Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
W synchronicznym juz bylo pokazane, ze mozna trafic na fclk 2133mhz ... wiec 3xxx wymiękają.  Ale jak te apu sie spisze w grach ? Bedzie wydajniejsze od poczciwego zenka ? Rdzenie tez calkiem si się kreca .
https://ithardware.pl/aktualnosci/amd_ryzen_7_4700g_apu_5_ghz_na_wszystkich_rdzeniach_i_ddr_5400-12848.html
45 minut temu, Mar_S napisał:
Jak wszystko działa to po co? Moim zdaniem do Ryzenów 3000 najlepsza była Agesa 1003, później było już tylko gorzej.
a mi najlepiej latał na 1.0.0.1 cpu potrzebował niższego napięcia do stabilnej pracy a ram był dużo stabilniejszy. Agese 1.0.0.3 bandyci ominęli i jedyna opcja to custom od Stilta ale przez instant flasha nie ogarniesz a dla tak małych zysków wolę nie ryzykować uwalenia kości, a na dziwnych betach już raz miałem pełne majty jak się flash zawiesił na 80% na 10 minut xD Nie mnie 1.0.0.4B to padaka jest i mam nadzieje, że 1.0.0.6 będzie lepsza, bo już mam hybrydę z 1.0.0.4B z 1.0.0.5 i poprawa jest delikatna na oc względem 1.0.0.4b.
O super wyniki zawsze trzymam swoją chłodnice w wiaderku lodu podczas grania xD
Edytowane przez Art385
Nawet jak trafią na testy to żaden serwis nie sprawdzi IF'a więc w grach będzie podobnie jak na "zwykłych" R3600
No ja miałem 1003 na Asrocku X470, plusy nowszego chipsetu.  ;) I tak jak tym wczesnym biosie nie dawało się z ramem wyjść poza 3200 na wujowych timingach, tak na 1003 od kopa wskoczyło 3800 CL15 i generalnie było super.  ;)
A co do tych ekstra wyników to nie warto się za bardzo podniecać bo szczerze wątpię żeby to się nadawało do 24/7, no chyba że ktoś chce sobie walidację w CPU-Z walnąć na forum i zostać "krulem wallcem drugim".  :d
Uwierz, ze sprawdza if :) . Moze nie od razu, ale na pewno jakis śmiałek się wychyli :).
Art385@ tu bardziej chodzi o to, ze 5ghz pękło w domowych warunkach, wiec takie 4.7-4.8ghz z dobrym aio lub custom loopem jest bardzo realne. Do tego te wcześniejsze przecieki z testów if, jeśli tylko te cepy maja mniejsze opoznienia, to w grach ten zegar moze dac więcej niż te + 3fps jak jest aktualnie
Novi jedna na 1000 sztuk to żadna próbka
już takie przedstawienie mamy teraz gdzie 2-3 chińczyków zrobiło testy i wiemy że 2K robi na luzie
W oficjalnych testach faktycznie,  jest to mala skala testów, ale jak wspomniales, istnieją fora, wiec tez beda informacje :).
niech ten zen3 wyjdzie juz, zamowie do testów i porownam z 8700k lub czym 8/16 od intela, bo nie ukrywam ze mam parcie na 9900k/10700 . W sumie wykonam tylko testy w 2 grach i juz bede wiedział wszystko o wydajnosci nowych cpu. Ets2 + apex , z frapsem w tle i mam czarno na białym czy amd juz odrobiło tak duże straty, czy też jeszcze nie :)
Skoro ten ComboPI1.0.0.4 Patch B taki sobie, to może warto jednak przejść na 1.0.0.5 lub 1.0.0.6?
Tym bardziej, że od 3 dni robię różne testy obciążeniowe i niektóre temperatury dość wysokie, a i napięcia powyżej 1,4 wychodzą, a zarówno obudowa jak i chłodzenie CPU na wysokim poziomie (ale ze screenami, itp to chyba osobny temat gdzieś na forum założę).
Lepsze wiaderko z lodem niż azot jak wcześniej dla 5.0-5.3 z zenem.
Edytowane przez Minciu
Ja muszę przyznać, że na B450 ASRock Gaming K4
delikatnie lepiej kręcą mi się ramy niż na B350 Pro Carbon.
Przy takiej samej częstotliwości (3600) i pozostałych
timingach tRFC 560 z pełną stabilnością.
Na B350 Pro Carbon nie mogłem zejść poniżej 580.
Jak możesz to przeskakuj i ciesz się że są. Popatrz na support asszrota gdzie na x370 gdzie są cyrki gdzie musisz pilnować co robi tdie bo inaczej zaskakuje zabezpieczenia i ci kompa wyłącza, bo fw rgb jest stare i z nowymi biosami potrafi świrować z diodą, a update bete usunęli i nie mogę znaleźć xD. Mało tego przestawienie na manual nie wyłącza wszystkich lejców xD i oprócz tego że musisz się martwić o diodę (ewentualnie wyłączyć zabezpieczenia ale tego raczej nie chcę testować bo lubię swojego procka i nie ufam assrockowi ) to jeszcze trzeba na manualu ręcznie odpalać pbo i zapisać zwiększone limity inaczej edc może ci przyciąć i też skończysz z crashem i nawet 4.4 nie zrobisz pod cb20
Ja tam nie narzekam, 3800 Mhz i trfc 554, niżej nie próbowałem z wrodzonego lenistwa.  :E
Biosy najwięcej zmieniają jak się leci na automacie. Jak Zen 3000 ma wysokie napięcia na automacie ( około 1.4-1.5V ) to lepiej olać automat i od razu ustawić wszytko z palca na sztywno. Zegary zen i tak będzie zbijać, ale przynajmniej cały proc będzie pod kontrolą.
Jak ma ktoś zena co z pudełka trzyma maz jakieś 1.3V i zegary wysokie to można olać i zostawić. Chociaż i tak warto sprawdzić, czy przypadkiem zamiast 4.2 @ 1.3V nie wyjdzie z palce 4.4-4.5 @ 1.3V.
W dniu 21.07.2020 o 14:21, Tornado3 napisał:
To samo
no chyba że zworka przestała działać w co nie wierzę
Nie jest to samo, nie wprowadzaj w błąd, wszelkie uszkodzenia zawarte w regionie biosu, nie naprawią się cudownie po zworce, bo niby jak? Reset CMOS czyści jedynie user region.
Zworka ma przestać działać? o_0 To mechaniczne zabezpieczenie. ;)
W dniu 21.07.2020 o 14:36, wallec napisał:
Czyli wg was co teraz lepiej zrobić.
Inny ram czy programować bios?
Jak jesteś kozak na którego się kreujesz, to bierzesz najtańszy programator SPI na chipie CH341A i jedziesz ;)
Nowy wsad na 99.9% załatwi sprawę.
W dniu 21.07.2020 o 15:12, tomcug napisał:
Jedynie MSI to oferuje w budżecie do 5 stówek.
Czyli to msi nie take złe jak to co niektórzy to piszą na nich :E sekcje też ma fajne, ja płaciłem za swojego tomahawka 350zł nówkę jak ceny były normalne a płyta poza fatalną integrą dzwięku jest rewelka
Edytowane przez Send1N
13 godzin temu, RemiKo napisał:
Nie było mnie 2 dni w domu i RemiKo powrócił :D witaj synu marnotrawny :)
Ciekawe rzeczy się dzieją pod nieobecność :E
15 godzin temu, RemiKo napisał:
Parę testów na szybko:
Za procesor i testy torcik się należy.  :D
eT1YupjNVg5Q6F3vs2iKmTS-lL2kJvS2uxmsmKua
Edytowane przez Doamdor
  • Thanks 2
  • Haha 2
 Ja kiedyś dostałem taki od mamy na 27 :D ale ten ryzenowy to już poezja :D0a63eb9419f56.jpg
  • Like 3
Dziękuję bardzo :D
Urodzinki były, więc taki torcik w sam raz  :D
Wrócił, wrócił i być może na dłużej zostanie ;)
3 minuty temu, Spl97 napisał:
Torcik zacny:D
A tak to witam @RemiKo
Kurcze, miło mi, że tyle osób mnie tutaj wita z powrotem :)
Tak od siebie jeszcze dodam, że to nie koniec zabawy w temacie:
R5 3600 -> R9 3950X
32GB -> 64GB
W nocy dowiem się co to takiego :D
Już się cieszę na testy. Jak coś ładnego wyskoczy, to oczywiście dam znać ;)
Najwyżej dla wyników wyciągnę te dwie dodatkowe kości ramu.
@Remik
zrób jeszcze teścik z wywalonym SMT ja obecnie tak używam swojego 3700x 8/8 i dzięki temu zyskałem dodatkowe 100mhz na jednym i drugim ccx + temperatury są 10c niższe :D a w grach 8/8 lata lepiej niż rozłożone na małe użycie 16
Nie tyle nie są złe, co w tym segmencie najlepsze.
O ho,co się dzisiaj działo na giełdzie NASDAQ
AMD ma wyższą cenę akcji niż Intel !  Niebywałe!
W dniu 22.07.2020 o 20:25, RemiKo napisał:
Dziękuję bardzo :D
R5 3600 -> R9 3950X
32GB -> 64GB
Legenda wróciła 😎
Nie no dzięki stary, ale w sumie to nigdzie nie odchodziłem!  :E
  • Haha 2
    • no jaki piękny bezgłośny piekarniczek  100'C z ukrytymi voltami na wykresie , z celowo pominiętymi i utytymi zegarami pamiątek na wykresie  , z 1317mhz skręconymi na 1272mhz,  , byle się nie ugotowały. https://www.3dmark.com/3dm/78525824?  tu było 1317mhz na pamiątkach , ale rozumiem wstydzisz się 100'C + /1650rpm, czy może karcioszka się wysypywała ? 1650rpm do snu uśpi i wrzątek na kawkę poranną zapewni MEEEEGAAA COOOOMBO !!!!!  YOU WIN ONE AFRICAN DOLLAR !!!! 🎇 a wracając do tematu , gdzie te pętle w PR z bajki o 250W , 1100rpm , dobrych temperaturach i zero strat FPS ? ach nic z bajki nie zostało , ani 250W - "wyjszedło" jednak 300W , ani 1100rpm , zostało 96'C  na pamiątkach zdławionych do 1272@1650rpm i na testach 300W w PR 7% straty FPS, teraz trzeba preparować testy  ze skręconymi zegarami , pochowanymi napięciami , byle pamiątki na 100'C nie wchodziły przy bezgłośnych 1650rpm do Pana również leci nagroda Darwina za samozaoranie 🤜 obawiam się jednak że związek bajkopisarzy i mitomanów zielonych , odbierze nagrodę Rumcajsa za nieobronienie bajki o bezstratnym uv na zielonych kartach
    • No teoretycznie tak, tylko w praktyce chyba żadna prywatna instytucja nie weryfikuje statusu dokumentu w bazie.
    • Oryginalny Pad 189 : https://allegro.pl/oferta/kontroler-bezprzewodowy-xbox-series-x-s-czarny-12503351679 Oryginalny Akumulator 89:  https://allegro.pl/oferta/ladowarka-microsoft-play-charge-xbox-series-x-12503361083
    • Forum jest od tego, by dyskutować. Pozwolę zatem sobie samemu zadecydować, o czym napiszę.   Tak więc w kwestii komunikacji -  Przed pandemią u mnie do roboty większość docierała rowerami, hulajnogami i komunikacją miejską. Często ludzie z zarobkami po kilkanaście k miesięcznie na rękę i w górę, którzy mają dobre samochody, a jednak im korona z głowy nie spadła, gdy korzystali z innych środków transportu. Młodzi nie mogą? Uwierz, że w dojazd do centrum dużego miasta komunikacją miejską to często mniejsze zło. No chyba że ktoś woli godzinkę postać w korku. Ja wolę kwadrans w tramwaju, nawet jeśli będzie mniej komfortowo. Do tego przez ten kwadrans mogę zacząć pracować na telefonie (ogarnięcie, maili, komunikatora, itp), więc w sumie cała godzina do przodu.
    • Jest mniej wykastrowanym dyskiem, kosztuje mniej bo to jednak ich budżetowa linia oraz zapewne mają niższe marże niż Samsung który lubi się wysoko cenić.
