Dudzio
Kabel ethernet do zakopania w ziemi. Co wybrać?
Kompletnie nie znam się na kablach sieciowych i potrzebuję pomocy.
Będę łączył dwa wolnostojące obiekty w jedną sieć kablem ethernet o długości około 40 metrów. Ze względów praktycznych i wizualnych zakopię go w ziemi. Będzie narażony na ujemne temperatury, wilgoć itd, zakładam więc, że potrzeba będzie kabla w izolacji lepszej niż standardowa, najtańsza "skrętka".
Czego powinienem szukać, jak w ogóle nazywają się takie "wzmocnione" kable? Może są jacyś sprawdzeni producenci?
Podpowiedzcie też, czy jest sens szukać takiego kabla o większej przepustowości niż 1Gb/s? Podłączono nam ostatnio światłowód i Internet śmiga jak szalony, ale zakładam, że usługodawca ma jeszcze pewien zapas mocy większy niż oferowane teraz 600Mb/s. Kabel poleży w tej ziemi kilka, a najlepiej kilkanaście lat. Czy różnica w cenie kabli 1Gb/s, a 10 Gb/s albo 100 Gb/s jest znaczna? Czy warto dopłacać? Wreszcie, czego się wystrzegać, jakie są pułapki marketingowe w tego typu produktach?
Dzięki za pomoc!
Jak to kolega Szczota pisze, rura hdpe + światłowód + konwertery. Zakop to na około metr głębokości.
Dlaczego światło? Bo masz izolację galwaniczną pomiędzy budynkami. Nie będzie problemu z różnicą potencjałów.
Jak dla mnie to trochę zbyt dużo kombinowania (i podnoszenia kosztów). Technologia światłowodu to dla mnie czarna magia, więc nie znajdę odpowiednich konwerterów, nie skonfiguruje ich itp.
Różnica potencjałów (o ile dobrze to rozumiem) nie jest problemem - opisywane przeze mnie połączenie już istnieje i działa całkiem sprawnie. Poza tym, że wkopany przed 6 laty kabel Ethernet ma przepustowość 100Mb/s, która ogranicza prędkość. To właśnie chce zmienić.
Nie ja go wtedy kupowałem, dlatego szukam podpowiedzi jakiego rodzaju kabla szukać teraz.
Poszukaj skrętki żelowanej, taki kabel zakopiesz bezpośrednio w ziemi i problem z głowy :]
Jakiej kategorii mam szukać? 5e, czy warto dopłacić do kategorii 6? Czy wtyczki RJ45 dla nich będą się czymś różniły?
Jak już chcesz kabel żelowany to cat 5e wystarczy do gigabitowego połączenia (tylko pamiętaj, że musisz mieć ciągłość na wszystkich 8 żyłach, inaczej tylko 100, albo nawet 10Mbps). A ze światłowodem jest lepiej niż ze skrętkę. Kupujesz gotowce z wtyczkami, podłączasz pod media konwerter i gotowe. Zachcesz 10Ge, to wyminiesz tylko wkładki SFP.
Czy ciągłość na wszystkich żyłach oznacza, że nie powinno być ostrych załamać kabla?
Ciągłość to jedno, załamania to drugie. Obydwa utrudniają zestawienie połączenia.
Jak mogę sprawdzić tę ciągłość przed zakupem kabla?
Dzięki! Przy okazji, czy możliwe jest ograniczenie przepustowości kabla kategorii 5e do 100 Mb/s poprzez założenie nieprawidłowej wtyczki?
Każdego kabla 5e, 6, 6a. Wystarczy zarobić wtyczki inaczej niż np tak:
Hm. Tylko czy złe założenie (inaczej niż na rysunku) nie spowoduje, że kabel w ogole przestanie działać? Mnie zaś chodzi o ograniczenie prędkości.
Zastanawiam sie, czy istnieje mozliwosc by obecny, działający już kabel (dający przepustowosć 100 Mb/s) mógł być jakoś źle "skonfigurowany"? Nie jestem w 100% pewien jakiej kategorii to kabel, ale na izolacji zdaje się jest napisane w jednym miejscu 5e (napis jest rozmazany wiec nie moge kategorycznie tego potwierdzić).
Rura HDPE na 1m zakopana + swiatlowod.
Jesli chcesz mocno po kosztach isc to Rura HDPE na 1m zakopac i chocby skretka.
taka rura ma 32mm srednicy wewnetrznej i zawsze mozna kabel wymienic.
Ludzie najczesciej biora kabel zewnetrzny zelowany i go zakopuja. Wazne zeby bylo zelowany.
Takie rozwiazanie ma sporo wad.
Pierwsze jest takie ze to kwestia czasu az ktos go przetnie szpadlem.
Jak zakopiesz glebiej niz 50cm to temperatura ziemi nie przekroczy raczej 0 stopnia. Chyba ze bedzie -30 przez bardzo dlugi czas.
Jak juz kopac to na 1m bo szansa na uszkodzenie jest bardzo nikla. Glupia sprawa bedziesz chcial kostke brukowa albo krawezniki zrobic bo jesli bedziesz mial plyciej to bedzie problem.
Druga sprawa jak juz kopiesz na 1m to szkoda zaoszczedzic na HDPE 2,5-3,5zl/metr
Robocizna jak wezmiesz czlowieka wyjdzie podobna. Samemu jak bedziesz kopac i cos sie stanie z kablem to jeszcze bardziej wkurzysz ze nie uzyles HDPE.
Peszel nie jest zadnym zabezpieczeniem i tak peknie do 5 lat badz pod ciezarem ziemi. W razie uszkodzenia kabla nie wymienisz i musisz znowu kopac.
HDPE w srodku jest dosc gladki i spokojnie przeciagniesz kabel.
Najwiekszy problem z HDPE jest taki ze trzeba spora dziure wywalic w scianie badz fundamencie. Jesli nigdy nie wierciles otworu w fundamencie to musisz bardzo konkretny sprzet wynajac do wiercenia.
Odnosnie sprzetu:
Patchcord klik 50m kosztuje 64zl. Tylko bardzo wazne przy wyborze patchcorda i wkladki zadzwon skonsultowac czy wtyczka pasuje do wkladki SFP.
Wkladki maja dwa rodzaje zlacz. Dodatkowo zeby bylo trudniej koncowek jest wiecej :)
wkladka na jedna strone
wkladka na druga strone
Pozostaje jedynie kwestia switchy. Jesli to wieksze budynki i schodzi tam wiecej skretek to po prostu kupujesz duzego switcha 16-24 porty z miejscami na wkladki SFP.
Zarzadzalne D-linki 24 portowe mozna kupic do 600zl
najtanszy 5 portowy switch z zarzadzaniem
Jak podliczysz w tym wypadku koszta skretka a swiatlo to przy calym interesie nie jest znacznie wiecej.
Bedziesz chcial 10Gbit to zmieniasz wkladke i switcha. Z miedzia juz jest problem. Kabel 6a jest drozszy od swiatlowodu i on zapewni 10Gbit.
Generalnie swiatlowod ma nieograniczona predkosc. Ograniczaja go tylko urzadzenia koncowe, na jednym wloknie dzieki CWDM mozna puscic kilka sygnalow zwielokrotniajac predkosc.
Masz izolacje galwaniczna wiec swiety spokoj.
Jak juz sie zdecydujesz na rure HDPE to dobra szkola jest taka ze po wsadzeniu do ziemi sypiesz okolo 10-20cm ziemi i dajesz na gore tasme "kabel optyczny" to tak na przyszlosc jak ktos tam bedzie kopac.
W duzych projektach taka tasma ma jeszcze linke stalowa dodatkowo aby wykrywaczem metalu znalezc.
Zaleta HDPE jest taka ze latwo kabel wymienisz. Rura jest praktycznie na takiej glebokosci niezniszczalna. Nam postawiona w miejscu gdzie przechodzila dzwig gdzie mial mozliwosc do 25T podniesienia. Nie wiem ile podnosil bo mnie to nie interesowalo ale blok budowano. Oczywiscie nic sie nie stalo.
Ewentualnie przewieksze zrobic miedzy budynkami swiatlowodem. Kabel swiatlowodowy ma wlokna aramidowe wiec nie potrzebuje linki nosnej.
Skredka potrzebuje linke nosna no i w czasie od maja do wrzesnia bedzie pieknie sciagac ladunki w czasie burzy.
Dodatkowo nawet jak nie ma burzy to przez bujanie kabla na wietrze ladunki sie indukuja w kablu i potrafi zrobic pstryk i masz port upalony w switchu
Cat 5e to 1Gigabit do 100 metrów przewodu. Prędkość 100Mbps wykorzystuje tylko 2 pary (piny: 1,2,3,6). Do gigabitu potrzeba wszystkie 4 pary. Więc jest szansa że coś może być nie tak zaciśnięte. Sprawdzisz to testerem, który podlinkowałem.
Jeśli jednak zdecydujesz się na wymianę kabla, to zrób tak jak Szczota napisał. Gdybyś miał już położoną rurę HDPE, to wymiana kabla, dołożenie światłowodu nie była by wcale problemem.
Dzięki za rzeczowe odpowiedzi! Nie spodziewałem się aż tak profesjonalnego odzewu.
Ze względu na koszty i poziom komplikacji raczej odpuszczę sobie switche za 600zł :E Internet będzie na użytek domowy, nie będziemy z niego korzystać w celach "profesjonalnych", które uzasadniałyby zakup tego typu urządzeń. Sieć w domu i tak mam póki co rozprowadzoną w technologii PLC, a nie będe robił generalnego remontu po to, żeby rozprowadzić kable od Internetu :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
