Andoku
Restartowanie się komputera podczas gry w Metro Exodus
Cześć, problem polega na tym, że komputer samoczynnie restartuje się po kilku minutach gry w Metro Exodus w losowych momentach. Wygląda to tak, jakby zasilacz nie dawał sobie rady. Jednak w innych grach nie ma żadnych problemów ze stabilnością. W AC Odyssey, gdzie użycie zarówno CPU, jak i GPU często osiąga 100% po godzinie rozgrywki obydwa te podzespoły nagrzewają się do 79 stopni. Czy ktoś ma pomysł, co może być przyczyną takiego zachowania mojego komputera?
CPU core i5-4670
GPU MSI GTX 760 TwinFrozr 2GB
RAM 2x4 GB DDR3 Crucial Ballistix Sport 1600 MHz CL9
MOBO ASRock Fatal1ty H87 Performance
PSU Chieftec CTG-650C 650W
Jest to już dość leciwy sprzęt i cudów się nie spodziewałem w tej grze, ale miałem nadzieję, że jako tako będę mógł się rozejrzeć po mapie na najniższych ustawieniach graficznych ;)
Dodam, że wszystkie podzespoły pracują na ustawieniach domyślnych.
Tak, Windows 10 aktualny, sterowniki karty graficznej również.
Mam taki sam procesor, ram, zasilacz tylko kartę 960 4gb i Windows 7, , temp. CPU max 55°, karta graficzna max 65°, gram na wysokich, nic się nie dzieje ustawienia wysokie fhd. itd. i TAK, TAK sterowniki 399.24 są najlepsze przynajmniej u mnie.
Zmiana sterowników z 419.17 na 399.24 rozwiązała problem, dzięki za wskazówkę.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
