azgan
BIG FORMAT GAMING DISPLAYS - dyskusja o dużych ekranach w roli monitora
Przy okazji serwis Samsunga wymieniał mi panel na miejscu w domu. Serwis LG zabrał wczoraj TV do siebie i dzisiaj odwieźli. To chyba wersja door2door w drugim przypadku?
Nie wymienili ci panelu w domu ? Dziwne.
No właśnie nie, Pan tłumaczył, że oni mają serwis niedaleko (50km odemnie) i zabierają sprzęt na serwis, bo tam maja lepsze warunki i możliwość wygodniejszej naprawy, znaczy żę bezpieczniej dla pudła zamiast na stole, kanapie, dywanie u klienta. A serwis Samsunga to drugi koniec polski, więc nawet za bardzo nie da się inaczej dogodnie im ogarnąć tematu, jak na miejscu u klienta.
W każdym razie działa, pixeli nie widać, banding tez na szybko sprawdziłem i jest w miare akceptowalnie. Poprzedni był chyba minimalnie lepszy, ale ciężko to jednoznacznie określić. Tamten był miał nieco wyraźniejsze pasy w pionie, ze 3 takie obszary na ekran. A ten ma mniej widoczne w pionie, ale widać jeszcze lekko w poziomie. Zobaczę wieczorem na Steamie jak będzie ich okienko wyglądać. Poprzedni chyba tylko na stemie dało się zauważyć że lekko nierówny.
Daj temu panelowi trochę popracować, tak po 200H się okaże co i jak.
Ale z tym serwisem to ciekawe bo u mnie serwis wymienia panele w domu. Może się coś zmieniło. U mnie serwis LG do OLED był tylko raz, wymieniali zasilanie i gościu zrobił to na miejscu w domu, zdjęliśmy TV położyliśmy na łóżko panelem do dołu oczywiście i po 15 minutach TV już był gotowy do pracy.
U mnie 24h.. z synem marudzilismy, żeby szybciej się postarał ;)
Teoretycznie 2 tygodnie mają. Ale panel na wymianę zamówili wcześniej.
Fajnie że wymienili i nic nie kombinowali. Czyli dalej trzeba iść w LG i się nie zastanawiać jeśli chodzi o OLED'a.
TonColor? u mnie to samo samsungi i LG zwożą do siebie
2 godziny temu, Minciu napisał:
Sprawdzałem kiedyś ale nie pamiętam.. ech
To sprawdź teraz na moich ustawieniach.
Jasność 4, kontrast 85, kolor 55, ciepłe 45, maksymalna jasność - wysoka, oszczędzanie energii off oraz głośność 0.
Odpal z YT white screen na pełny ekran i sprawdź pobór mocy ;) U mnie 62W.
Wspominali że no z Sony już nie ma tak lekko
42 minuty temu, sideband napisał:
.. 62w
To wtedy Evo czy Stara?
Przy EVO będziesz miał ~20% niższy pobór mocy.
Samsung DSE.
LG bad pixele
W dniu 20.06.2023 o 14:47, Minciu napisał:
Jak sprawdzić czy mam Evo czy zwykły bez pilota?
Ja wiem jak.
JAK WEJŚĆ ZA DARMO DO MENU SERWISOWEGO LG TV OLED
Nie będzie potrzebny pilot serwisowy ani płatne aplikacje mobilne.
Potrzebne jest natomiast LGTV Companion w wersji 3.x.
Jeżeli nie używasz, albo masz starszą wersję, zainstaluj upgrade.
Te czynności robimy przez cmd.exe (ale nie przez Windows PowerShell):
1) otwórz cmd.exe
2) wpisz cd c:\Program Files\LGTV Companion
3) wpisz "LGTV Companion.exe" -button IN_START
A te przez normalnego magic pilota:
4) hasło 0413
5) przejdź do menu 12.OLED
6) odczytaj kod module_info_2 zawierający informacje o panelu
pierwsze dwie cyfry
00=WBC
08=WBE
kolejne dwie
00=old stack
50=new stack
kolejna cyfra
0=panel bez optymalizacji OLED.EX
1=panel z optymalizacją OLED.EX
Edytowane przez MSky7
  • Thanks 2
Ogólnie polecam LGTV Companion w wersji 3.x. Praktycznie każde ustawienie TV można tam wywołać z lini poleceń bez używania pilota. Daje to możliwość szybkiego przełączania ustawień telewizora z konsoli albo z pliku *.bat.
Np. zmiana jasności pikseli
a) w konsoli:
"LGTV Companion.exe" -backlight xx
b) albo przez plik jasnosc.bat z pytaniem użytkownika, jaką jasność pikseli ustawić:
@echo off
set /p jasnosc=Jak jasno Milordzie?:
cd /d c:\Program Files\LGTV Companion
"LGTV Companion.exe" -backlight %jasnosc%
Oo to rozwinął się program z prostej obsługi on off.
@MSky7 dzięki wielkie za prostą instrukcję. Ociągałem się z zakupem uniwersalnego pilota do C1,  a z programem poszło bez problemu😁
po zmianie systemu jak  na nowo połączyć ten LGTV? :)
Bo nie wykrywa mi pudła
EDIT: ok dodałem z palca adres ;) Działa
Edytowane przez Minciu
5 godzin temu, MSky7 napisał:
pierwsze dwie cyfry
00=WBC
08=WBE
kolejne dwie
00=old stack
50=new stack
kolejna cyfra
Zgaduję że WBE - czyli cacy? :)
Starsza czy nowsza chyba bez znaczenia.. ale raczej nowsza skoro dopiero ją wsadzili ;)
Widzę, że C1 ma to faktycznie napisane wprost. Tamto kodowanie dotyczy zatem C2 i G2.
Fajnie w każdym razie. Oby służył tym razem bez badów długo i szczęśliwie.
rano sprawdzę pobor energii na profilu Side ;)
69-70wat u mnie :D
Może musiałbym mieć Twój miernik na porównanie..
Jakby nie patrzeć nie dostałeś "lepszego" panela.
Edytowane przez sideband
Wyszła nowa wersja LGTV Companion, która umożliwia odczytanie parametrów telewizora (LG OLED) z komputera.
Jak komuś się nie chce klikać pilotem, a chce na przykład sprawdzić aktualne ustawienie jasności, to taki batch się przyda:
@echo off
chcp 65001 >>nul
@echo Twoja jasność to
"LGTVcli.exe" -ok backlight -get_system_settings picture [\"backlight\"]
pause >>nul
Siemka, mam pytanko. Pacjent LG OLED 65 cali jak w sygnaturce - pojawiły się paski poziomie, nie jakieś bad pixele, bardziej to wyglądało jak smugi. Zapodałem czyszczenie pikseli i smugi znikły, czy mam się czego obawiać? TV mam prawie 2 lata i pierwszy raz taką akcję, a użytkowany jest ciągle tak samo. Dalej gwara jest więc pytanie czy przy następnej takiej akcji od razu to zgłaszać, czy może jeśli czyszczenie pixeli pomogło to znaczy, że jest ok i problem jest błachy?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
