azgan
BIG FORMAT GAMING DISPLAYS - dyskusja o dużych ekranach w roli monitora
Po tym to już tylko 65 od nvidi :E
Może nie 65 ale 49-50 cali bym przygarnął. Już teraz te 43 cale wydają mi się małe. Jestem ciekaw na ile DELL wyceni ten monitor OLED? Jak cena nie będzie zabójcza to za 2-3 lata będzie można zrobić na coś podobnego przesiadkę.
Alek już zrobił Pre-Order na Big Format Gaming Displays od NVIDII :D
Edytowane przez azgan
Warto zamienić Szajsunga C32HG70 na to cudo?
Momentum 436M6 jest sporo lepszy wiem bo miałem też tego Samsunga
65 to już nie na biurko. Zresztą cena tego monitora jest chora :E
Gdybym miał wydać 5k $ na monitor/TV do grania i multimediów to w tej cenie można zawalić sobie konkretny projektor 4k z HDR, lub 75" Samsunga 8k z HDR 3000-4000 i 480 stref.
Dlatego ja nie celuje teraz w taki monitor bo to bez sensu ale za te 2-3 lata może będą już jakieś tańsze OLED'y na przesiadkę. W TV już ceny się ruszyły do ludzkiego pułapu OLED LG B8 dla mas za 4300 zł za kolejne 2-3 lata cena jeszcze bardziej spadnie. Wiadomo już że w tym roku nic lepszego od QLED'a Philips nie będzie i w najbliższym czasie nie zanosi się żeby coś o podobnym stosunku ceny do możliwości miało się pojawić.
Dokładnie.
Dobrze że mnie nie stać i nie mam takich rozterek :E
Stać czy nie stać, cena tego monitora od nvidii jest nie adekwatna do tego co oferuje. Bo za 1/3 jego ceny masz konkretny TV z Fald, który będzie miał lepszą jakość obrazu niż ten monitorek od nvidii, który wyróżnia się jedynie tym, że posiada 144Hz 120Hz i sprzętowy g-sync :E
Ale jak ktoś ma kilka wolnych baniek na koncie i nie ma co z kasą robić to w sumie można sobie do testów brać takie gadżety :E
Edytowane przez lukadd
Czy są dostępne mniejsze przekątne tego monitora?
Na X-KOM można już zamawiać 32 cale
Niedługo w sklepach będzie momentum 32", ale inne parametry HDR 600, brak strefowego podświetlania i mniejszy kontrast. Ale sam jestem ciekawy testów i opinii.
Ale ma więcej portów HDMI - 3 zamiast 1
Poprawie uległo też nieco pokrycie kolorów DCI-P3 98,61% a na 43 calach jest 97,6%
No i 32 cale to już nie QLED bo nie ma Quantum Dot tylko PFS LED (diody pokryte luminoforem)
Mnie też ciekawi jak ten monitorek 32 calowy będzie sobie radził z materiałem FullHD.
43 cale radzą sobie z tym bardzo dobrze
Skalowanie do 1440p zaskakująco dobre. Spodziewałem się znacznie gorszych rozjazdów a jest tak naprawdę całkiem spoko. Natomiast jasność i kolory to cud miód i orzeszki.
wersja 32 też powinna (mniejszy ekran, większe zagęszczenie pixeli na cal, lepsze PPI)
Nie ma sensu teraz tego brać.
Jak za 2k będzie to wtedy.
Cena 32 jest praktycznie taka sama jak za 43 cale różnica jest niewielka
Jak ktoś nie ma miejsca na starszego brata to i tak więcej jak 32 cali nie wstawi sobie na biurko.
Czekam na pierwszy jakiś zjazd cenowy, jakieś rzetelne opinie i jeżeli monitor okaże się wart grzechu to rozbijam świneczkę skarboneczkę :E.
Możesz w kilku punktach przybliżyć?
Nie wiem czy przyzwyczaję się znów do monitora bez krzywizny, do tego takiego dużego...
- lepszy HDR
- większa jasność w SDR
- lepsze kolory
- większy kontras
- na HG70 zwłaszcz w wersji 32 calowej czcionki mają dziury
- 4K
- wbudowane głośniki z DTS
- Ambiglow
- lepsze wygaszanie lokalne
- obsługa z pilota
- PIP obraz w obrazie
- więcej przydatnych opcji w ustawieniach monitora oraz bardziej rozbudowane OSD
Już dawno był zjazd do 2300.
Startował z 3600.
Ale mi chodziło o tego 32 calowca :)
- lepszy HDR
- lepsze kolory
- większy kontras
- 4K
- Ambiglow
- obsługa z pilota
Dzięki, jak opchnę Samsunga w przyzwoitej cenie to łykam.
Co myślicie o ofercie outletowej z ole ole?
Open box za 2381 zł.
Cena bardzo atrakcyjna ale outlet to sprzęt ze zwrotu więc musisz mieć to na uwadze (ktoś go oddał z jakiegoś powodu)
Jak ogólnie blb i clouding w tych monitorach? Czytałem, że trochę lipa z tym. Jest ktoś w stanie zrobić dobre zdjęcie?
Zdjęcie robione smartfonem więc g... warte ale nie mam do tego lepszego sprzętu
Podświetlanie ustawione na 100% bez Local Dimming
https://i.imgur.com/p3q8p7j.jpg
A tutaj do porównania TV Samsung NU8072
https://i.imgur.com/A144tWo.jpg
BLB takiego jak w ipsach u mnie nie ma.
Tu masz duży monitor, kąty widzenia VA i tzw. Gamma shift w każdym VA występuję w jakimś stopniu. Jak będziesz siedział za blisko w całkowitej ciemności to przy krawędziach ekranu będziesz widział jakby lekko jaśniejszą czerń, będzie tam niższa gamma
Jak siądziesz dalej to zmniejszasz ten efekt, najlepiej mieć jeszcze lekko podświetlone stanowisko. VA niestety tak mają przez kąty widzenia, że względem środka ekranu do jego krawędzi następuje gamma, color i contrast shift.
Clouding/blb widać bardzo duży... Ta czerń taka łaciata.
Nie myślę, że cokolwiek poprawnie wywnioskujesz z tego zdjęcia. Ja nie jestem w stanie zrobić zdjęcia tego monitora poprawnie przy czerni, aparat będzie łapał ostrość na środku i zniekształcał boki. Te monitory mają raczej dość równomierną czerń większym problem dla osób nieobytych z VA mogą być kąty widzenia i gamma shift i związane z tym różnice pomiędzy środkiem ekranu, a jego krawędziami. Aparat też ro wychwytuję, a zwykły smartfon na pewno nie zrobi tego poprawnie.
Jak ktoś nie wie o co chodzi, a ma VA niech sobie weźmie ten test http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php zrobi w przeglądarce małe okienko ustawione na jeden, dwa czy kilka kolorów/odcieni np. nr. 6-7 czy inne i przesuwa to okienko lewo-prawo do krawędzi monitora, patrząc najpierw na wprost/środek monitora, a następnie przesuwać podążając wzrokiem i przesuwając głowę tak aby podczas przesuwania cały czas patrzeć na te elementy/kolory z naprzeciwka.
Czym bliżej będziemy siedzieć monitora to przez słabe kąty będziemy obserwować większe różnice, czym dalej to mniejsze.
Jak masz normalną treść nie widać tego.
Zdjęcią trzeba też umieć interpretować.
W normalnym użytkowaniu tego nie widać. ISO w aparacie jest celowo wywalone w kosmos a zdjęcie rozjaśnione po to by można było cokolwiek zobaczyć z podświetlaniem matrycy w tym Philipsie.
Sam monitor ustawiony jest z podświetlaniem na 100% czyli 650 cd/m2 lub jak wolisz 650 nitów co daje większą jasność w SDR niż robi nie jeden TV lub monitor w trybie HDR w dodatku z nieaktywnym wygaszaniem lokalnym który poprawia znacznie czerń.
Ludzkie oko to nie obiektyw aparatu i w normalnych warunkach przy normalnym użytkowaniu gdzie ustawia się jasność na 120 cd/m2 czyli 10% jasności w tym Philipsie nie byłbyś wstanie dostrzec jakiegokolwiek podświetlania przebijającego się pod matrycą.
Zobacz sobie jak na takim zdjęciu widać świecące rogi ekranu w popularnym TV Samsung NU8072 (czyli nowszy model od tego co ma w domu ODIN ;) )
Nie ma bata żeby przy tak wysokiej jasności bez aktywnego Local Dimming podświetlanie nie przebijało się przez powłokę w matrycy to cały czas VA a nie OLED więc w całkowitych ciemnościach 650-1000 nitów musi wyjść gdzieś bokiem przy podświetlaniu krawędziowym. Lepiej może być tylko z FALD a to kosztuje i to nie mało (porównywalny wydatek do zakupu OLED’a).
Przy HDR, albo bardzo dużych jasnościach nie ma opcji aby nic nie przebijało.
Topowy samsung z strefami w ilości 480 sztuk.
https://www.youtube.com/watch?v=ovyRuNhQYJA
Trzeba czekać na dopracowane oledy, micro ledy pod PC :E, ewentualnie mini led 1000stref+
OLED jest dla mnie bezkonkurencyjny. Nie ma nic lepszego do oglądania filmów UHD w salonie z Blu-Ray 4K. W monitorach pokładam nadzieję z drukowanymi JOLED’ami. Monitory z MicroLED to tak odległy temat że nawet nie ma co brać tego na poważnie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
