azgan
BIG FORMAT GAMING DISPLAYS - dyskusja o dużych ekranach w roli monitora
Panowie podłączyłem C2 pod kompa ale nie mogę ustawić 120hz, kabel to bocian taka firma z kablami, mają niby certyfikowane i powinno działać. W ustawieniach tv Deep color coś tam, to mam włączone.
Tu masz krok po kroku co ustawić w TV:
Tak ustawiłem wcześniej jak ten koleś. Na 4k Deep colour i mam tylko 60 w panelu nvidia
Zjedź niżej w rozdzielczościach w panelu czy w PC nie masz do wyboru 120Hz.
A do jakiej karty graficznej podłączasz?
6 godzin temu, DjTechnics napisał:
Panowie podłączyłem C2 pod kompa ale nie mogę ustawić ...
LG-OLEDs-2019-2022-Overall-Settings-Char
Problem rozwiązany. Szukałem tych Hz w zakładce rozdzielczości natywnej a trzeba było zjechać na dół na zakładkę PC i teraz wszystko działa.
Zauważyliście, że obraz w 60hz ma lepsza rodzieloczsc? Znaczy się obraz jest bardziej ostry i wyraźny niż w 120hz. Ciekawe czy tv potajemnie w tle nie zmienia rozdzielczości pionowej w 120hz jak to robią wysokie modele Philips Oled.
Edytowane przez DjTechnics
Nie.
Może tryb obrazu ci się przestawił w TV.
15 godzin temu, someI napisał:
Nie.
Przypatrz się dobrze i potestuj. Bo to widać na różnych TV bądź monitorach, testowane tex na roznych zestawach PC.
Mam takie pytanko może nie związane z grami odnośnie C2. Mam zrobioną profesionalna kalibrację na expert ciemne pomieszczenie. W Disney mogą wlaczyc ten tryb, a nie ma go jak odtwarzam pliki z dysku w domyślnym odtwarzaczu w tv, czy muszę pobrac jakiś dodatkowy program jak tak to jaki? Na Sony Tv android nie było takiego problemu.
Czy ktoś wrzuciłby podobna tabelek Ew. podobne nastawy dla
55 OLED Bx ?
będę wdzięczny
Już dłużej czekać nie mogę ;)
dostanę nowy panel EVO do 48" ? :)
Takie coś kwalifikuje się pod gwarancję już? Mam tego więcej, Niemrawe plamki to suby różnych kolorów.
Jak się walnie test R-G-B-R-G... to część pixeli pojawia się i znika XD
a tu macro tego samego narożnika:
Edytowane przez Minciu
Zgłaszać mozesz ale czy wymienia...
W jednym małym obszarze jest tego chyba ze 25 sztuk jak liczę na szybko.
Spokojnie wymienią ;)
Zapewne jeszcze mają starsze matryce.
ta starsza jest pryszczata :) Ale równa idealnie jak na moje oko.
Panie po tych zdjęciach to nawet liczyć nie będą, jakoś 8-9 i już wymieniają
Rtings.com wrzuciło kolejne zdjęcia z katowania ekranów (test długodystansowy). Po 6 miesiącach, czyli po około 3.300 godzinach, wygląda to tak.
Edytowane przez MSky7
  • Upvote 4
Oledy od sony na woledach strasznie wyglądają. Duże kuku im się stało.
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a80j-oled#test_16344
A tak każdy mniej lub bardziej wypalony. Najlepiej prezentuje się chyba g1. Najmniej widać.
Na telewizorach od lg widać chyba tylko na szarościach zużycie.
Na qd-oledzie od samsuga widać też na czerwonym.
Samsung zaczyna używać paneli WOLED LGD :D
To by było na tyle jeśli chodzi o QD-OLED :E
Samsung nie rezygnuje z QD-OLED. Było w newsach kilka tygodni temu.
Będzie miał dwie linie oledowych telewizorów. Droższe i wyżej pozycjonowane na QD-OLED oraz tańsze i niżej pozycjonowane na WOLED.
Panel wymieniony. Gwarancja od nowa. Jak sprawdzić czy mam Evo czy zwykły bez pilota?
Gwarancja od nowa ale tylko na panel ;)
Było sprawdzić pobór mocy przed wymianą to byś wiedział ;)
Sprawdzałem kiedyś ale nie pamiętam.. ech
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
