azgan
BIG FORMAT GAMING DISPLAYS - dyskusja o dużych ekranach w roli monitora
Jasne, że tak, mam nawet dostęp do kolorymetru (x-rite i1 display pro) także będę w stanie porobić jakieś bardzo podstawowe pomiary :) OC też sprawdzę. Czekam jedynie na dostępność w PL.
Chwała Ci za to dobry człowieku :thumbup:.
Jak będziesz miał czas to sprawdź jeszcze:
- jak działa G-Sync Compatible na 32 calowej wersji
- równomierność podświetlania
- balans oraz jednorodność bieli
- jednorodność czerni
- kontrast w trybie SDR i HDR (na ustawieniach Normal, VESA600 i UHDA)
- stabilność gammy (gamma shift)
- black crush
- ostrość obrazu oraz czcionek
- kolory w trybie SDR i HDR (nasycenie i ich wierność)
- poziom temperatury na fabrycznych ustawieniach (predefiniowane ustawienia w OSD monitora)
- test szarej planszy na obecność plam
- szybkość reakcji (input lag)
- smużenie i powidoki (jakość zastosowanego overdrive)
- kąty widzenia
- obsługa z pilota (jeśli będzie)
Edytowane przez azgan
Faktycznie EW3270U to za słaby monitorek.
Ale youtuberzy chwalą :lol2:
Teraz jak jest bez vatu to kusi mnie sprawdzić znów C32HG70, podobno sporo poprawili. Samo wprowadzenie G-SYNC z firmware 1119 wyeliminowało na dobre flickering.
Do tego te 800 nitów na skrawku ekranu jest w stanie wyświetlić w trybie HDR.
Niestety samego zakrzywienia nie da się naprawić :(
Jak znów będzie kupa to w MM jest 45 dni na zwrot. Za te półtora miesiąca Momentum już powinien być "zbadany" przez właścicieli i poważnych recenzentów.
Edytowane przez Luqart
To jest dobry sprzęt. Jeśli mogę zasugerować metodologię pomiarów, to prosiłbym o pomiar kontrastu po kalibracji temp. barwowej do 6500K (i podać czytelnikom przy jakich wartościach R,G,B w OSD wyszło 6500K). Pomiar sugeruję robić przy dużej jasności podświetlenia (np. 200cd na białym), bo kolorymetry maja mniejsze błędy przy większej jasności, szczególnie jak przychodzi do wskazania jasności czerni (przy niskiej jasności, np. 60cd na białym, błąd obliczonego kontrastu jest np. +- kilkaset:1).
To oczywiście od Was zależy, ale czy nie wolałbyś wiedzieć od razu docelowo jakie są parametry przy ustandaryzowanych 6500K? (nastawy R,G,B sobie można wprowadzić w OSD jeśli byś go kupił)
W sumie też bym prosił o pomiar wielkości gamutu (po kalibracji do 6500K) i wykres liniowości, która obrazuje odchyłki (standardowe oprogramowanie od X-Rite to maluje).
Jeśli profil zostałby wygenerowany w wersji 2, to bryłę gamutu mozna sobie pooglądać tutaj:
https://www.iccview.de/index.php
Edytowane przez Kyle_PL
Samsung C32HG70 to wypalarka do oczu z dziurawymi czcionkami i bez Flicker Free.
Lepiej czekaj na 32 calowego Momentum.
Kris194 już zadeklarował że bierze go na „warsztat” więc możesz spodziewać się konkretów na dniach ;).
Przecież każda sztuka ma inną specyfikę i bez odpowiedniego sprzętu nie skalibrujemy tego dokładnie a podane wartości RGB mogą się różnić na innym egzemplarzu podczas gdy fabryka kalibruje każdy model z osobna. W 43 calowej wersji najlepszym trybem fabrycznym jest 7500K gdzie do idealnych 6500K brakuje zaledwie 8%. Jestem ciekaw jak wypadnie pod tym względem 32 calowa edycja.
Przecież każda sztuka ma inną specyfikę i bez odpowiedniego sprzętu nie skalibrujemy tego dokładnie a podane wartości RGB mogą się różnić na innym egzemplarzu podczas gry fabryka kalibruje każdy model z osobna.
Każdy egzemplarz będzie miał inną specyfikę, czyli też inną domyślną temp. barwową - pełna zgoda. Jednak można też liczyć na to, że statystycznie są wszystkie odchylone w jednym kierunku (np. +400K +-100K) a wówczas fajnie byłoby wiedzieć jak ustawić R,G,B, by "średnio" się zbliżyć do 6500K.
... no właśnie, dzięki temu, że ktoś zmierzył nastawę, przy której jest bliżej 6500K, to wiadomo, która nastawa w danym modelu nas najbardziej zbliża do owych 6500K (prawdopodobnie, bo jak wiadomo każdy monitor ma odchyłki).
Teraz wyobraź sobie że dostajesz info o domyślnej temp. 7856K - teraz nawet za bardzo nie wiesz w którym kierunku i o ile kręcić ... to znaczy wiesz, że trzeba przyciąć NIEBIESKI, ale nie wiesz o ile, a zielony to tym bardziej zagadka.
Same nastawy RGB nie wystarczą musiałby udostępnić jeszcze swój profil ICC chyba że kalibracja odbywa się na „sucho”.
Dlatego poprosiłem o zmierzenie fabrycznych ustawień :)
Do kalibracji samej temp. barwowej profil jest zbędny. 6500K w przypadku kalibracji monitora "stacjonarnego" jest osiągane przez OSD monitora, a nie przez profil.
... co innego jakiś laptop - tu już gorsza sprawa.
ps. a profil to i tak miło by było gdyby udostępnił, choćby po to, by oprofilować z grubsza inny egzemplarz, dzięki czemu np. na zdjęciach sRGB czy filmach sRGB kolory na szeroko gamutowcu nie będą przesycone
No ale popatrz, dostaniesz info np. że ma 7589K - i co z tym teraz zrobisz? Edytowane przez Kyle_PL
Momentum ma tendencje do cieplejszego balansu bieli przynajmniej w 43 calowej wersji
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/philips_436m6vbpab.htm
EDIT: Po precyzyjnej kalibracji jest idealnie - da się wyeliminować ten 8% odchył jeśli komuś by to bardzo przeszkadzało. Na skalibrujtv.pl można zamówić usługę profesjonalnej kalibracji.
Teraz jest flicker free, ale dziurawe czcionki które są spowodowane wygięciem ekranu zostały :(
Czekam na reckę w takim razie.
azgan, zanim ja go wezmę na warsztat to albo Niemcy (lims cave) albo Anglicy (tftcentral) go chyba zdążą zrecenzować. Już nie wspomnę o tym, że żadnym guru w kwestii monitorów nie jestem i sporo wiedzy mi brakuje w porównaniu do doświadczonych już recenzentów także jakbym popełniał jakiekolwiek błędy to zwracajcie mi od razu uwagę ;) A profil ICC oczywiście udostępnię.
Pełna zgoda, 6500K wyciąga się samymi ustawieniami OSD, tylko chyba na wyjątkowych paździerzach jest to niewykonalne.
Edytowane przez Kris194
Monitor już jest dostępny na co niektórych zagramanicznych magazynach. Sam jeszcze kilkanaście dni temu myślałem czy by go nie sprawdzić, ale jednak 43" bardzo mi podpasowało na biurku, teraz raczej z ciekawości czekam na recenzję bo być może szykuję się piękny monitor 4k 32" w sensownej cenie.
Edytowane przez lukadd
Jak gdzieś pojawi się pierwsza recka tego 32 calowego Momentum to dajcie znać ;)
Może też byś kupił i zrobił dla nas bezpośrednie porównanie.
Ja czy lukadd? Bo nie wiem do kogo to pisałeś ;). Ja już swoje przetestowałem teraz niech się bawią w to inni. Mi pasują te 43 cale bo często gram na padzie to raz a dwa mimo wszystko wersja 32 calowa jest trochę okrojona więc przesiadka na słabszy model mnie nie interesuje.
Nie ma sensu brać tego 32" na testy jaki już ma się 43" na biurku :E. Kolejny monitor to za minimum 2 lata można się zaczynać rozglądać, jak już coś ciekawego zacznie wychodzić w większej ilości na rynek monitorów z HDR 1000+ i wieloma strefami w ludzkich cenach w stosunku do oferowanej jakości obrazu.
Tą wersję 32" niech testują ci co jeszcze nie mają monitora i szukają coś mniejszego. Mi dzisiaj już chyba ciężko było by się przesiąść na 32", no ale jak by miał naprawdę wypas parametry to na pewno bym rozważył, ale nic takiego nie ma i jak na razie nawet nie zapowiada się, że w tym roku cokolwiek się pojawi. W sumie wątpię czy nawet w następnym, no może pod koniec. Bo jak na razie bida jeśli chodzi o planowane matryce do monitorów.
Dopiero jakaś mała zmiana może być jak wyjdą monitory z matrycą ~40" od AOU z ~380strefami, ale kiedy to wyjdzie nie wiadomo w następnym roku powinno, ale w jakiej cenie też cisza.
Ale to i tak nic specjalnego, bo w TV mamy już od kilku lat matryce z ponad trzystoma strefami. Zacofanie totalne w monitorach po prostu.
Dopiero jakaś zmiana może być jak wyjdą monitory z matrycą ~40" od AOU z ~380strefami, ale kiedy to wyjdzie nie wiadomo w następnym roku powinno, ale w jakiej cenie też cisza.
Niech sobie darują te kilkaset stref, bo jakiś efekt halo nadal będzie - niech lepiej dadzą dwuwarstwowe matryce ( np. Hisense ULED XD ) gdzie czerń/kontrast będzie na poziomie OLED, bez efektu halo.
No kyle to marzenia patrząc jak się rozwija rynek monitorów. Ja bym chciał niewypalającego się oleda w przedziałach 32-43" na biurko.
Moim zdaniem prędzej doczekamy się ULED XD w monitorach, niż niewypalających OLED. TV na ULED XD mają być w Chinach w tym roku. Więc istnieje nie mała szansa, że monitory będą np. w 2020r. Natomiast nie widzę przesłanek/nie widzę na horyzoncie technologii, by OLED tak "utwardzili", by się nie wypalał (w sensie paski narzędziowe po roku pracy w exel, 8 godz dziennie po 5 dni w tygodniu).
Monitorów OLED nie ma, bo producenci dobrze wiedzą, że zbyt szybko wracałyby z wypalonym paskiem windows itp.
Także OLED dobre do telefonów i TV ... ale w monitorach to ich prędko nie widzę, jeśli w ogóle.
Zapominasz o drukowanych JOLED które nadają się do monitorów i takie są już zapowiedziane ale w sklepach nie zobaczymy tego szybko - końcówka 2020 lub 2021. Ceny też będą zaporowe.
Ja bym nie chciał OLEDa jako monitor dopóki nie zlikwidują, a przynajmniej nie zminimalizują smużenia, które jest okropne nawet w najnowszych OLED TV i smartfonach. Nie zniósłbym rozlewającego się tekstu przy przewijaniu stron internetowych, a niestety efekt ten wciąż występuje w stopniu podobnym do starych VA
Bzdura codziennie przeglądam Internet na OLEDzie w smartfonie i smużenie jest na poziomie VA 60Hz.
Chodzi mi konkretnie o smearing sprawdzałem na iPhone XS oraz Note 9, są to nowe smartfony, a wogóle tego nie naprawili. Literki się rozlewają przy ruchu na białym tle zostawiają smugi. Na smartach i TV OLED jest to do przeżycia, ale na monitorach czegoś takiego bym nie chciał. Jak dla mnie problem równie dotkliwy co wypalanie.
... może się mylę, ale nie sądzę, by się lepiej nadawały od OLED. Zobaczymy.
Ja tam na OLED smużenia nie widziałem. Edytowane przez Kyle_PL
Na OLED'ach to jest efekt "rozlanego atramentu" czyli dokładnie to samo co na VA.
Semaring to problem smużenia i niestety jest duży w OLED
O wiele większy niż we współczesnych VA, które się "rozlewają" jedynie w cieniach, a to też znacznie mniej niż na OLED. Niestety taka cena za ogromny kontrast i póki co tego nie opanowali. Edytowane przez goodboy22
Tylko że w TV masz OLED'y z matrycą 120Hz + upłynniacze ruchu których nie uświadczysz w ekranach smartfonów to sporo zmienia w kwestii oddania scen np. w filmach.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
