QuBBa
Który RTX 2060 ?
Po dłuższym namyśle na temat nowego GPU mój wybór padł na RTX 2060. I teraz pytanie która konstrukcja z tych tańszych jest według was warta uwagi ? Czy ten Palit Gaming Pro jest ok ? Generalnie wygląda dość biednie a ja nie miałem jeszcze do czynienia z tą firmą. Czy rzeczywiście z nowymi kartami gigabyte są takie problemy jak ludzie piszą ?
Dzięki za pomoc i pozdro
Po dłuższym namyśle, sądzę abyś przeczytał kilka topiców niżej i co, normalnie cud, masz odpowiedź...
Do tego nie podajesz jakiego masz kompa co powinno być podstawą...
Podstawą do czego ? Podstawą do pisania offtopu ? Reszta podzespołów ogarnięta na odpowiedni poziom do każdego dostępnego RTX, jeżeli się wczytasz to pewnie zauważysz że teraz wybieram kartę i tylko na jej wersji mi w tym poście zależy :) Szukam jak najwięcej opinii, najlepiej użytkowników takich kart dlatego założyłem nowy temat.
Przy wyborze RTX'a 2060 w zależności od zastosowanej wersji chłodzenia, nie widzę potrzeby podawania specyfikacji komputera. Ewentualnie można podać model obudowy, by sprawdzić czy karta się fizycznie zmieści ale równie dobrze autor posta sam sobie może sprawdzić. Pytanie było o coś zupełnie innego.
Osobiście Palit kojarzy mi sie z tanizną. Testowałem niedawno chwalonego GTX 1070 Jet Stream i zszokował mnie wentylatorami, które nie uruchamiały się płynnie, tylko wchodziły na wysokie obroty by się za 5 s. zatrzymać zupełnie. Cewki w nim też nie były ciche. No ale to był inny model.
Dzięki za opinię. Ten wariant RTX chyba nie ma trybu pół pasywnego czyli teoretycznie problem z wentylatorami odpada. Boję się jedynie o te cewki i o ogólną trwałość w dłuższej perspektywie :/
Ze spec wynika, że ten Phoenix GS jest jedynie wyżej podkręcony. Na zdjęciach oba modele wyglądają tak samo, tzn. że mają to samo chłodzenie a więc ten podkręcony GS powinien być głośniejszy w 3D.
Z najtańszych najlepiej wypada Gainward (marka Palita ale mimo wszystko jeśli o kulturę pracy chodzi to lepiej jest). Masz do wyboru zwykłego Phoenix i Phoenix GS, z czego wersja GS chyba najlepiej się zachowaywała gdy mowa o pracy pod obciążeniem ;)
https://www.komputronik.pl/cart/shared/show/D5kxg1B7OJ
Słyszałem sporo dobrego o tych Gainwardach ale skoro to praktycznie to samo co Palit + krótsza gwara to jednak zdecyduje się na tą drugą opcje. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce
W teorii jest tak jak piszesz, ale nie wiem czy przy GS innych wentylatorów nie dali, bo wiele osób mówi że jest różnica :V
