wilu271
BIOS zmienia ustawienia
Cześć,
mam problem z podkręceniem E4300 (1,8 GHz). Problem polega na tym, że bios po wyłączeniu systemu zmienia ustawienia.
Ale po kolei:
po podkręceniu do 2,6 GHz wszystko działa cacy (bez podnoszenia V), test w Prime95 pokazuje po 2h40min zero błędów:
Poniżej ustawienia oc:
Po restarcie systemu (Start - Uruchom ponownie) ustawienia się utrzymują, jak wyłączę PC (Start - Wyłącz) na krótko (5-10 min) też wszystko jest ok, ale jak wyłączę PC na dłużej, komp uruchamia się za 2-3 razem ale ze zmienionymi ustawieniami i częstotliwością 1,8:
Bios zmienia ustawienia:
CPU Host Clock Control na Disabled
PCI Express na Auto
SPD na Auto
Bios zmieniłem na najnowszy zmodyfikowany o mikrokody do Xeona, bo docelowo będzie E5450 a E4300 służy mi do treningu OC. Być może z Xeonem wszystko będzie ok ale wolę zapytać fachowców. Oczywiście szukałem podobnych tematów w necie ale nie znalazłem. Ktoś pisał, że jego BIOS nie sczytuje jego ustawień ale wystarczy że wejdzie i wyjdzie do BIOSU (bez SAVE) i wszystko działa.
Parametry pacjenta:
Intel core2duo E4300
GA-965P-S3 (ver. 3,3)
Ram Kingston DDR2 667 (2x1 G)
Aerocool VP-450 80+
Po podkręceniu w CPU-Z widzę, że system zmienia mnożnik z 6 na 9 w zależności od obciążenia. Czytałem, że to standard przy Intelach. Ktoś może potwierdzić?
Temp. CPU przy 2,6 GHz max 71 oC, przy 2h40min teście w Prime95. Czy ta temp. jest ok?
Z góry dzięki za wszelki porady.
