azgan
BIG FORMAT GAMING DISPLAYS - dyskusja o dużych ekranach w roli monitora
U was dobrze wyswietla MHz na tych statach? U mnie zawsze pokazuje do 5Hz i mniej, bylo tak na kilku CX jakie mialem i na roznych wersjach softu.
2 godziny temu, sideband napisał:
To nie pixel dwie ostatnie linijki mają rozmycie, a jak przełączę na PC jest idealnie ostro.
W sumie już miałeś odpowiedź z reguły wbija jak 7 razy, ale jak cykniesz bardzo szybko to i 5 razy wystarczy.
Jest jakieś realne rozwiązanie na działanie Dolby Vision w grach na Frostbite?
A co jest nie tak?
Tak pokazuje ok.
2 minuty temu, ODIN85 napisał:
A co jest nie tak?
Czarny ekran ten błąd jest znany od dawna.
Ja to nie wiem, mam za kijowy komputer żeby trzaskać Mega ilości FPSów ;) A i tak nie przekroczy tych cieniutkich 120Hz.. A gdzie z tym chociaż do 1MHz, czyli miliona Hz ?
A jak byś chciał max płynność to i tak polecam w Riva Tuner Statistic Server ( RTSS ) dać limiter na 115-117FPS. Nie więcej. Do tego GsyncCompatible lub FreeSync Premium z AMD.
A właśnie co daje Freesync Premium na OLEDach? Bo da się to wymusić z RTXem. HDR nie działa z synchronizacją bez tego czy jak?
10 minut temu, sideband napisał:
Tak pokazuje ok.
Minciu jakoś nie miał i jego glut normalnie gra.
Weź odpal NFS Heat to się przekonasz. Problem katowany w internetach od dawna.
Heat ma dv?
Ma i z automatu odpala go na starcie. To problem gier na Frostbite.
Dlatego pytałem czy jest jakieś realne rozwiązanie dlatego problemu nie licząc kombinacje z wyłączaniem HDR.
Edytowane przez sideband
Minciu dawał foty że u niego nie ma tego problemu.
  • Confused 1
Pokazywał NFS HEAT? Nie ehh.
Jakbym rozmawiał z botem :szczerbaty:
  • Haha 2
Nie pokazywałem NFSa bo go nie mam ;) A nawet jakbym miał, to pewnie byłoby to co u Sidebanda. I u reszty ;)
Mnie tam bardziej interesuje czy na PC też wam rozmywa czcionkę vs HDMI ? :)
A sprawdzałeś bez g sync, bez Gaming instant response. Lub w trybie okna bez ramek, ale wtedy nie wiem czy hdr będzie działał poprawnie.
Ewentualnie w trybie 60hz. Tam miały być jakieś update dla DV i 120hz firmware. Nie wiem czy już były.
Edytowane przez lukadd
Nie Ty jeden tak myślisz :D
Bfa pokazywał a ten też ma dv.
lol... pomylilem, mialo byc Hz
26 minut temu, ODIN85 napisał:
LG OLED G1 & C1 New Firmware Update adds New Game Optimizer & Game Dashboard, 4K 120hz Dolby Vision
Licznik FPS podczas grania na konsoli dostępny z poziomu OSD TV 😁
Na to czekali pcmr na konsoli🥰
Nic nie rozmywa tylko nie wiem czy na HDMI nie masz przypadkiem włączonego wyostrzania stąd ten efekt.
Sprawdzę i zobaczę czy cokolwiek się zmieni.
Tą czcionkę rozmywa np w panelu sterowania NV :) Nie wszędzie co dziwne.
Edytowane przez Minciu
Jak patrzę na perypetie co niektórych z tymi OLED'ami, to mam wrażenie że mi się udało w ekspresowym tempie ustawić wszystko pod PC :E
Troche dziwne, ale sprawdzasz to na Ampere? Bo wiesz róźne bambole mogą być na innych generacjach. Oni do tej pory nie poprawili bambola z niestandardowymi rozdzielczościami i 10bitami.
tak na RTX3080 :)  porobię jutro zdjęcia :P
Dobra, ClearType XD
Z Philipsa na VA nie pasiło do OLEDa
