Oldman.
Apex Legends
Dziwne , zainstalowałem najnowsze stery i bez oc mam 144-130fps , więc jakby z 30fps więcej niż wcześniej. Pocisne parę meczyki i dam znać jak wrażenia
Wczoraj zero crashy. Dzisiaj zainstalowałem te najnowsze sterowniki nV i w pierwszym meczu mnie wyrzuciło - bez informacji o błędzie - gra się zamknęła i cześć :|
Gra chodzi Oki I jak najbardziej mam więcej fps . Pocisnalem z 6 meczy , 0 problemów tylko fps więcej;). Zobaczę jeszcze jak w cs go , bo na sterownikach od 395 w zwyz miałem z 60fps mniej :(. Ale to za parę minut będę wiedział. Potwierdzam w apexie mam bardzo małe dropy z 144fps i to rzadko . Cs go z 300 stałych dropy do 180. Ehh i co tu teraz. Albo rybki albo akwarium
Edytowane przez novi
Ja niestety na nowych sterownikach miałem już crasha do pulpitu bez żadnego komunikatu. Chociaż tyle że tylko jeden dziś
U mnie było OK na 417.75. Na 419.35 również jest OK. Nic nie wywala.
Dodatkowo na nowych 419.35 wychodzi na to że w końcu działa Gsync Compatible. Przynajmniej na razie nie mam z nim problemów.. na 417.75 cyrki się działy :E
U mnie problem z tearingiem rozwiązało dopiero ustawienie w parametrach uruchamiania komendy : +fps_max 140
I z cs go też sobie poradziłem , prosta sprawa , a tak wkurzała. OT wystarczyło wejść w zarządzanie ustawieniami 3d nvidia i zmienić filtrowanie tekstur na wydajność i tryb zarządzania energią na "preferuj maksymalną wydajność" , nowy sterownik zresetował te funkcje i uciął sporo fps w cs go. Teraz już wszystko jest oki, jak jest mniej fps to nie o 100 tylko o 20, co jest zbytnio niezauważalne. Na tych ustawieniach co załączyłem parę wpisów wcześniej w apexie mam 120-144fps najniższy fps jaki odnotowałem na bagnach podczas zadymy. Karta nie kręcona, więc chyba już wynik całkiem dobry jak na gtx1070 ;)
Chyba troche użycie gpu spadlo, nie dobija już tak do 100% jak wczesniej, ponad 2h grania i 0 crashy. Ale dalej od czasu do czasu mam wrażenie że płynność spada, nie wiem co jest ale tak tylko w tej grze się dzieje.
~200win wpadł, mogli by jakieś rankingi dodać albo przynajmniej jak dobiera randomy to żeby to nie były osoby z przedziału 1-10 które gry nie ogarniają -_- ;)
Btw. ta strona do sledzenia statystyk z Apexa to wgl. działa? Bo u mnie to tak 2/10 ;D
Działa tylko sposób w jaki zbiera dane jest dziwny ale może to problem samej gry.
Aby pokazywało ci ile masz łącznie zabitych musisz na każdej postaci dodać tracker zabitych, tak samo rozegrane mecze, obrażenia itp.
Nie pokazuje ile wygrałeś łącznie bo takiej statystyki w grze nie ma (tylko wygrane pełnym składem) Ja sobie po prostu zapisuje to wiem że mam już ok 200 wygranych, jako że jak gram to streamuje to sobie na nakładce dopisuje dziennie ile wygrałem :D
Jest jeszcze inna: Mój link
Działanie ma podobne, musisz ustawić odpowiednie trackery by wyświetlało się na stronie, niby jest też licznik zabitych w ciągu dnia ale to się buguje i czasami pokazuje więcej niż zrobiłeś.
Problemem jest chyba to w jaki sposób gra udostępnia te dane, może to poprawią i będzie to lepiej wyglądało na stronie.
W Fortnite tez dzialalo to dziwnie, bo trzeba bylo odswiezac strone co mecz, jesli chciales miec dokladną historie gier, no ale tutaj to jest porazka :D
Mam nadzieje ze EA nie bedzie cebulic i udostepnia kod źródłowy do statystyk dla stron zewnętrznych.
Btw. Apex to chyba idealny benchmark, testowalem PC dla klienta w aida, occt, cb, wiesiek novigrad i bez zajakniecia 3 dni ani jednej oznaki niestabilnosci. Odpala Apexa w domu, jeb, zwiecha i system spada z rowerka :E :E
Edytowane przez iziDeV
Mi od premiery jeszcze nie wywaliło gry (i5 2500k i GTX 970), gram na średnich FHD i jest ok ;) Za to kolega na i5 8400 i GTX 1060 ma ciągle jakieś problemy, strasznie dziwne.
U mnie także zero crashy, jedynie lagi są problematyczne, dwa razy miałem też slow-motion. Wczoraj miałem taką sytuację, że koleś stał na dachu z longbowem i wszystkich w zasięgu widoku ściągał samymi headami. Typek ~300 zabójstw, nasz oddział i jeden inny przynajmniej nic nie było w stanie zrobić. Miałem w matchmakingu nie jednego z 3k+ zabójstw, zabijali mnie bez problemu, ogrywali, ale to nie wyglądało na coś w granicach ludzkich możliwości.
że koleś stał na dachu z longbowem i wszystkich w zasięgu widoku ściągał samymi headami. Typek ~300 zabójstw.
o ile pamietam to longbow zabiera 110 zycia przy trafieniu w glowe wiec jesli ktos ma full hp to nie mozna go zabic jednym strzalem w glowe, w takim razie zapewne gosc mial cheaty. Tylko kraber i Mastiff moga zabic goscia jednym strzalem w pelnej zbroi o ile sie nie myle.
Mój link
Zmiany
Nerf dla wingmana to był must have, ale dlaczego nie buffuja tych useless broni to nie rozumiem :P Lepiej z pięści bić niż próbować z mozambique'a.
tutaj masz odpowiedź dlaczego nie buffują
Argument o tym ze mozambique ma byc slaba bronia na poczatek jest srednio trafiony, biorac pod uwage ze jedyne zastosowanie tej broni jest w memach :D Bo na prawde lepiej bic piescia :P Zmniejsza tylko szanse na znalezienie czegos innego, bo tam gdzie moglo lezec co innego, lezy mozambiqe :D
nie zgadzam sie, tak samo w pubg masz lepsze i gorsze bronie rozrzucone po calej mapie (niektore w porównaniu z innymi są mało skuteczne np patelnia, po prostu takie jest załozenie tego typu gier ze są słabe, srednie i dobre bronie w grze a ty poruszając sie po mapie starasz sie rosnąć w siłe wymieniając słaby loot na lepszy a lepszy na najlepszy by zwiekszyc swoją szanse na wygranie end-gejmu.
narzekanie ze mozambiq jest slaby to jak narzekanie ze w grze powinny byc same złote pancerze bo przeciez biały pancerz jest słabszy niz fioletowy czy złoty.
Edytowane przez Azakiel
Poczatek gry przynajmniej jest smieszny.
- I need w weapon!
- Mozambiqe here!
- Mozambiqe here!
- Mozambiqe here!
I może wybierać która chce :)
juz wole mozambika niz z piachy, bo nim szybciej polozysz kolesia jak dobrze przycelujesz niz z piachy ;)
Jest taki tip na 1000 waluty i skin dl FlatLine. Można zaprosić znajomych ( bodajże max czterech ) do wypróbowania OryginAcces przez 7 dni za darmo.. Ten co zaprasza musi mieć wykupionego Accesa.
Muszę chyba się z kimś ugadać i zaprosić ;] Ja już walute przepiłem a szkoda, bo ponoć battlepass będzie kosztować tysiaka :E
Edytowane przez Minciu
Czyli trzeba kupic accessa zeby miec skina xD Sredni deal :D
Ciągle taniej niż walutę. Albo można dostać zaproszenie od znajomego, wtedy masz za frajer:]
Na upartego można zgadać się z kumplami i zrzucić się po 3 zlote w 5 osob. Kupić Accesa na miesiąc dla jednej osoby a 4 pozostałe zaprosić na tydzien na testy. Każdy zgarnie po tysiac zlota i skina.
AA myslalem ze dostaje tylko ten kto ma access i zaprasza :) W takim razie spoko opcja, ale nie mam znajomych z accessem :D
Stała się tragedia. Włączam rano APEX'a a tu zonk. Pojawia się pierwszy ekran, logo EA, i nagle licznik klatek się zawiesza i wywala mnie do pulpitu. Przeinstalowałem grę, origin, sterowniki, directx, zmieniałem język w Origin i nadal nic. Miał ktoś tak ?
EDIT - nie tylko ja mam ten problem. Na innym koncie gra działa. Jaja jak berety.
Edytowane przez Kwiecień
