fatall1ty
HyperX 3200 nie działają z profilu XMP
Panowie, w czym może być problem? Dzisiaj złożyłem nowy zestaw i mam problem z działaniem pamięci na 3200
HX432C16PB3K2 Pamięć HyperX Predator, DDR4, 16GB,3200MHz, CL16
MSI B450-A PRO AM4
Wiem, że na stronie producenta te ramy widnieją jako kompatybilne i działają na 3200 z profilu XMP, a u mnie wysypały się podczas grania w B1.. Macie jakiś pomysł?
Tak wygląda zdjęcie z biosu, czy podbicie napięcia do 1.4 pomoże?
51351650_600071680418806_2472372849923325952_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=bdf7452217a7d0eeacd1de277ec9bad0&oe=5CBCB92E
Włóż ramy w poprawne sloty 2 i 4 i problemu nie będzie.
Są w 2 i 4 slocie
51622269_296848677852516_3479095136653148160_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=299fbeb88af31e0d1f0917bccd40a0ee&oe=5CED7A89
A co to znaczy że wysypały się podczas gry? Wkładałem te ramy to ryzenów i problemów ze stabilnością nie było.
Podczas gry był freez i komputer się zrestartował. Procesor obciążony na 50%, karta na 60% więc można je raczej wykluczyć
No nie, jeżeli był restart bez żadnego bluescreena kodu błędu, to to nie jest problem ramu. Jaki zasilacz oraz procesor?
Może warto sprawdzić czy na Profilu 1 (2933) wszystko działa?
Procesor na stocku, około 70 stopni, karta to RX580 (Wcześniej były problemy z restartami, odesłałem ją na gwarancję, serwis nie stwierdził usterki, i faktycznie jak karta do mnie wróciła to normalnie grałem i wszystko bylo ok)
Bardziej proc jak ram. U mnie ram zamykał grę po prostu
Generalnie wygląda mi to na padający zasilacz który w grach gdy załączy się ryzen i rx nie daje rady podanemu obciążeniu. Radziłbym podmienić PSU i zobaczyć czy na innym problem będzie występować.
Ale przecież to nowy zasilacz który powinien sobie poradzić. Mam go zaledwie tydzień, a dzisiaj go pierwszy raz włączyłem
Jeżeli komputer wyłącza Ci się, restartuje bez żadnego błędu to albo masz za wysokie temp albo zasilacz który nie daje rady. Czasem nowe sprzęty też mogą być uszkodzone zaraz po kupnie, to niestety elektronika. Jakby to była wina ramu to albo wywalałoby Ciebie do pulpitu bez żadnego błędu, albo bluescreen, jeżeli kwestia procesora, jego niestabilności to freeze, ew bluescreen.
te profile XMP to pic na wodę - może to działa z intel'em , u mnie nowe pamięci Flare X -> https://gskill.com/en/product/f4-2400c16d-16gfx po włączeniu XMP świrowały i sypały błędami na płycie MSI X370 GPC + 1600X, ręcznie ustawiłem na 2400 i zaczęły działać, później dalem na 2666 i chodzą stabilnie :) ...
Sprawdź stabilność działania CPU/RAM w AIDA64 w stres teście na godzinę.
Nie podkręcałeś grafiki? Problem występuje tylko w tej grze?
Sprawdź też RAM na ustawieniach domyślnych, czy występują problemy ze stabilnością, być może trzeba trochę dodać napięcia SOC/DRAM, zmienić rezystację itd, ale najpierw trzeba ustalić co jest przyczyną problemu.
Niestabilność ramów generalnie nie objawia się restartami bez żadnego bluescreena ani komunikatu błędu. ;)
Nie zawsze tak jest.
Ale połączenie Ryzen+ jakaś niestabilność każe mi tak przypuszczać zawsze :P
Ale to nie jest jakaś niestabilność. Restart kompa bez żadnego błędu to nie wina Ramu szczególnie, że ramy autora chodzą bez problemów na ryzenie 2xxx i płytach MSI.
Ramy podczas gry na 2933 się wysypały. Więc chyba można je wykluczyć. Pozostaje karta :(
