ombre123
ryzen + gpu + ram
Cześć, mam pytania odnośnie OC procka, gpu i ramu.
Nie wiem cyz to ważne ale reszta configu to: b450m gaming plus, bq 500w system power, rg4, cooler (narazie boxowy)
1) Ramy posiadam dokładnie takie HyperX 8GB 2666MHz Fury Black CL15 (2x4GB), u mnie są na A-die hynixa. Udało mi się je podkręcić na 3200mhz, CL 16, tRCD 15, tRP 15, tRAS 35 przy napięciu 1.32V i działają stabilnie (testowałem w aida, prime i grach. Nie wywalało błędów ani nic. Czy takie podkręcenie jesr dobre dla ryzena 2600 czy powinienem zjechać z taktowaniem i bardziej obnizyć timingi ?
2) GPU - palit dual 1070. Niby w GPU-Z pokazuje taktowanie w boost 1683MHz ale w grach taktowanie wskakuje na 1848MHz. Chciałbym tą kartę podkręcić w msi afterburnerze. Czy do kręcenia powinienem zwiększyć power limit na maxa ? W czym testować stabilność ? Czy testować ową stabilnośc osobno po podrkęceniu core clock i memory czy podkręcić obie te wartości i dopiero wtedy testować stabilność ? W furmarku karta nagrzewa się do 59 stopni i dalej temp nie wzrasta.
3) CPU ryzen 2600 W grach widzę, że rdzenie cały czas mają prawie 4.0GHz a czasem powyżej . Czy jest sens w takim wypadku podkręcać procka ?
1. Nic nie obniżaj
2. Nie wiem czy jest sens katować kartę , każdy robi co lubi , ja zjechałem z power limitem w afterburnerze do 70% temperaturę mam ustawioną do 70 [°C] i +69 MHz na rdzeniu i +350 MHz na pamięciach ( robi to w grach średni boost ok. 1900 i pamięci są efektywnie na 8700 ) wyniki w grach i benchmarkach są identyczne jak na 100% fabrycznie a karta jest chłodniejsza etc / zjada ok. 25% mniej energii ...
https://zapodaj.net/a67e71d051107.png.html
3. W/g mnie sens jest niewielki , w mocno obciążających CPU grach jest zazwyczaj ok. 3700 MHz
