azgan
BIG FORMAT GAMING DISPLAYS - dyskusja o dużych ekranach w roli monitora
OSD pokazuje bzdury?
Edytowane przez sideband
Nie wiem sprawdź na planszach testowych.
Może przecież pokazywać sygnał jaki wychodzi z GPU.
C9 na 100% gdy z PC wychodzi 4:4:4 konwertuje obraz do 4:2:2 jeśli ten TV nie jest ustawiony w trybie PC mode.
Podobne opinie czytałem i słyszałem po necie również o C1 i CX.
Z tego co pisze Minciu wygląda, że też tak jest. Ale sprawdź to dokładnie.
Edytowane przez lukadd
26 minut temu, Minciu napisał:
Ale na 4:2:2 wygląda to zupełnie inaczej, gorzej ;) Jak powoli sunę oknem, to co druga kreska łączy się z inną kreską i z każdym mini ruchem grubości przeskakują w inne miejsca.
A sprawdź sam co CI wyjdzie. Na PC panel Nvidia jest rozmazany, jakby miał kompresję JPEG, ale kolory testowe tego obrazka znacznie się poprawiają.
Za to na zwykłym HDMI czcionki są lepsze, ale kolory wyblakłe i skleja niektóre kreski.
W obu przypadkach jak wrzucam na Chroma 4:2:2 to obraz ulega znacznej degradacji.
Zostawie ten PC, do panelu NV za często nie zaglądam ;) Chociaż czuję, że to nie to 😜 Pewnie coś jeszcze trzeba rozgrzebać.
Nie mam jeszcze ale muszę już wiedzieć co ustawić,taki fetysz🤗
Tak tylko PC jest 4:4:4 widać na planszy testowej u dołu niewielkie rozmycie na tekście. Czyli OSD nie pokazuje dokładnie tego co wyświetla TV.
No to sprawa wyjaśniona. Nic się nie zmieniło w tej kwestii od czasów C9. Dla pełnej chroma musi być tryb PC.
Masz konsole, a z 3m i tak nawet pomiędzy 1080p a 4k nie widzisz różnicy, nie ma co się zagłębiać w takie tematy jak kompresja koloru :E
Ale z metra na pc mogę widzieć kijową czcionkę😪
Wątpię, ale jakby faktycznie twój wzrok nabrał wigoru to dawaj znać na forum, postaramy się pomóc.
No to takiej prostej sprawy nie potraficie roztrzygnąć teraz mając c9 i dwa c1?
Sprawa szybko rozstrzygnięta.
LG miesza w softach, wyświetla różne info, zmienia OSD itd. Dla tych co dopiero nabyli te TV i konfigurują z PC to mogą być niejasności. To niestety dalej nie jest monitor. Aczkolwiek świetny wyświetlacz również i do PC.
Jak podłączasz do konsoli to też zerknij na np. filmiki od Vincenta niestety po angielsku, ale wyjaśnia co i jak trzeba ustawić, aby to działało tak jak należy.
To już rok temu sobie ustawiłem.
Nie wiem co sobie ustawiłeś jak rok temu nawet jeszcze nie było na rynku nowych konsol :E PS5 i XSX wypluwają 4:4:4 w trybie PC. Trzeba ustawić, no , ale rok temu się nie dało bo nie było pod co ustawiać.
W Oleadch jak i LCD LG trzeba ustawić ikonę PC na wyjście aby TV mógł poprawnie wyświetlić 4:4:4
Może to co widzicie na tym "ukrytym" OSD to jest sygnał wejściowy a nie wyjściowy. A z wyjściowym TV już może robić co chce i nawet o tym nie wiesz.
Tak czy siak odkąd pamiętam w LG aby obraz z PC w 4:4:4 był dobrze wyświetlany trzeba ustawić ikonę PC.
Pod Prosiaka ustawiłem a na Ps5 tylko hdr zmieniłem.
Pod prosiaka nawet nie miałeś co tam ustawiać tam i tak jest HDMI 2.0 w 4:2:2. Wszystko w sumie leci na automacie.
Trochę zmieniałem w opcjach tv🤗
Ta, pewnie zmieniłeś tryb film na gra gdy odpaliłeś konsole 🤗
Jak odpala się te stary?
zielony przycisk szybko kilka-kilkanaście razy
7 x szybko zielony przycisk na pilocie
Ok dzięki.
Jak co Mediaexpert wysłało TV na sklep. Ciągle do przejęcia to zamówienie.
Z początku miałem 2 chętnych na OLX i jakieś paczki i post. Ale chyba wałek nowy a nie chętni XD. Że kurier ma przyjechać po paczkę i przy odbiorze kasa na kartę.. nie wiem. Nie znam się ale walkonie na pewno coś wykombinowali z jakimś zwrotem XD
Edytowane przez Minciu
to w cale nie oznacza ze nie wyswietla 4:4:4 a moze to byc przez budowe pixela
mniej wiecej tak to powinno wygladac
YCbCR 4:4:4
RGB 4:4:4
Edytowane przez MaxForces
Budowa pixela to nic nie ma do tego. TV w trybie pc i jest ostro, pelna chroma działa, w innym trybie nie PC jest rozmycie czyli wtedy jest 4:2:2
Nowe Momentum na prezentacji Philipsa
55 calowy monitor
Edytowane przez azgan
Samsung QN95A (US QN90A) 4K Neo QLED Mini LED TV Review
Vincent przetestował nowego topowego MiniLED'a od SAMSUNGA
To nie pixel dwie ostatnie linijki mają rozmycie, a jak przełączę na PC jest idealnie ostro.
13 godzin temu, Minciu napisał:
Jak odpala się te staty?
W sumie już miałeś odpowiedź z reguły wbija jak 7 razy, ale jak cykniesz bardzo szybko to i 5 razy wystarczy.
Jest jakieś realne rozwiązanie na działanie Dolby Vision w grach na Frostbite?
    • Po pomyłce Apple z lepszym aparatem w 12 pro max niż w zwykłym 12 pro wreszcie mamy powrót do normalności czyli wszystkie nowości i udoskonalenia dostępne w 13 pro identycznie jak w wersji Max. Nigdy nie rozumiałem tej decyzji z ubiegłego roku podobnie jak i kamieniem ciosanej bryły, która niestety narazie pozostaje. 11 pro max był dla mnie dostatecznie wygodny i poręczny ale od mega topornego 12 pro max dzieli go przepaść mimo, że to tylko 0.2” różnicy. W tym roku zamówiłem 13 Pro 6.1” 512gb, wersja 1tb  też wydaje się bardzo. Ciekawa ale nie od dziś wiadomo, że Tim sprzedając dodatkową pamięć stosuje praktyki na granicy działań kryminalnych i dopłata do 1tb w iPhonie jest ukoronowaniem tego złodziejskiego procederu.  Co ciekawe zastanawiam się nad zakupem AW 7 chociaż dla mnie nie wnosi on żadnych nowości to niestety sprawność baterii w moim AW6 to 88% i jeśli nie kupie nowego AW7 albo ewentualnie AW6 to czeka mnie wymiana baterii, bo już teraz poziom naładowania poniżej 5% na moim zegarku nie istnieje, z czasem będzie tylko gorzej i biorąc pod uwagę szybkość degradacji można przewidzieć już teraz, że w zimie pojawią się bardziej dokuczliwe anomalie w działaniu mojego AW6. Po roku używaniu AW5 sprawność baterii wynosiła 97% ale subiektywnie zegarek do ostatniego dnia działał tak samo jak w dzień zakupu.
    • Bo teraz na forum jest popularny dual rank
    • Nie sugeruj się komentarzami ze sklepów a tym bardziej "fotkami".
    • U mnie przy instalacji wrześniowej aktualizacji zbiorczej wyskakuje błąd 0X800f081f i też nie chce się zainstalować. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło odkąd korzystam z Windows 10, a korzystam z niego od 2016 roku. Czyżby Microsoft specjalnie coś chrzanił, żeby przekonać do aktualizacji do Windows 11?
