tej tabelki Ultra Gaming z moich w/w ma najlepsza sekcję
Dziwi mnie tylko że Aorus Pro ma sekcje biedniejsza od tanszego Aorusa Elite, chyba ze to jak zwykle pozory z nowymi mobasami i za iloscia nie idzie jakosc i 7 wypada lepiej od 11.
Na razie nastawiam się na tomahawka w nizszym budzecie i ultra gaming w wyzszym.
Jeśli chodzi o Gigabyte to poprawili się ale nie w przypadku podstawki AM4. Może mają bardzo dobre, jeśli nie najlepsze płyty Z390 ale jeśli do Ryzenów czegoś szukasz, to straszna bieda. Słabe sekcje zasilania, radiatory z tektury i LEDy full wypas no i niby karty dźwiękowe nawet spoko ale nic poza tym. Tak więc nie polecam xD Jeśli chodzi o kwestie płyt do ~500zł to ten Tomahawk będzie najlepszy https://www.komputronik.pl/product/521796/msi-b450-tomahawk.html A sensu inwestowania w X470 w tym momencie nie wiedzę za bardzo :V
W tej samej cenie jest też b350 pro carbon sekcja lepsza niż tomahawk i lepsza dźwiękówka, ale chipset b350. Sekcja taka ja x470 gaming pro, dźwiękówka lepsza, tańsza ok. 130 zł.
No właśnie płyta w sumie spk ale główną wadą jest chipset :V Już pomijając StoreMi, ale to co wniosły ze sobą płyty X470 i B450 to zdecydowanie mniejsze problemy z ustawieniem zegarów pamięci na te powyżej 2933MHz, a drugie to Precision Boost 2, który też w nowszych płytach robi robotę jeśli z niego korzystamy.
https://www.x-kom.pl/p/441206-plyta-glowna-socket-am4-asus-rog-strix-b450-f-gaming.html
A z tych dwóch warto doplacic te 79zl dla supremeFX i do tego ze to nie gigabyte :P?
To są 2 najtansze mobo z serii 4XX z ALC1220, ASUS ma sekcje 4+2x2, Aorus 4+3.
I czy spasują do obu AEGISY lub GOODRAMY IRDM (oba zestawy 3000 cl16), ewentualnie Corsair Vengence 3000 cl16
Ostatni bios dla asusa to agesa 1.0.0.6
Dla aorusa tez 1.0.0.6
Asusy i Gigabyte mimo że często mają chłodzoną 4x2 sekcję, kondensatory grzeją się do ponad 100 stopni, przy pirometrze na pinach z tyłu płyty jeszcze większe temperatury, asrock trochę lepiej, a msi najlepsze kondensatory i najniższe temperatury sekcji.
Czyli ten ASUS to bedzie kupa? U MSI ciezko z dzwiekowkami w plytach do 600zł
Odnośnie MSI się zgodzę, ASUS jak ma płytę z dobrze zaprojektowanym radiatorem, a nie ozdobą to też jest ok.
Gigabyte nie rozważaj nawet, bo przegrzewa się sekcja zasilania na ich płytach przy 2700x, przy dłuższym obciążeniu wyskakuje OTP.
Najlepsza z bardzo dobrą sekcją zasilania do 600pln to MSI B450 Pro Carbon.
Przyzwoita do 400 pln to MSI B450 Pro-a.
Looknij zanim wybierzesz >
Kupiłem tomahawka i hwinfo na vrm pokazuje 80stC w OCCT przy 2600 na 1.3V 4ghz, to jakim cudem oni mieli 60stC na 4.2ghz 1.4V 2700X?
No chyba że "VR MOS" i "SYSTEM" w HWinfo to co innego, tylko co mialoby 80stC?
Na dodatek mam to w calkiem ok budzie, bo to meshify z 2x120mm 1000rpm + 2x140mm 1000rpm
Heh od siebie mogę polecić Biostara X370GT7 z morelowego gaju - niestety cenna lekko podskoczyła bo swoja wyrwałem za 465 pln i przyszła z najnowszym biosem pod Ryzeny 2gen. Bios podobno trochę kapryśny ale za dużo nie miałem czasu się pobawić. RAM'y poleciały bez problemu z XMP i tyle. VRM powinien nawet TR wytrzymać bo z Ryżem to się nawet nie spoci no chyba że na ciekłym azocie kręcić (do tego jest nawet przełącznik na płycie :E). Poza tym 2 kości biosu, ALC 1220 + wzmacniacze, przyciski na płycie, wentylator 120mm RGB w gratisie itd...
VRM - kontroler IR35201 układ (CPU+SOC) 4+2 z dopplerami IR3599 - praktycznie 8+4 na mosfetach IR3555 60A :E
Sekcja jak w ROG Crosshair VI Extreme za 1,5k pln :E
Komputer już złożony i poleciał w świat, więc propozycje przydać się mogą co najwyzej na przyszłość.
Aczkolwiek ta temperatura mnie dziwi po tym jak oglądałem test z linka.
Ogólnie płyta wydaje sie ok, tylko te czujniki mnie zastawiają.
To nie jest możliwe, u mnie na słabszej płycie b350 pc mate i 1600x, przy 3975mhz@1,375v z LLC na 3 poziomie, VRM z tyłu płyty ma temperaturę 69C, na radiatorze 49C, mierzone pirometrem. Mosfety na tych płytach nie mają zintegrowanego czujnika temperatury, tylko "coś", co mierzy temperaturę obok i w najlepszym wypadku pokazują ją dobrze, a w częstym źle. Niestety, ale parafrazując Buildzoida napiszę tak:
"tylko droższe płyty mają działający czujnik temperatury dla VRM, ale na tych płytach to nie ma znaczenia, bo mają i tak przesadnie rozbudowany VRM" :E
Płyta ma super sekcję zasilania, tylko wszyscy piszą, że Biostar kuleje z OC RAMu (nawet z uruchomieniem z XMP). Jak jest u Ciebie?
Niestety nie posiadam pirometra, więc nie sprawdze tego. W każdym razie to był test w OCCT, a klient na tym tylko będzie grał, wiec nie wazne jakie sa temp VRM, to i tak beda w jego uzytkowaniu o wiele nizsze.
Biostar X370GT7 przyszedł do mnie z najnowszym biosem X37AG807.BST. RAM'y kupiłem najtańsze 2x8GB 3200 CL16-18-18 jakie znalazłem a trafiło na ADATA XPG GAMMIX D10 AX4U320038G16-DB10 obecnie za 459pln w sferis - na Hynix'ach MFR H5AN8G8NMFR-VKC czyli teoretycznie największe padło. Tyle że przy wyborze patrzyłem jeszcze na jedno - single rank, single side 8GB 1Rx8. Z kopa na XMP auto poleciały na 3200 cl16 1,36V bez ruszania napięcia na SOC, domyślnie załadowany był profil SPD 2666 20-19-19 1,2V. Teraz mam ustawione 2666 16-18-18 1,2V bo więcej nie potrzebuję a pewnie można jeszcze powalczyć. Dla 2666 16-18-18 w AIDA czas oczekiwania pamięci (opóźnienie) 86ns, przy 3200 16-18-18 75ns. CPU jeszcze nie podkręcałem i raczej będzie to coś w stylu 3,4-3,6GHz 1,1V. Za mało czasu mam na zabawy ale do OC pamięci jest cała tabele timingów możliwych do ustawienia, i częstotliwości chyba do 4000MHz jak nie wyżej. Gorzej jest z podkręcaniem CPU bo tego jeszcze nie ogarniam override, p-state, offset.
Czemu nie ustawisz 3200mhz skoro działa?
Jak sądzicie, planuję przesiadkę z i3570 na amd 2400g w przyszłości być może 3600g, czy windows będzie stwarzał problemy z uruchomieniem jakąś migracją zmianą driverów, czy wogóle się uruchomi?
Dzisiaj pobawiłem się w OC/UV R7 na razie zostało 34x 99,76(auto) = 3392 MHz przy 1,046V (w biosie) chociaż HWmonitor pokazuje 1,023V. Ustawienia przez adaptive - offset, LLC na auto (wolałem nie ruszać bo podobno inne ustawienia nie działają jak trzeba), testowanie w CPU-Z, CB i prime95 - jest stabilnie, temp max 64*C na BOX'ie . Dodatkowo w idlu spada na 1545 MHz i 0,715V. RAM dalej na 2666 16-18-18 1,2V. Próbowałem na 3,6GHz i 1,1V ale wysypywał się w prime - pewnie trzeba podbić przynajmniej na 1,15V - zobaczymy jak znajdę więcej czasu. Aha przy najnowszym biosie nie ma już P-state, został tylko adaptive-offset i override. Płyta jest ok chociaż opcje biosu do OC raczej średnio wypadają. Do GTX 660 więcej nie trzeba :E
Btw. nie napisałem wam. Ustawiłem stabilne 4.0ghz na R2600 1.3V na tym tomahawku. Chyba nie ma zle.
EDIT a jednak pisałem juz :D
