GingersiK
Ryzen 5 2600 / gtx 1070
Siemano. Mam taki problem ze podczas grania np w BF5 wystepuja sciny ( spadki fps jednosekundowe np ze 110 na 25 ) i wraca do normy. Nie ma to znaczenia czy mam ustawione Ultra czy Niskie detale dolegliwosci te same . Nawet po uzyciu Gsync ( freesync displayportem ) to nie ustepuje. Probowalem z kilkoma wersjami sterownikow do grafiki i to smamo :P Moze ktos mial podobny problem i wie gdzie szukac przyczyny ?
Specyfikacja :
Ryzen 5 2600
GTX 1070 Rog Strix Gaming
Gskill Ageis 3x8gb 3000mhz ( 2866 )
Crucial MX500
Gigabyte b450m ds3h
Chieftec GPS-700A8
Twoja pamięć działa w trybie single channel, więc zacząłbym od wyjęcia jednej kości.
Pamięci powinny się znajdować w drugim i czwartym slocie patrząc od procesora
wyciagnelem jedna kosc , dwie pozostaly umiejscowilem jak mowiles i bez roznicy :P nadal sa te jednosekundowe spadki fps ( nie wynikajace z wybuchu bomby "bf5")
Spróbuj ustawić inne (na początku niższe) taktowania na pamięciach, wgle czemu takie dziwne parametry masz? Na 2933 MHz nie lecą?
jedno sekundowe ścinki w BF V też mam przy wybuchach nie zdarza się to zawsze ale raz na 20min tak . Z tego co wiem każdy tak ma trochę mi ostatnio pomogło przełączenie na DX 12 ale do ideału trochę brakuje. Zobacz w CPUZ czy na pewno masz dual
jest jeden profil xmp gdzie ustawia 3k na start , probowalem na nim i wywala bluescreny , na 2933 tez
wywalało pewnie przez to że miałeś 3 kości na 2 będzie działać mam ten sam ram i prawie te samo mobo i profil działa
Wywala bluescreny jak dam 2933 czy 3k nawet na 2ch kościach.
Przy 3ech kosciach ustawionych na 2866 robiłem mem testa i 0 bledow. Wiec chyba to nie problem ramow. Te sciny jednosekundowe to nie tylko w bf5 ale w wiedzminie tez:p
Plan zasilania ustawiony na najwyższą wydajność? Nie widzisz potrzeby OC procka? a ściny to nie potrzeba? Zawsze lepiej jak procesor chodzi ze stałą częstotliwością, niż jak po niej skacze.
Sprawdź jakie masz zużycie dysku. Takie dropy, ścinki pachną też i dyskiem. Być możesz masz świeżego Windowsa i jeszcze WU katuje dysk swoimi poprawkami a potrafi on porządnie zajechać HDD/SSD.
Bo gra sie nie zacina tak jak powinna , srednio 90-100fps na ultra a ten frezz jednosekundowy nie jest przy wybuchu czy jakiejs wiejszdj akcji typowo tylko roznie , nawet w czarnym pomieszczeniu gdzie fps zazwyczaj rosnie.
Włącz sobie monitorowanie zasobów i jak będziesz miał dropa, to natychmiast zrzucaj grę na pasek i patrz na to co się działo w tym samym czasie.
Nie twierdze ze brak OC powoduje ściny, ale ze może pomóc. Gra na SSD? Używasz GeForce Experience ? jeśli tak to spróbuj wyłączyć nakładkę. Wyłączyłeś HPET?
Gra na ssd, nieuzywam expirence. Hpet nawet niewiem co to :)
Zacytuje z innego tematu bo się pisać nie chce :E
1. W UEFI/BIOS ustawiasz HPET na Włączony.
2. Pod Windows:
bcdedit /deletevalue useplatformclock
bcdedit /set tscsyncpolicy Enhanced
bcdedit /deletevalue disabledynamictick
Do tego pod Windows 10 1803 włączasz nowy tryb zasilania tzn: Najwyższa wydajność:
powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61
I wyłączasz Hibernacje:
powercfg -h off
Z tematu: Mój link -poczytaj.
Z tym ze ja w BIOS tez wyłączyłem , ale u niektórych to powoduje ze komp nie wstaje. Może coś pomoże, a co to dokładnie HPET możesz wygooglować :)
Te komendy wpisujesz a raczej kopiujesz do CMD (CMD uruchamiasz wpisując w pasku wyszukiwania(menu start) "CMD" klikasz PPM i uruchamiasz jako administrator.)
odrazu przy pierwszej komendzie pisze " nie mozna odnalezc elementu "
Jak bys przeczytal temat do ktorego dałem Ci linka i napisał "przeczytaj" to byś nie musiał pisać tej wiadomości.
Mozesz tez spróbowac po prostu wieści w menadżer urządzeń i wyłączyć
Nie gwarantuje czy to pomoże.
zrobilem jak trzeba i nic nie dalo , zaktualizowalem biosa to ramy poszly na 3k ale i tak to problemu nie rozwiazalo.
