czyki
Zmiana karty sieciowej na 5GHz HP Pavilion Notebook - 17-g131nw (ENERGY STAR)
Witam, zamierzam zmienić kartę sieciową na 5GHz. Jaka kartę kompatybilna polecacie? Na forum HP dostałem informację, że w przypadku mojego urządzenia posiada jedną antenę i uaktualnienie na 5GHz może nie w pełni korzystać z karty dwupasmowej. Ta karta to Intel Dual Band Wireless-AC 3160 802.11 ac 1x1 WiFi + BT 4.0 Combo Adapter. Proszę o pomoc
Karta Wireless-AC 3160 jest kartą jedno antenową (1x1). Ale z tego co widzę jest w wersji HMC (Half Mini PCI-E Card) i M.2. Musisz się upewnić jaką wersję potrzebujesz. Widziałem jakiś film na Youtube odnośnie rozbierania notebooka HP, tam była karta mini PCI-E. Dobrze byłoby to wcześniej sprawdzić w Twoim lapku. Kolejna kwestia to upewnij się że są sterowniki do systemu operacyjnego, który używasz.
Sam wymieniłem w kilku lapkach karty na AC 7260 z pełnym powodzeniem.
Laptop rozbierałem już nie raz. Jutro podeśle zdjęcie jak to wygląda. Posiadam Windows 10 64bit z tego co widzę są sterowniki
Coś strasznie mieszasz. Podajesz, że masz kartę Intel AC-3160 a ze zdjęć wynika, że masz BCM943142Y, który nie wspiera 5GHz.
Jeśli masz obecnie kartę, która obsługuje tylko 2,4GHz, to najprawdopodobniej masz w lapku antenę lub anteny, które są zaprojektowane tylko pod to pasmo. Oczywiście możesz zainstalować kartę, która ma "ac", ale taka karta do poprawnej pracy potrzebuje anten na pasmo ok. 5GHz lub anten tzw. dualband czyli dwupasmowych (na 2,4GHz i 5Ghz jednocześnie). Czeka Cię więc wymiana oprócz karty, także anten.
Jest jednak możliwe, że w twojej serii laptopa, są już anteny dualband, zwłaszcza jeśli w tej serii laptopów występowały także karty WiFi z "ac". Musisz po prostu podmienić kartę i sprawdzić. Jeśłi zasięg na 5GHz będzie niski, tzn., że masz niewłaściwe anteny.
Wygląda jak wczesna wersja M.2(NGFF). Możesz spróbować kartę z takim złączem zainstalować. Tyle, że M.2 ma to wcięcie montażowe bardziej centralnie i nie wiem jak to mechanicznie się zgra.
To co napisał kola01 teoretycznie jest prawdą, ale w jednym z laptopów wymieniłem jednopasmową kartę b/g/n na dwupasmową z AC i laptop działa tak już drugi rok z takimi osiągami.
Ja posiadam od początku Broadcom BCM43142 802.11 bgn Wi-Fi M.2 Adapter. Chcę zamontować Intel Dual Band Wireless-AC 3160 802.11 ac 1x1 WiFi + BT 4.0 Combo Adapter. AC-3160 zaproponowano mi na forum hp i tak jak pisałem w temacie że na forum HP dostałem informację, że w przypadku mojego urządzenia posiada jedną antenę i uaktualnienie na 5GHz może nie w pełni korzystać z karty dwupasmowej i dlatego pytam czy to pójdzie. Najwyżej kupię taką samą. miałem zalany laptop i kartą sieciową dzieją się dziwne rzeczy. Chciałem wymienić na coś lepszego, ale jak nie da rady z kartą na 5GHz, to trudno
Jeśli slot M.2 jest OK, to pójdzie. Tylko potem przetestuj prędkości czy wszystko gra. Na 802.11n (N150) będziesz miał max 45Mbps, przy AC433 nie więcej niż 200Mbps.
Mechanicznie się zgra. Ta na zdjęciu kolegi Dr.Joint, jest po prostu węższa. Nie wszystkie karty NGFF mają pełny wymiar. Po prostu część slotu M.2 pozostaje pusta. To coś na zasadzie jak instalacja karty PCIE x8 w slocie PCIE x16.
Właśnie doczytałem. To jest faktycznie tylko troszkę węższa, więc wszystko powinno fizycznie pasować.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
