Oldman.
Apex Legends
Jego ogranicza cpu, ciebie nie powinien. Moze ramy masz na 2133Mhz wbite?
Bida! Dzielnik nie jest 1:1 stad taka lipna wydajnosc. Ram pracuje w Gear 2, przestaw na Gear 1w bios. Pewnie cpu tez nie jest ustawiony jak trzeba i dusza go limity.
Edytowane przez Phoenixsuple
mieli w xkom to ogarnąć. w innych grach nie odczuwam problemów. przecież działa na 3200. w bios jest xmp. procesor też dobija do 4400 mhz.
https://forum.benchmark.pl/topic/274757-fsbdram-różnica-w-wydajności-co-to-jest-jak-poprawić-wynik/
tu piszą, że to nie jest problem
Edytowane przez wd5
Może na 100fps ale nie cały czas kiedy jest ostra zadyma. Pewnie te 100 to przy patrzeniu w niebo ;)
mam monitor 75hz i tyle mi cza ?
11 minut temu, wd5 napisał:
mieli w xkom to ogarnąć. w innych grach nie odczuwam problemów. przecież działa na 3200. procesor też dobija do 4400 mhz.
"Ram" (kontroler) pracuje o polowe wolniej wiec spadki beda wszedzie i wydajnosc bedzie slaba, nie wklejaj posta z 2018r kiedy to RKL jeszcze nie bylo na rynku i nie dotyczy tego cpu. Jak ci pasuje takie cos to ok ;) have fun :gitarzysta:
aż o połowę wolniej? hmmm a to, że na CPU-Z pokazuje 1600 to nie dlatego, że dual? wejde w bios ale wydaje mi sie, z ejest ustawione dobrze. plyta MSI B560M PRO-VDH
Ram pracuje z normalna predkoscia, ale kontroler juz o polowe wolniej ;)
byłem w bios i jest gear1, nawet na filmiku zmaslo czy blacka też w FSB:DRAM nie było 1:1 tylko inaczej. sory, jesli mówie prymitywnym jezykiem ? natomiast może masz pomysł z innym dziwactwem, ktore mam. po wyjsciu z bios nie ma obrazu, na plycie swieci sie kontrolka GPU. dopiero musze wyjac kabel z 970, dac do integry i z powrotem wtedy jest obraz
Nie nie jest ;)
Ja ci pisalem o Gear 1 lub 2, a nie o FSB:DRAM takze ja ci w tej kwesti juz nie pomoge bo wszystko wyjasnilem, reszta w twoich rekach.
jest ustawione gear1 na bios. uncore sie zmienia, nawet jak porusze myszka to skacze na 3600.
podczas włączonej gry jest tak
5 godzin temu, wd5 napisał:
no, ten filmik jest dobrym przykładme. choć tu jest mniej wymagająca mapa. może to dlatego. no, ale trudno. gtx 970 i tak jest dzielna ?
GTX1060 dropi też okrutnie ;) Można ratować się skalowaniem rozdzielczości ustawiając minimalny FPS. Polecam :P
dziekuje za odpowiedzi, no trudno trzeba lepszej karty ?
CPU nie trzeba mega aby utrzymać setkę FPS. Ryznen 3600 z dobrym RAMem będzie dropił na około 150FPS? Novi musiałby napisać może lepiej pamięta. Z przeciętnym RAMem 3200MHz i tak ponad setkę spokojnie przetrzyma. W skrajnych sytuacjach oczywiście.
GTX970 to taki pi razy oko GTX1060. W zasadzie pewnie słabszy nieco. Przez pewien czas na tym siedziałem na UWQHD i schodziłem w dół z rozdzialka aż do FHD. Te starocie są za słabe do Apexa na cokolwiek powyżej 60FPS.
Pisałeś że masz 75Hz. Obstawiam że dropy i tak czujesz.
ChargeRifle 8x i FPS leci?
Niektóre lokacje pewnie podczas walki wolisz omijać ? XD
Jakbyś chciał zmienić GPU, to pod Apexa polecam AMD. One lepiej wypadają
Na canionie ryzen 3600 miał minimalny fps do okolic 140fps, nie pamiętam dobrze, mam logi z frapsa na backupie. Gdzie intel wykręcał ponad 190fps minimalnego . Ty masz 11400, więc tu nie ma najmniejszego problemu, ten procek jest na stałe 144fps gotowy. Karty amd ciut więcej fps dają w apexie względem odpowiedników nvidia. 5700xt super wypadał, bo był wydajniejszy od 2080 w apexie :E . Miałem bezpośrednią przesiadkę, i czułem mniej fps (grałem 240hz-240fps) . Teraz nie wiem jak tam 6800xt wypada względem 3080tki, kiedyś robiliśmy jakieś porównania i chyba minimalnie więcej fps miał mój xt, ale ręki sobie uciąć nie dam.
Edytowane przez novi
6600xt z "tanich" będzie najlepszy pod Apexa.
Niestety taki mamy "klimat", teraz tania karta to okolice 2.5tys zł ...
W dniu 31.08.2021 o 23:53, novi napisał:
 Karty amd ciut więcej fps dają w apexie względem odpowiedników nvidia. 5700xt super wypadał, bo był wydajniejszy od 2080s w apexie :E . Miałem bezpośrednią przesiadkę
Nie kłam bo miałeś 2080 bez S :D (przypadkiem wbiłem w ten temat i już cie mam xD)
Faktycznie, to nie była s , a myślałem że superke miałem haha. Na alledrogo właśnie sprawdziłem bo szczerze zapomniałem że to nie była s...
Ea games, po ponad 10 miesiącach zdjęło mi niesłusznie nałożonego bana.
Ostatnio dostałem maila z przeprosinami, że sankcja w wyniku błędu została nałożona (prawdodobnie asrock polychrome rgb spowodował bana, przynajmniej na reddicie tak twierdził człowiek, również niesłusznie zbanowany). W ramach pocieszenia za 10 miesięczne wakacje dali mi 2tyś metali rzemieślniczych , za to złoto znikło.
Cieszę się, że blokada została zdjęta, tym bardziej, że mam 1000% pewności, że komp nie ma wirusów lub nawet żadnych cracków/czitów na dyskach, ale zostaję spory niesmak... Zbanowali konto jak miałem przepustkę, dostałem konto bez przepustki, złota miałem coś uciułane , chyba koło 1000, mam 0 . Nie chce mi się już pisać do suportu, bo zanim oni się ruszą to minie kolejny miesiąc/dwa ...
Ktoś też miał taką sytuację  ? Jeśli tak to fajnie by było dojść do źródła problemu, bo jak wiadomo EA nabiera wody w usta, i nie zdradzą co spowodowało bana.
Ja bym na Twoim miejscu dziubał do nich. Miałeś złoto, nie masz, miałeś przepustkę nie masz. Ty nic nie stracisz, a możesz zyskać.
Napisałem do ea, cóż w twarz chyba nie dadzą :E
nowy sezon, nowa mapa, nowe trudności xd.
według mnie mapa za duża, dobór rang na początku leżał, ja bronze iv , dobrało nawet mastera ... Cóż , ale po paru dniach już jest lepiej, złapało się obycie z większym oporem, chociaż bywają akcje gdzie krew człowieka zalewa :E . Atak z każdej strony, z dojazdem, na ogół brak możliwości przeżycia...
Tu taka cisza, a serwery są przeciążone :E.
Ogólnie zacząłem dużo grać, ale AIM jest nadal słabszy niż w tamtym roku.  To już chyba sks człowieka dopadają i nie jest w stanie grać tak efektownie jak wcześniej :)
rankingi zakoncze zapewne w płat 4/3 i nie ma co liczyć na wyższą rangę.  Albo poziom tak skoczył do góry, albo ja zacząłem słabiej grać :) . Teraz podobno rankingi będą na skraju świata, to się zobaczy czy wyniki będą lepsze . Lepiej mi się gra na skraju.
dodatkowo tercety z niewiadomych przyczyn tworzą lobby z masterami/pred , więc mimo skraju świata cały czas pod górkę :).
6800xt jest ciut wydajniejszy niż rtx3080 , mam bezpośrednie porównanie . Obie karty idealnie skrojone pod 165fps@1440p , na obu kartach nie dropi wcale FPS.  Ryzen 5900x też sobie radzi, zapewne 5600x też by tu wystarczył .
w sumie to jest jedyna gra do której wracam, mimo przerw . Kiedyś miałem tak z CS go , teraz z apexem.
jakimi postaciami najczęściej gracie ? Ja grałem praktycznie non stop lifline, ale mój styl gry + nowa mapa to nie jest dobry wybór . Padam na ogół jako pierwszy , nie przemyślanie się wychylam, liczę że nadal mam aima z tamtego roku, gdzie takie podjazdy kończyły się na ogół wygrana , teraz jest ciężko a przeciwnicy bardzo celnie strzelają, i często trzeba mnie zeskrobywać z ziemi po takim zachowaniu :p.
