damion20
Procesor pod płyte msi h110m pro-d do gier
Jaki procesor polecacie do Tego zestawu :
Msi h110m pro-d
CHIEFTEC GPS-500A8 80+ 500W (GPS-500A8
Pentium G4560
GOODRAM DDR4 4GB 2133MHz CL15 GR2133D464L15S/4G GW
Teraz używam zaintregowanej grafy, ale potem chcę zmienić na lepszą z tych lepszych. Jeszcze planuje za parę dni dokupić kość ram.?
Budżet 1000 zł
i7-6700 z fera3 koszt około 900zł
Miałem ten CPU na MSI h110m pro-vd i nie było z nim żadnych problemów. Temp na vrm podczas testu occt ok. 60st.
Gość Aleph92
Może taki? Powinien pasować i kosztuje około 900 zł.
Procesor Intel Core i5-9400F Coffee Lake 2,9 GHz s. 1151 Box
Ten procek jest powyżej 1000 zł
Używany kosztuje ok. 800zł seria 8 i 9 bez kombinacji z płytami nie zamontujesz, poza tym h110m może nie dać rady i5 z 8 i 9 generacji ale to musisz szukać na sieci odpowiedzi na to pytanie.
Jeżeli nie używany i7-6700 to nowy Ryzen 2600 6/12 koszt ok 690zł plus tania płyta Gigabyte B450 ds3h za 290zł i masz fajny upgrade na nowych częściach za 1000zł.
Jak nie masz pojęcia to lepiej nie pisz.
A co myślisz o i5 6600k niemowie ze w tej płycie będę podkrecac,ale jak bym zmienił później płytę. Czy by mogł procek być narazie w tym co mam?
4 Gołe rdzenie w 6600k to już mało jak na obecne czasy. Lepiej 6700 lub 7700 bez K. 8 i 9 generacja wejdzie, ale trzeba zmodyfikować bios oraz pady na procesorze. Wymaga to nie co wiedzy i umiejętności oraz precyzji.
Po taniosci i3-8100
Na bogato i7-8700k ale tutaj juz trzeba sie nakombinowac z samym CPU.
Do i3-8100 wystarczy tylko bios zmodyfikowac. Nawet mozna to juz automatycznie zrobic paroma klikami bez kombinacji.
Bede musial w poradniku wrzucic ten progam.
9 generacja tez dziala ale nie mialem osobiscie z tym duzego doczynienia. Moge tylko potwierdzic ze 9 generacja posiada dalej kontroler DDR3 i DDR4 :)
A ta płyta wytrzyma takie obciążenie z prockiem 8 generacji i dobrą kartą graficzną?
Bo pytałem w sklepie i mówil mi gość ze juz z 7 generacją nie będzie dość wydajna.
Po taniosci i3-8100
Tylko bawienie się z i3-8100 4/4 nie ma kompletnie sensu, ponieważ zawsze można bez kombinacji wstawić i5-6400/7400 4/4. Jedynym sensownym upgradem na h110m jest używany i7-6700 4/8. W innym przypadku za 1000zł jak pisałem wyżej Ryzen 2600 6/12 plus płyta, stara płyta do sprzedaży za 100zł CPU za 200zł i wychodzi nam upgrade na nowych częściach za 700zł. Zostaje 300zł plus potem sprzedaż obecnych pamięci za 190-200zł i mamy nowe 500zł na zakup 2x8GB 3000mhz G.skill za 469zł.
a zasilacz da rade
Da radę, mam podobny z i7-6700 + GTX1070.
Pamiętaj, że Ryzen 2600 nie ma zintegrowanej grafiki i musisz mieć normalną kartę graficzną.
