azgan
BIG FORMAT GAMING DISPLAYS - dyskusja o dużych ekranach w roli monitora
9 godzin temu, Minciu napisał:
ja siedze z metr od 48" i jest git malina :P
Jako monitor z metra to max 43" 4k, 48" 4k to już plamka razi no i świecąca ściana się robi, dlatego stilgar na filmie mówi że woli pada do tego 48", woli pada bo się odsuwa dalej i defacto siedzi jak przed telewizorem a udaje że ma monitor.
Ja do gier typu bardziej online ustawiam sobie rozdzielczość 1800p i też się super gra :)
Ściana to się robi z pół metra ?
A plamka wcale nie razi. Powiedziałbym, że jest idealnie pod 4K 48" i metr dystansu.
W tym materiale gościu ma za płytkie biurko, więc typowa recenzja z YT - DO DUPY!!
99% ludzi na YT nie jest przygotowana do testów takiego ekranu. Efekt sponsorowanych materiałów. Jakby musiał KUPIĆ a nie RECENZOWAĆ to wyglądałoby to inaczej. A tak to w tyłek można sobie wsadzić tą reckę jak i pozostałe.
Co śmieszne gada o tym a nie spełnia podstawowego warunku ? 80cm to nie minimum a debilizm. No nie wiem jak on może o tym gadać a nie spełnia tego warunku :P
Edytowane przez Minciu
Ze 100cm nie ogarniam całego ekranu dla mnie optymalnie to 120cm i więcej.
Teoretycznie podstawowa zasada jest usiąść tak blisko ekranu aby dało się go całego objąć wzrokiem bez obracania głową.
Wątpię że 48" z 60cm jesteśmy w stanie objąć wzrokiem nie obracając głową aby skupić się na krawędziach.
To tak jak z kinem. Jak osiądziesz w pierwszym rzędzie to będziesz za blisko ekranu i po 30 min. od kręcenia głową to ci się wyjść z kina będzie chciało ;)
Edytowane przez kadajo
Teraz, kadajo napisał:
Wątpię że 48" z 60cm  ;)
A kto prócz Ciebie mówi o 60cm ? XD
Ja ogarniam wszystko co potrzebuje. Głowa ruszać nie muszę aby zerknąć np na inventory. Wystarcza mi ruchome oczy XD.
Nawet na 24" jak nie ruszysz okiem to i tak nie sprawdzisz co chcesz. Np minimape.
Oczami ruszasz mimowolnie i nie ma w tym nic złego (to naturalne). ale jak zaczynasz ruszać cala głową to już jest znak ze jesteś za blisko.
Ja nie potrzebuje ogarniać całego ekranu. W telefonie jak pisze to patrzę się na klawiaturkę i nie widzę co wpisuje. Patrzę się na tekst wyżej to klawiaturkę nie widzę. Ekrany musiałby mieć ze 2" żeby ogarnąć go wzrokiem a jednak nikt takiego nie kupuje XD
Ale ja głowa nie ruszam.. a nawet jeśli mi się zdarzy to jakoś mi to nie przeszkadza i nawet tego nie zauważam pewnie.
bo ma za małe biurko...
To jest podstawa.
To po co Ci taki duży ekran? :szczerbaty:
80cm tam na filmie ma. I to jest za mało. Dla tego swoje jak brałem to 1m x 2m bo wiedziałem co na nim stanie prędzej czy później.
Do imersji z grą. Jest epicko jak dla mnie.
Pomijając własne preferencje to każdy jest człowiekiem i zasady tycza się każdego z nas podobne. Dziś ci nie przeszkadza a za 10 lat będziesz miał problemy ze wzrokiem, będziesz się męczył i nawet do głowy ci nie przyjdzie ze to przez za duży ekran lub zbyt mala odległość do niego.
80 biurko ale trzeba też odjąć tą podstawkę z tyłu, która wysuwa cały ekran o 15cm do przodu, idealnie do by było przy takim biurku TV dać na ścianę a samo biurko jeszcze od ściany odsunąć.
To może czas na VR? :szczerbaty:
Ale z jakiego powodu mam mieć problem ze wzrokiem?
Dla tego że musi oko pracować aby wyostrzyć się inaczej z brzegu niż po środku?
To się nie nadaje na dzis dzień do FPSow.  Już testowałem.
Ale jak nie obejmujesz wzrokiem całego ekranu to gdzie ta imersja :E
Można by rzec ze marnujesz spora część ekranu bo na niego nie patrzysz :E
"Bez względu na sytuację patrzenie na ekran z odległości mniejszej niż 30 cm przez dłuższy okres czasu zawsze powoduje zmęczenie wzroku. Prostym sposobem na sprawdzenie, czy nie siedzimy za blisko ekranu, jest umieszczenie kartki w formacie A4 między własnymi oczami a wyświetlaczem. Strona A4 ma długość ok. 30 cm (297 mm), więc jeśli kartka nie mieści się między nami a ekranem, siedzimy za blisko. Najlepiej byłoby upewnić się, że odległość do monitora odpowiada długości co najmniej półtorej kartki."
Patrzę. Nie mam klapek na oczach. A wiem że sporo ludzi powinno w klatkach się poruszać. W aucie jak jedziesz to po co Ci taką wielką szyba przed nosem ?
Ale ty rozumiesz ze szyba a ekran to nie to samo mam nadzieje ?
Rozumiem. Ale ubierasz klapki na oczy ?
Ale tu chodzi o obraz na ekranie (płaski) i o sztuczne światło. Kumasz ? Jak nie to idź do okulisty on ci to ładnie wytłumaczy. Przy okazji powiedz mu jaki masz duży ekran i jak blisko siedzisz ;)
Siedzę dalej niż kartkę A4 od ekranu. Chyba nawet dalej niż 3 kartki.
Porownujesz sytuację siedzenia 30cm od ekranu do metra ?
24" z 50cm jest OK czy za blisko? Bo z karki wychodzi OK
Wychodzi książkowe 1.5 karki a nawet tycie więcej.
17 godzin temu, gret napisał:
tylko że panele 32" są o kant dupy rozbić
Niby czemu. Za 2400zł masz dobrego ipsa 32 cale 1440p z gsync i 165Hz. Można też taniej ijyame ale nie widziałęm testów.
Dalej drogo ale taką sumę można już wyłożyć.
BTW 48 cali i wysoki poziom w multi fpsach chyba na konsoli.
Bo? Tylko granie na kwadracie rozciągniętym 720p w 360FPSach inaczej będziesz leszczem?
Masz mnie za muchę? Muszę koniecznie grać na takim ekranie jaki sponsorzy dają na turnieje i do domu ? Mi nikt nic nie daje i nie lubię grać na gównie z gówniana grafika na rozmazie.
ja bym chciał OLEDa 32" :) za 2500zł
Obawiam, że przy oledach to przekątna będzie spadać, ale cena co najwyżej kosmetycznie
