ELDER
Black Ice Mk3
Manufaktury to już były,przykładowo Hexgear i CaseLabs i już ich nie ma...padły.
Takie budki robi się wyłącznie na indywidualne zamówienie pod konkretne potrzeby
kosztują zdecydowanie więcej jak typowe korpo konstrukcje bo tu nie ma kompromisów.
Jest dokładnie to co potrzebujesz a nie cięcie kosztów produkcji na maxa blacha na konserwy rybne,nity i podły plastik.
Co nowego?
Marek był dziś u mnie budkę Mk3 przywiózł autem bo kurierów DPD olaliśmy,
po co się stresować że jakiś gamoń będzie rzucał paką z busa i rozwali Mk3 w transporcie...mam budkę w domu więc po majówce działam dalej.
Montaż szyb do zawiasów,przymiarki hardware potem demontaż wszystkiego w proszek i satynowanie plus anodowanie alu...masa pracy.
Buda waży około 38 kg w tym 14kg szklane unibody i z 4kg boczne tafle szkła,dojdzie z 18 kg sprzętu i gratów LC więc przenoszenie tego to będzie masakra.
Pancerna,nie zamierzam z nią tańczyć więc ta waga mnie nie przeraża.
Edytowane przez ELDER
  • Like 2
:o :o :o , ja to zrobiłem szybkiego moda wkomponowałem w mebel i po sprawie a tu widzę Prom kosmiczny :thumbup:
VSS pod cztery chłodnice quad jeszcze idzie znaleźć obudowę w serii produkowaną i tanią np Raijintek Enyo
ale to jest wiotkie i gibie się po obciążeniu sprzętem ... open air konstrukcja więc nie każdemu pasuje.
Tt WP100 w stali mi kompletnie nie pasowała,nie ta liga...to zrobiłem takie rozwiązania które mnie interesują.
Raczej granice w wadze obudowy, kolejna będzie mieć 50kg xD
A latka lecą, za rok czy dwa to będziesz musiał młodego gonić by budę z lakierni przytachał do domu :lol2:
A już na poważnie to pomysłowość, wykonanie to mistrzostwo. Ale to nie zmienia się od lat :cool:
Edytowane przez blabla123
Nie jestem wyjątkiem,dużo osób kombinuje z full custom case alu szkło,prosz...pisał do mnie Callum (Australia)
Jego koncept custom case z unibody pod zupełnie inne LC,mała konstrukcja pod 360mm rad,aluminium i szkło.
Fantastyczny pomysł ziomka z Australii :cool:
Pamiętam, że już kiedyś o tym projekcie rozmawialiśmy.
Wiedział do kogo uderzyć.
btw. kiedy Mk3 jedzie do anodyzowania?
@down
Fakt. Coś wyjdzie w czasie przymiarek to się korektę zrobi. Anodyzowanie kosztuje zapewne masę kasy.
Edytowane przez MarcoSimone
To jest przewidziane jako ostatni etap prac,wcześniej muszę przymierzyć hardware w budzie
i ocenić czy jakieś modyfikacje są jeszcze wymagane.
-Pełna symetria konstrukcji
-Tacka mobo wraz ze ścianą nośną jest zarówno ATX jak inverted ATX jak w Silverstone Temjin TJ-07
a zmiana to odkręcenie 6 śrub i przełożenie całości w minutę na drugi bok budki.
-Obydwie tacki chłodnic wysuwane z budki jak poprzednio w Black Ice Alfa.
-PSU custom bracket centralnie za frontem budy
-System wentylacji z big size Demciflex front filtrem o bardzo dużym airflow
-Wszystkie elementy budki wymienne i skręcane na śruby M3 oraz M4
-Wyłącznie szkło hartowane i aluminium
długo myślałem nad ta buda ale gabarytowo słabo to wygląda głównie szerokość, a znając mnie to wiedziałem ze przy zmianie platformy na 5 chłodnicach się nie skończy a zabudowa tylnej ścianki szafki w sam raz pasuje by mieć zapas na dodatkowe chłodnice, w sumie to potrzebuje obudowę na 3x480 max S500xW500xG200 mmm musi pomieścić dwie pompy mobo/ dwa dyski SATA/ PSU/ dwa rezy/ i GPU/ blok na RAM/ MONOBLOK :lol2:
VSS skoro u Ciebie mod szafki pod montaż 3,4,5 i więcej chłodnic 480mm działa skutecznie
to po co pakować się w projektowanie i wykonanie full custom alu case 500x500x200 mm?
3x 480mm w niej zmieścisz i koniec...i to z PSU wpakowanym na front jak w Mk3
inaczej bez szans przy tym rozmiarze korpusu budy.
Do tego chłodnice mają gorsze warunki pracy po zamknięciu ich w budzie jak przy open air jaki masz w szafce.
Zrobiłeś mod pod max wydajność pracy chłodnic,zamkniesz je w budzie wydajność spadnie.
Po zamontowaniu chłodnic +Eloop PWM 120mm widać że wewnątrz budki wszystko jest na styk spasowane
i od mobotray do Eloop jest 3-4mm zarówno na górze jak dole konstrukcji.
Celowe zagranie aby pustki nie było wewnątrz :)
Kup przy okazji wózek widłowy do przenoszenia tego kloca :)
To stacjonarka i to taka na maxa stacjonarka,
Black Ice Alpha 2x 560mm SR1 zbudowany kilka lat temu też pod 40kg ważył i nie tachałem go pod domu.
Swoją droga, z racji że długo mnie nie było i nie jestem na bieżąco, co zrobiłeś z poprzednią budą? Sold?
Black Ice Alfa i Beta sprzedane i wysłane do UK dawno temu.
Slipstream sprzedany.
Unibench używany do testów hardware a midi ZOE poszła do kolejnych zmian na CNC :E
Korund ... temat do finalnej wersji wykończenia powierzchni elementów aluminiowych budy.
Pierwsza sprawa ... aluminium jest niemal białe po operacji satynowania korundem.
To mi pasuje i to bardzo...pytanie kto się w to bawił i co z anodowaniem,zakładam że anodowanie tzw głębokie będzie przymusem
aby utwardzić aluminium po tej operacji we właściwy sposób gdyż czyste alu nie anodowanie po satynowaniu łatwo uszkodzić i masakrycznie łapie ślady paluchów.
Tak to wygląda po testach Skeepera.
Co więcej,zrobił test jak korund likwiduje rysy na alu...popsuł kostkę nożem tokarskim w taki sposób:
Potem znowu potraktował korundem i rysy znikły.
  • Like 3
Chcesz mieć cicho wydajnie i chłodno w CLC to kombinuj.
Dosyć niepokojąco brzmią zapowiedzi absurdalnego poboru mocy nadchodzącej serii GTX 4XXX a i nowe platformy HEDT Intel jak widzę po tym co się odwala w mainstream Intel serii 12-tej też dołożą grubo Wat.
Tak więc nie ma wyboru,trzeba z tym walczyć...dual loop 2x480mm SR2 na CPU i 4x480mm SR2 na loop GPU plus 24 szt Eloop 120mm PWM.
Żona już te graty widziała wywalone na biurko...podsumowanie z jej strony było dosyć krótkie "chyba Ciebie poje...."  ?
W sumie dwie chłodnice za tylną ścianą budy muszę umieścić na stelażu z zawiasami aby całość odchylać w bok podczas serwisu układu
bo nie wysunę na szynach tacki mobotray z mobo/rezami Heatkiller/PSU i nie wysunę chłodnic z topu i dołu budy z tackami więc projektuję ten system obecnie.
Chłodnice są wypinane ze złączek QDC Koolance więc wysunięcie mobotray z mobo/rezami Heatkiller/PSU nie wymaga zlewania płynu.
Serwis bloków wodnych jest poza budą po wysunięciu slide mobotray,to wygodne dlatego zmodyfikowałem prototyp Mk3 w którym wstępnie takiej opcji nie było.
Połączenia to hybryda,chromowane rurki przy blokach CPU/GPU a chłodnice węże i Koolance QDC...jedyna słuszna opcja aby to serwisować bez steku bluzgów
gdyż w takiej opcji jest wygoda demontażu CLC.
  • Like 5
Jolka niezadowolona? :E
Mogę jeszcze swojego Behemota dorzucić to postawisz gdzieś na środku pokoju :D
Tylko uprzedź żeby w akcie agresji w niego nie kopała, bo nogi połamie.
Edytowane przez ThePunisher
A co myślałeś, że powie "Ah shit, here we go again"? :E
Ehh...coś tam burczała ale szybko to zgasiłem.
Poleciłem jej żeby policzyła buty torebki i ciuchy w szafie których od lat nie używa a trzyma tego tonę i koniec dyskusji ?
Ok,mam zapasowe części zapasowych części LC i budując własne projekty albo projekty na zlecenie nie lubię stawiać się w sytuacji
że przez brak dwu złączek stoi tygodniami praca nad projektem....nie moim a zleconym bo ja mogę poczekać ale nie klient.
Arek ... odkąd posypały się łańcuchy dostaw tylko jest gorzej,spróbuj teraz zamówić co potrzebujesz z gratów LC i zobacz kiedy to dostarczą.
Spróbuj kupić np taki wąż co Tobie podesłałem czyli Tygon R3400.
Cztery chłodnice SR2 560mm Multiport zamówione w marcu mają z Tajwanu być dostarczone w ...czerwcu...Roy z HWLabs taki termin podał z uzasadnieniem "mamy problemy z dostawą surowców do produkcji chłodnic".
Aquacomputer miał przerwę w produkcji przepływomierzy Next i innych komponentów bo Chińczyki nie dostarczyli układów elektronicznych.
Poza tym jak mi przyjdzie coś sprawdzić...jakąś koncepcję nietypowego rozwiązania dla pracy CLC to sprawdzam mając zapas części a nie spekuluję.
Proszę.
Test pod nowy projekt budy o zamkniętym kompletnie wewnętrznym obiegu powietrza z chłodnicą quad 4x140mm odbierająca z wnętrza szczelnie zamkniętej budy ciepło z PSU/VRM mobo itd.
To będzie buda oparta na alu unibody z hardware/PSU/pompami postawiona na biurko typu TCC = total close case
plus zestaw zewnętrznych chłodnic do postawienia pod biurkiem w drugim alu unibody.
Koszty koszmarne.
Po co to.
Niesłyszalne cewki GPU,niesłyszalne trafo i cewki PSU i niesłyszalne pompy.
Zrobiłem z PVA testbox pod nowo budowany na zlecenie projekt bo jakieś pomiary i ocena stanu rzeczy były punktem wyjścia...
docelowo buda na biurku będzie z 8mm tafli alu i 10mm grubości tafli szkła w panelach bocznych.
Test konieczny dla sprawdzenia warunków termicznych w takiej konstrukcji,projekt powstanie we współpracy ze Skeeperem (CNC) i Zawiszą (recabling).
Zleceniodawca postawił warunek chcę słyszeć tylko nieznaczny szum wentylatorów pracujących w push-pull ustawionych na 600-750rpm na chłodnicach,nie chcę słyszeć cewek,PSU,pomp LC.
Komp z poborem mocy do 1000W w load gamingowym czyli future proof setup pod next gen CPU i topowe modele GPU RTX 4XXX.
Tak...to żadna stacja robocza a set do 4K gier.
OFC test był na 4x480mm SR2 z Eloop 120mm PWM 16 sztuk bo 4x560mm SR będą w czerwcu dostarczone i wtedy przejdę do fazy testów na 560-tkach w push-pull Eloop 140mm PWM 32 sztuki.
Na razie dotarła część gratów LC,jak dojdą chłodnice sprawdzę scenariusz wydajności 1000W up.
Może to wystarczy do rigu z RTX 4090Ti i next gen CPU Intel HEDT które dostaniemy na koniec roku.
  • Like 3
  • Haha 3
To biurko to z czego będzie miało blat? Ze stali 12mm żeby to utrzymać? :E
  • Haha 3
Luzik,buda z nowego projektu ma zaledwie 55 cm wysokości x 58 cm długości i jak biurko HAWORTH TC4000
https://archiwum.allegro.pl/oferta/biurko-haworth-200-x-100-biale-czarne-elektryczne-i7436500284.html
utrzymało projekt w Obsidian 1000D to utrzyma budę mniejszą i lżejszą.
HAWORTH o ile dobrze pamiętam ma dopuszczalne obciążenie do 120 kg.
Obsidian 1000D ma podaną w specyfikacji samej budy wagę 29.5 kg więc z hardware,masą modyfikacji i gratami CLC to i 60 kg mógł ważyć.
https://www.x-kom.pl/p/479782-obudowa-do-komputera-corsair-obsidian-1000d.html#Specyfikacja
Tak szczerze to po zakończeniu projektu tego nie ważyłem ale za cholerę z biurka sam tego nie mogłem zestawić.
Buda Black Ice Mk3 waży 39 kg (14 kg Antisol szklane unibody grube na 12mm + dwie Antisol szyby boczne 4 mm grubości ważące razem 7 kg plus konstrukcja aluminiowa 18 kg)
Jako ciekawostka to projekt IN WIN 925 Kingpin mimo 2xAIO 360 mm a nie CLC wcale do lekkich nie należał przez modyfikacje z alu jak tylna płyta na recabling gruba na 10 mm
ramy alumiowe i zabudowa piwnicy z grubego alu i też ważył na finał pod 50 kg.
Black Ice Alfa najlżejsza,waga samej budy o ile dobrze pamiętam około 18 kg a szyby były z 5mm PMMA nie szkła więc lekkie.
Alfa powstała 10 lat temu...to były czasy kiedy dwie chłodnice 560 mm wystarczały w zupełności do HEDT i GPU w SLI.
Teraz zapomnij ... jak nvidia się wściekła z poborem mocy top modeli GPU RTX 3090/3090Ti a jeszcze więcej planuje dla top modeli GPU serii RTX 4XXX  (600W ?)
a Intel tak samo wariuje z poborem mocy najnowszych CPU po OC to 2x560mm jak dla mnie to za mało aby mieć zarówno wydajny jak cichy w stresie układ CLC.
Przez te niebotyczne pobory mocy to 95% chłodzeń w sklepach to będzie AiO bo zwykle radiatory będą wystarczać jedynie do jakiś budżetowych 4 rdzeniowców
A u nvidi mówi się nawet o 900W...
Czyżby była opcja wykorzystać pełną moc chłodzenia Behemota? ?
W sumie to zgapiłem temat Skeepera i wykonanego dłuższy czas temu u niego full custom bloczku na VRM mobo.
Owszem w przypadku X299 Dark w serii mamy super wydajny radiator na VRM wspomagany dwoma wentylatorami ale mi na nerwy działają te wentylatorki i będzie zwodowane VRM.
Dlaczego tu mamy top do bloczku z miedzi i top z czarnego acetalu?
Lepiej mieć dwa bo diabli wiedzą jak na finał będzie loop i rurki zrobione,czy chromowane rurki+czarne złączki Bitspower i chromowane bloki CPU/GPU
czy kompletnie inaczej to zrobię i srebrne złączki/czarne bloki /czarne satynowe rurki mosiężne zastosuję.
No jeszcze zostało chromowanie tych custom bloczków (druga sztuka jest dla Thompsona zrobiona do jego projektu).
Dlaczego nie niklowanie?
Nikiel do chromowanego bloku Bitspower Summit M i chromowanych rurek Bitspower to średnio mi pasuje.
To znaczy nikiel będzie i tak ale jako podkład pod chrom stosowany bo tak od technicznej strony to się robi.
Uparłem się na montaż GPU tak aby zasłonić dół mobo więc to rozwiązanie w full custom projektach zwykle kończy się wykonaniem na CNC stelaża
podtrzymującego kartę w żądanym położeniu...tutaj przykład.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
No dobrze,wcześniej w renderach było SLI GPU a tutaj zmiana na single GPU...zmiana bo SLI nam umarło w międzyczasie i szanse że wróci są żadne.
Ok,można by się zatrzymać na takim rozwiązaniu od EKWB
EK-Loop Vertical GPU Holder
https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-vertical-gpu-holder-evo-gen4-riser
No i mamy wtedy sensownie rozwiązany temat wspornika GPU,to się nie będzie gibać jak widać po systemie montażowym.
Tyle że już mi się komplikator włączył...ehh...stal lakierowana proszkowo do custom projektu wykonanego w aluminium i szkle ?
A jakby tak wykorzystać na wykonanie wspornika listwy aluminiowe i dodać tego rodzaju aluminiowe elementy montażowe ?
Full custom wspornik GPU.
Krótko mówiąc lepsze jest wrogiem dobrego i znowu wracam do frezarki CNC bo ramka od strony śledzia karty graficznej konieczna plus system szyn pod backplate GPU.
Tia...można było kupić gotowca od EKWB bo przecież to droga na skróty...ale to kompletnie do mnie nie przemawia.
Custom wspornik GPU musi mieć slide wersje do przemieszczania karty względem mobo w płynny sposób.
Możliwość wyregulowania położenia GPU względem mobo w płynny sposób a nie skokowy jak to EKWB zrobiło.
Tanie to nie będzie ale będzie...takie jak potrzebuję.
  • Like 3
    • @Camis nie wiem czy jest płaska czy okrągła , nie mam tyle pieniędzy żeby skoczyć sobie z kosmosu jak ten pan z Red Bull, ale takie twierdzenie nikogo nie krzywdzi , natomiast narzucanie komuś tego jako obowiązującą religię jest bardzo złe  @Camil666 idąc twoim tokiem rozumowania można obwiniać Donalda Tuska oto że w jego partii byli skazani prawomocnymi wyrokami przestępcy albo Jarosław Gowin który brał udział razem z PiSem w demontażu państwa  Rozumiem że wg ciebie Donald Tusk jest wróżką i jest temu wszystkiemu winny ? Bo przecież mógł ich nie brać do partii? @MaxaM to przed wyborami mogli mówić że nie zlikwidują a po wyborach zlikwidować jakoś 100 konkretów można było nie dotrzymać, benzyny po 5.19 , wstrzymania napływu nielegalnych imigrantów , itd itd można wyliczać pełno niespełnionych obietnic , gdyby dorzucic do tego niespełniona obietnice nie likwidowania zasiłków socjalnych jak 800+ itd nic by się nie stało  @Bono[UG] może masz racje ,  napewno ma inne standardy niż ludzie którzy są podejrzani o popełnienie przestępstwa z ramienia PiS
    • Szukaliśmy z ekipą jakiegoś zamiennika na Apexa, kiedy będzie nas więcej niż 3 i nagle przypomniało mi się The Finals. Grałem w betę (sam) i nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, ale panie, jak się pogra z ekipą i zaczyna się ogarniać mechaniki, szczególnie to jak można wykorzystywać genialną destrukcję otoczenia, to ciężko się oderwać. Nie jestem za bardzo multiplayerowym graczem, więc ciężko napisać mi jakąś sensowną opinię, ale po około 10h gra naprawdę robi wrażenie, a destrukcja nie jest tu tylko dla picu - używa się jej praktycznie ciągle, co dodaje całą nową warstwę taktyki nieobecną w innych grach (w BF nie była jakaś super przydatna, ale też nie grałem w BF'a zbyt dużo, więc mogę się mylić), no i strzelanie się w walącym się budynku to czysty miód xD Gra wykorzystuje fizykę na każdym kroku i jest to zdecydowanie powiew świeżości na tle dzisiejszych betonowych środowisk w grach. Feeling strzelania przypomina BF'a, więc jest bardzo dobrze, movement nie jest aż tak dobry i płynny jak w Apexie, ale nadal jest nieźle, wychowałem się na starych FPS'ach, więc naturalnie najlepiej gra mi się Lightem z grappling hookiem/dashem (na Quick Cash/Terminal Attack), ale również dobrze gra mi się Heavy (na Power Shifcie), gdzie w żadnym FPS'ie nie byłem fanem "tankowatych" postaci, także raczej jest to fajnie wyważone. Podoba mi się również, że jest to taki "light hero shooter" - podobnie jak w Apexie - skille i ekwipunek mają dużo mniejsze znaczenie niż czysty skill, taki Overwatch już nie bardzo mi pasił, bo więcej tam było synchronizowania skilli i bawienia się w countery na konkretne postacie, niż jako takiego skilla w strzelaniu. Ogólnie giera bardzo fajnie się zapowiada, z początku można się poczuć trochę zagubionym w tym całym chaosie jaki się odjaniepawla na mapie, ale parę godzinek i da się przyzwyczaić.
    • Te super hiper transfery na miliardy MB to i tak jest ściema i marketing, we wszystkich dyskach SSD pełną predkość masz tylko przez pare sekund a potem srogi spadek. Tutaj masz przykład... na pustych dyskach, gdzie jeszcze nie przekroczono buforu SLC (do 30% pojemności dysku TLC), po tym masz już dużo wolniejszy bufor MLC do ok. 60% pojemności, a na koniec najwolniejszy tryb TLC. I to test na dyskach 2TB, w teorii 1TB będzie połowę wolniejszy od 2TB w takim samym teście. Do tego ty masz dysk w laptopie, oni testują w dobrze chłodzonym desktopie - kontrolery dysków SSD pod obciążeniem bardzo szybko przegrzewają się i throttlują - i najpewniej dlatego masz 270MB/s zamiast np. 750-800MB/s.
    • Zacząłem grać łotrzykiem, lvl 76 i jest dramat. W porównaniu z barbem i necro, którymi wcześniej grałem to ta postać jest po prostu słaba, ciągle gine.
    • Ładnie konfederatów pani socjolog przejrzała. No i zwłaszcza to: "— No i to, że tam się mówi jasnym językiem, bez pięknych słów, bez trudnych słów. Takim językiem, który się rozumie, który łatwo dociera do ludzi, a nie językiem np. Donalda Tuska, który jest nieco bardziej skomplikowany, na którym trzeba się bardziej skupić. Oni potrzebują prostych przekazów, konkretów." To chyba oznaka tej wysokiej inteligencji https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/na-konfederacje-glosuja-nie-tylko-mlodzi-fenomen-powrotu-do-tradycji/qd2d15g
