azgan
BIG FORMAT GAMING DISPLAYS - dyskusja o dużych ekranach w roli monitora
3 minuty temu, kadajo napisał:
Ale jaja zapomniałem o tym. Ja sam mam ten problem na swoim Oledzie :E
Masz to samo tylko przy grach od FS, czy gdzie indziej też? :D
2 minuty temu, ODIN85 napisał:
Ja tam karteczki nie widzę więc to nie jego oled.🤗
Ty to jesteś jednak mąciwoda i prowokator pierwszej klasy. Kursy PRO trollingu jak nic odbębnione 😄
Mam podobny problem u siebie z PC. Po prostu teraz skojarzyłem wszystko.
U mnie jak przełączę się na Oleda to musze całkowicie wyłączyć monitor (znika z systemu), zrobić restart i dopiero wszystko działa jak należy (nie ma takiego randomowego szarpania obrazu).
Możesz mi podać link do tematu o którym mówiłeś bo kiedyś szukałem o tym cos w sieci ale nie mogłem nic znaleźć.
Unplugging my second monitor did the trick.
Thanks for the link though, I'll try these settings and replug my second monitor to test it out.
Temat nie dotyczy problemu konkretnie z oledem, ale wyhaczyłem w poscie na szybko tip i u mnie smiga :D
Ciekawostka. OLED'zik lub jakiś inny TV z 120Hz przydaje się nawet do grania na PS5 bez VRR i 40k/s
a niedługo nawet w pulpit
https://www.eteknix.com/windows-11-to-feature-dynamic-refresh-rate/
Windows 11 – Dynamic Refresh Rate
In its simplest terms, this new technology will look to adjust the refresh rate of your display depending on what content and activity you are currently engaged in. It is understood that if a browser or Text document has been left idle for a period of time, Windows 11 will automatically reduce your refresh rate. As soon as you spring back into action, it goes back up to normal.
Why could this be useful, though? Well, for desktop PC users, it probably won’t be. However, if you do plan to utilise Windows 11 on your laptop, this could save you a pretty tasty chunk of battery power!
Edytowane przez Ogider
A patrzyles czy wylaczenie go pomaga?
Ja w sumie zawsze wylaczam monitor jak na tv gram, mam sekiro chyba zainstalowane to potem przetestuje.
Warto jak cos zapamietac zeby samemu nie wku..c sie w przyszlosci.
Wiesz co nie sprawdzałem ale zobaczę później czy samo wyłączenie pomaga :)
Daj znać jak u Ciebie to wygląda
Ja sobie kupiłem to Sekiro teraz na wyprzedaży steam, ale jeszcze nie grałem. Na C9 zawsze jak gram wyświetlam obraz tylko na jednym ekranie. Odłączać nie odłączam, drugi jest wygaszony.
Może jutro, albo jakoś w weekend odpale sobie to Sekiro i zobaczę.
Edytowane przez lukadd
Dziwna przypadłość ale nie zauważyłem tego w grach
Jako monitor nr 1 mam Asusa pod DP 1.4 jako 2 pod hdmi 2.1 mam LG C1
Podczas korzystania z neta lub grania w gry fps (warzone) lece na asusie i lg jest wył
Jeśli gram w coś innego odpalam TV i gram na nim (nie widziałem rwania) czasami zostawiam Asusa wł. i mimo to nie przycina nic.
W jakich dokładnie grach ten problem występuje?
U mnie tylko w tytułach od from software sekiro, soulsy, a w innych grach jest ok.
Akurat w te gry nie gram.
Dlatego właśnie obawiam się śmierci laba... ilość informacji które można zdobyć nawet ich nie szukając jest spora a bez tego to szukanie po omacku
U mnie na PC gra nie ma znaczenia.
OMG bo długich bojach z C1 (chciałem 55)  w końcu udało mi się trafić dobrą sztukę.. Wszystkie do tej pory miały tragiczne pasy (banding). Teraz kupiłem CX i pasów w ogóle nie ma :P Ja nie wiem czy oni inne panele montują do C1 i inne do CX? Generalnie jestem mega zadowolony bo takiego dobrego szarego nie miałem w żadnej sztuce.
Zostaje już ze mną. Przy okazji ciekawostka - ustrzeliłem 55CX za niecałe 3800 :P Chyba zacna cena? ;)
Edytowane przez acus231
Gdzie po tyle był?
7 minut temu, ODIN85 napisał:
Gdzie po tyle był?
MM w zestawie ze słuchawkami. Słuchaweczki po prostu zwróciłem :)
No to prawie jak za darmo kupiłeś:thumbup:
Tak. Są 2 fabryki paneli i trafiłeś CXa z panelem z Guangzhou.
Recenzja gracza TV C1 LG OLED 2021 i porównanie z Sony LED XF9005 2018
Polecam obejrzeć i posłuchać jak ktoś ma jeszcze wątpliwości że OLED niszy LCD jakością obrazu (i nie tylko) oraz jest idealny dla gracza 👍
Edytowane przez azgan
No niestety tak nie jest jak mowisz ze jak dobry to z GZ, mialem 3x 65cx z panelem z GZ i mialy mocny horyzontalny banding/venetian blinds i tez trafial sie pionowy banding. Za to nie mialy zafarbow wogole.
Oczywiscie nie mowie ze jego nie jest z GZ, bo oczywiscie moze byc, ale rownie dobrze moze byc i z Paju. Bo i z tych i z tych trafiaja sie dobre sztuki.
@acus231 jaka data produkcji? Jak masz pilota servisowego to mozesz potwierdzic panel?
Edytowane przez Sheeneek
Nigdzie nie napisałem, że to dobry panel. O tych problemach też mówił Vincent z hdtvtest. Chyba każdy panel ma jakieś wady, to jest loteria i tyle.
Na ten moment nie mam jak sprawdzić ale przy tym co trafiałem to ta sztuka jest pod tym względem dość wyjątkowa. Ale tak to prawda, brak pasów pionowych wcale nie świadczy o pochodzeniu panelu. Miałem kilka 48, wszystkie były PJ a jedna z nich mimo to nie miała nawet zafarbu pionowego pasa.
A jednak przesiadka z BX na CX no ale nie dziwię Ci się chociaż tamten też nie był zły ale wiadomo zawsze może być lepiej. Cena piękna no i z tego co mówisz trafiła się 🧨sztuka .
Fajnie że wreszcie jesteś w 100% zadowolony i masz swój wymażony ekran. Gratki udanego zakupu i niech Ci dobrze służy 😉
PS> No i 55 cali więc elegancko zawsze to większy ekran od 48 pod padzika lepiej się sprawdzi a do PC też można podzielić taką przestrzeń sensownie w 2160p 😁
    • w kolejnosci przyczyny bezdomnisci 1) lack of affordable housing, (2) unemployment, (3) poverty, (4) mental illness and the lack of needed services and (5) substance abuse and the lack of needed services. 2 w wielkich miastach i obrzezach to wybor a nie bezrobocie bo robote znajdziesz tylko zalezy za ile
    • Witam, możecie podpowiedzieć czy to będzie dobre połączenie? Da rade podkręcić procka na tej płycie z tym chłodzeniem? I9 10850k aorus z490 pro ax  be quiet silent loop 2 280 viper steel 4400mhz cl19
    • Albo ktoś się bawił w ciekły azot, w krótkim czasie przybyło z 15 wyników od 5 do 15 tys. punktów.
    • Nie podałeś kopiowania w obie strony. I tu dopiero porażka, kopiowanie na PS5 po 7 minut (w drugą na SN850 6,5 raza szybciej), wygląda że powolny SSD "Sony" mocno ogranicza, ciekawe jaki ma zapis po podłączeniu do PC. Będzie taniej. W USA sobie liczą 140$ na stronie WD. SN750 SE (gorsza wersja SN750) nie spełnia wymogów i to grubo, a nie ma problemu (co było oczywiste), to że nie działają PCIe 3gen to czysta złośliwość Sony.
    • Witam, posiadam płytę główna ASUS TUF GAMING B550-PLUS po wyłączeniu całkowitym pc diody płyty głównej migają ( jest podłączony do prądu ale wyłączony, nigdy mi nic nie świeciło w innych pc po wyłączeniu stąd moje zdziwienie) czy to normalne? czy jest może jakieś zwarcie? dodam też, ze po 2 dniach używania nowego pc przy wyłączonym pc zapaliła mi się też myszka mimo, że pc był wyłączony, oraz przy włączaniu pc mam Chłodzenie SilentiumPC Fortis 3 Evo ARGB jest tam duży wiatrak i jak uruchamiam pc wiatrak 2 razy miga i dopiero świeci się stale, z komputerem nie ma problemów wszystko działa jak należy ale dziwie się czemu świeci mi się myszka po wyłączeniu pc i te diody na płycie głównej oraz to początkowe migania wiatraka przy uruchamianiu pc. Jest się czym martwic czy zignorować to wszystko bo komputer działa idealnie?
