Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
No i jestem ponownie wśród użytkowników PC.
Nawet przez chwilę myślałem, że może jednak macie trochę racji w tych bzdurach o ustawianiu terminacji i, że infinity fabric nie zawsze chce lecieć na 1900mhz i zatrzymuje się na 1866mhz bo identyczne ustawienia nie chciały mi wstać na 3800mhz cl15 ale potem przypomniałem sobie "wallec idioto, musisz wyłączyć spread spectrum bo jak zostawisz to na enabled to infinity fabric czasem wskoczy na 1902mhz i dlatego nie działa"
Tak też zrobiłem i wszystko tip top.
Więc kolejny raz powtarzam, proctodt, terminacje itd to wszystko bzdury - zostawiać na auto.
Godzinę temu, Minciu napisał:
podniecanie się 3100 jest słabe albo nawet gorzej :D Blisko byłeś.
4xDR już w testach chyba wytłumaczyłem, że to nie słabizna.
No Minciu nie liż dupy Remiko raz to nie higieniczne, a dwa, że Wallec który też wsadził chip w socket nie zaznał tyle czułości i czuje się pominięty. Do tego stopnia go ścisneło, że odrzuca nauki z księgi bloku terminacji.
  • Haha 3
16 minut temu, wallec napisał:
.. "wallec idioto.."...
IF na ryśkach 3000 działa z ramem 1:1 w zakresie 3533-3866. Z czego jakieś 80% CPU na forum robi max 3733.
Można podbijać SOC i liczyć że się uda podciągnąć IF, ale wcale nie musi się udać. Na poprzednim CPU u mnie akurat 3666 szło stabilnie. 3733 może udało by się jakoś ustabilizować, ale brak programów do stabilności testów IF sprawiał, że nie było nawet jak to sensownie ogarnąć. Na nowym CPU 3800 idzie z palcem w oku. Tak więc muszę Cię zawieść, ale to forum ma racje i słaby CPU nie uciągnie IF na 1900/3800.
A w zależności od szczęścia, IF może skończyć się na 3533 jak i na 3866. Trzeba mieć tylko mega niefart ( @novi 😜) albo mega fart.
Edytowane przez Minciu
To jest niemożliwe żeby procesor za 2000zł nie potrafił zrobić infinity fabric na 1900mhz a taki za 399zł potrafił.
Wszyscy, migiem, raz dwa wyłączać spread spectrum, soc 1.1v, terminacje i inne napięcia na auto i odpalamy if na 1900mhz.
Ta porada kosztowała was 0zł.
Niech do Ciebie, samozwańczy królu taniego gamingu, wreszcie dotrze, że jak trafisz ziemniaka, to Twoje porady gówno pomogą 8:E
  • Like 2
  • Thanks 2
  • Haha 2
jakie niemożliwe? To tak samo jakby napisać ze jest niemożliwe,  ze g.skille za 1000zl nie robia timingow jak patrioty za 450zl ... Kwestia trafienia dobrego krzemu. To samo z rdzeniami jest, jeden uwija 4.5ghz z palcem w oku, a drugi sie na miekko osra przy 4.3ghz :)
Zes teraz popłynął :E . Rownie dobrze napisz "Teraz wszyscy ustawcie sobie llc na 3 , i dajcie cpu ratio na 4.5ghz i będzie działać" , liczy się potencjal , czyli kwestia szczęścia. Zęby zjadłem na oc ramu na zen2 a co sztuka procka to inne fclk , a juz nawet na manualu kombinowałem z napieciami w różnym zakresie gora/dol bo za wysokie napiecia tez destabilizują pc i jeśli zle trafiłeś to nie zrobisz nawet 1866mhz na fclk , i nic tego nie zmieni, choćbyś zmienil plyte, ram czy zasilacz :E. JJedyne Wyjście to zmiana procka
Edytowane przez novi
przypomnieć Ci Twoją nieudolność w kwestii ustawiania Cruciali ? to była dopiero amatorszczyzna :D do ustawień Remiko Ci jeszcze daaalekooo
Mój chyba nie robi, bo testowałem 2 nastawy RAM z 3733mhz i raz na ruski rok komp się resetuje i weź tu szukaj czy to trfc czy flck, a że mam nie wygórowanych wymagań to wróciłem do XMP, te 3200mhz starcza do tego w co gram, proc i tak chodzi auto i wyciska na luzie 4200mhz all cores, a to premierówka:szczerbaty: nie dawno pękł roczek✌️
ba nawet nastawy od króla @novi nie pomogły :(
Edytowane przez Reddzik
Ogólnie to mam inną ciekawostkę i może mi to rozjaśnicie.
Jak wezmę ustawie proca na 4500mhz + 3800mhz cl15 z ręki bez wybierania profilu xmp to w cb20 robię 2580pkt
Jak wezmę ustawię proca na 4500mhz + wgram profil xmp + potem z ręki ustawię wszystkie timingi tak jak powyżej to 2740pkt
Co ten profil xmp może zmieniać czego nie widzę?
Zmienia cyferki, a na serio nie wiem.
Sam jak podkręcałem RAM to ustawiałem go z XMP, bo jak pamiętam na premierę z wczesnymi betami był problem jak nie ustawiłem xmp, teraz nie pamiętam co było nie tak, ale wiem jedno, że z xmp działało a bez nie.:szczerbaty:
Panowie po co takie przepychanki słowne. Kupcie sobi intela, kręcicie minimum 5ghz do tego pamięci na 4000mhz i jesteście szczęśliwi xd Intele już dogoniły AMD w programach, w grach odjechały jeszcze bardziej. Ciekawe czy seria 4000 trochę podgoni, zobaczymy
moja pierwsza sztuka na automacie robiła pudełkowe 4200MHz na rdzeniach. I nie mogłem zrozumieć po co ludzie usztywniają CPU skoro w Auto chodzi 4200 :D Ale jak się zagłębić, to winny jest VID i jak przypisza wysokie napięcie w defaulcie do CPU, to zegar jest beznadziejny około 4000 w automacie.
Pierwszy proc w automacie robił mi 4200 a OC ledwo 4250 dało się ugrać.
Drugi proc w automacie robi mi 4000 a po OC wypada znacznie lepiej od poprzedniego.
Ten VID to czysty random czy nawet automat będzie działał jak powinien. Z IF wygląda to podobnie. Mało tego, dobry krzem na GHz w CPU wcale nie gwarantuje wysoki IF i odwrotnie.
Widzę, że dyskusja się rozkręca, coś mnie ominęło ?
A było kiedyś możliwe, żeby wszystkie ZEN2 za 2000 zł mogły ogarnąć IF 1900 ?
Edytowane przez Doamdor
Mój Zen za 3500 zł kończył się prawdopodobnie na 3733, ten za 2200 zł szkoda nawet gadać, obecny za 829 zł robi 3800 bez zająknięcia.  :E
Poza tym na OLX można teraz dostać 3950X w granicach 2500 zł więc przestał być jakimś super elitarnym cepem.
Edytowane przez Mar_S
Godzinę temu, caleb59 napisał:
AMD Chipset Drivers 2.07.14.327: https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-ryzen-chipset-2-07-14-327
Uwaga na nową wersję profili zasilania AMD, jeśli ktoś coś majstrował to po instalacji tej wersji sterowników chipsetu wszelkie manualne zmiany w planach zasilania AMD w systemie zostaną zresetowane i przywrócone od wartości domyślnych!
Tylko instalacja kończy się niepowodzeniem.
Ciekawe czemu 🤔
To sprawdź jakie timingi ustawia przy 3800 z bazowego XMP vs JEDEC standard profil dla 2133/2400. Przecież wyjściowo z JEDEC masz gorsze timingi z niższym zegarem. Automat jak dodaje z takiej bazy to jakiś kosmos tam wychodzi.
Niski VID to automat działa jak pudełko mówi ;)
Intel też robi minumum 5GHz jak ZEN3000 robi minumum 1900 na IF ? :D
Nom jest niski. Ba tylko w starych gierkach, które cisną po mniejszej ilości rdzeni, tak miałem ostatnio w Pillars of Eternity1 czy 2, gdzie po skończonej grze miałem przekroczone 1.4V na vid, a normalnie mam do okolic 1.39v jako max pokazane w hwinfo, tak zaokrąglam, przestałem to monitorować. To samo na pulpicie nie mam takich dziwnych skoków jak to opisywali co nie którzy, że mają ponad 1.4v.
Widocznie mam niski vid i robi 4200mhz, ale za to 3733mhz RAM jak ustawię, to już mam losowe restarty raz na ruski rok. Ale leje na to, nie gram w multi fps.
Godzinę temu, wallec napisał:
"wallec idioto
No no, chociaż raz napisałeś prawdę :E
Królu złoty ponad niebiosami to kiedy następną płytę uwalasz? 🤣
Co do ustawień ramu Remiko, to jak na 64GB zegarek jest zacny, można by jeszcze powalczyć o ciaśniejsze timingi i będzie petarda. ;)
Edytowane przez DisconnecT
  • Haha 2
Nie planuje już uszkadzać płyt głównych ponieważ wchodzę do elitarnego klubu 4k@60hz dlatego nie muszę już pałować CPU/RAM.
Ostateczne ustawienia to 4400mhz przy napięciu 1.175v oraz pamięci 3600mhz cl 14-14-14-28.
27 cali i 4K...
Bez HDR1000 to się w klubie 4k@60Hz nawet nie pokazuj, bo cię bramkarz nie wpuści xD
Mój 10700k aktualnie ustawiony 5.1/4.8 na 1.31v więc mam jeszcze zapas a czy wszystkie to przecież wiesz z pewnością że nie xd
7 minut temu, Minciu napisał:
3100 + 2080ti ? :)
4k@60Hz to już od dawna nie jest elitarne.
https://www.purepc.pl/lg-ultragear-27gn950-27-calowy-monitor-4k-144-hz-ips-dla-graczy
Panie, TV pad od xbox, browar 4k@60hz HDR piwerko resident evil 3 i można pykać.
R3 3100 sprawdzi się idealnie do takich warunków chociaż długoterminowo pewnie 1600af r5 2600 byłyby nawet lepsze.
4.8 pod AVX czy pierścień?
