azgan
BIG FORMAT GAMING DISPLAYS - dyskusja o dużych ekranach w roli monitora
Taki banding mam na nowiutkim 55C1.. Żadnego bad pixela - sprawdziłem :) Co myślicie? Świeży, żadnego cyklu automatycznego / ręcznego
Edytowane przez acus231
Jest ok, po kilku godzinach pracy się rozjaśni i pewnie lekko wyrówna.
Zostawiaj.
5 minut temu, ODIN85 napisał:
Zostawiaj.
też mi się wydaje że jest całkiem ok a na https://www.avsforum.com/ piszą że jest źle i że manualny cykl ASAP xD chryste ja jużnie wiem
Tam się nie znają. Zaufaj mi i innym🤗
  • Confused 1
Na moje to kiepsko akurat trafiłeś..
Pytanie jeszcze czy udało Ci się zrobić zdjęcie przedstawiający stan rzeczywisty jak widzisz? :)
Najlepiej go używaj, a jak będziesz chciał skończyć na dzisiaj zabawę to odpal to czyszczenie matrycy i zobacz co się urodzi.
8 godzin temu, MaxForces napisał:
Tak i mozna to zrobic jak opisales ale z czasem i to nie wystarcza.
No nie wiem czy tak subiektywnie sluch sie przyzwyczaja ale jezeli uslysztsz cos czystego i dobrze grajacego to sie zaowazy jaka czystosc leci bez znieksztalcen szczegolnie jak jest glosniej. ..
Problem się zaczyna nawarstwiać, jak w jednym pokoju masz coś porządnego, a w drugim chcesz belkę XD
Ręczne czyszczenie może nie pomóc, ale możesz puścić 1-2. Jak nie pomoże to trzeba oddać albo czekać wygrzać. U mnie ręczne czyszczenie kompletnie nic nie zmieniło.
A coś w ogóle poprawiło sytuację ? zwróciłeś ?
Takie czyszczenie nie zużyje mi panelu? :( Trochę mi go szkoda
Na żywo wygląda to lepiej, aparat trochę podkręca efekt.
Dodatkowo - po 1 automatycznym czyszczeniu jest troszkę lepiej :) 1 foto przed i 2 foto po 4h użytkowania.
https://ibb.co/D4NCLfh
https://ibb.co/RTqhmqb
To co ja wrzucałem, to praktycznie od strzała tak wyglądało. Znaczy kilka godzin TV chodził ale bez czyszczenia.
Wygrzej go dobrze przez kilka dni. Przeczyścić też przeczyść, czasami pomaga.
Z tym wymuszanym czyszczeniem to chodzi o to aby nie przesadzać i nie puszczać raz na 3 tygodnie czy na miesiąc. Jak puścisz raz na ruski rok to nie masz co się tym przejmować.
Bardzo łądnie. 0 badów i taka szarość przy 5%? Jaki to model ? Możesz jeszcze wrzucić foto z gray przy totalnej ciemi bo wtedy zdecydowanie bardziej widać na foto pasy.. Uwierz XD Ja zrobiłem totalny mrok w pokoju
U mnie świeci tyle co ledy na ramie, suprim, coolerze ryzena i jeden pasek na czerwono skierowany do środka budy z tego co pamiętam.
TV to czarny C1 48/"
Ty nie robiłeś ręcznego czyszczenia do tej pory>?
W sumie to największa wada TV to brak zakrzywienia, przez co z metra biel ma nierównomierna ciepłotę. Środek ciepły boki zimne. Kiwne się na lewo to lewa strona ciepła, środek i prawa zimna. Czego się nie spodziewałem po OLEDzie.
Nie czuję takiej potrzeby. Na 15% w standardzie co daje Monitor Test to dopiero na teście smużenia jak podążałem wzrokiem za prostokątami było widać nierownosc
To neta na fonie przeglądaj.
To jest oznaka tego ze siedzisz za blisko i filtr antyrefleksyjny przestaje działać prawidłowo z takiej odległości ;)
Ale u mnie z jednej strony ciemniejszy paseczek cieniutki jest i na razie bez zmian, przy 30% szarości już tego w ogóle nie widać. Polecam sprawdzić tło w aplikacji od YT jak tam nic nie widzisz to jest gitara.
czyszczenia pixeli nie robiłeś ? później odpalę apkę :)
z 20cm dalej problem prawie znika, wiem ;) Ale biały ekran to ja widzę co najwyżej w oknie przeglądarki i bynajmniej nie na full screenie. Już od czasów UltraWide odzwyczaiłem się od full screena dla forum ;)
Da sie ty odpalić ciemny motyw?
W totalnym mroku z szarością 5% przed ekranem i tak nigdy nie będę siedział ;) Nie wiem czy jest sens szukania problemu na siłę tam gdzie go nie ma. Problemem jest nawet odpalenie tych 5%, bo w standardzie program testujący ma 15%
Jak pisałem, prędzej przyczepiłbym się do uciekania temperatury bieli.
Na forum? Jane. Ja używam czarnego motywu.
Coś mi się wydaje, że tak właśnie jest, a te 5% to prześwietlone aparatem ;) Skoro ciemność całkowita a po prawej stronie wygląda jakby coś się świeciło na czerwono? Jak prześwietlimy zdjęcie aparatem to różnicę podświetlania będzie pokazywać wielokrotnie większą niż jest w rzeczywistości. Dobre zdjęcie to takie zdjęcie, gdzie mniej więcej stan tego co widzimy odzwierciedla to co fotografujemy. Ja u siebie z góry jakoś aparat trzymałem żeby odrobinę więcej coś złapało z tej nierównomierności szarego ale żeby nie wyolbrzymiało jakoś nadzwyczajnie.
Możemy równie dobrze dać 1% i naświetlać aparatem kilka sekund ale jakie to ma znaczenie ;)
oo to może głupie pytanie, jak to zmienić? :)
Jak zajdziesz na sam dol strony to masz na środku taki napis "Styl" :)
XD
A ja po aktualizacji forum szukałem w ustawieniach, w profilu itp myślałem że nie ma już.
Ja chyba zostawię tego 55. Po kompensacji ciut się poprawił, pewnie jeszcze lepiej będzie.. On ma ewidentne plamy które lubią znikać a nie grube czarne pasy które zostają na wieki ;)
Pikselków nie ma a dla mnie to się liczy mega.. A dałem za niego 4500 ze słuchawkami FN7 więc cena zacna :)
