Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
3 minuty temu, ciastolina35 napisał:
W Part Number podaje, że BCPB  co jeszcze można sprawdzić ?
w skrócie to wystarczy :E
Edytowane przez Send1N
Kurcze to forum idzie jak krew z nosa czasami mieli mieli przy dodawaniu a nagle pojawia się ten sam post 2-3 razy :E lub dwa razy ten sam obrazek w jednym poście wstawiony, szkoda że nie da się usuwać swoich postów :D
13 godzin temu, Send1N napisał:
Skoro w awaryjnym wypluwa takie latency jak "kiedyś to kurła było" :E to znaczy że to nie jest wina biosu/agesy tylko coś z system 2004/sterami
Kombinowałem po nocach również. Bawiłem się też sterownikami. Czytałem gdzieś, że jak LatencyMon pokazuje na sterowniki Nvidia to równie dobrze może to być wszystko, niekoniecznie związane z kartą graficzną i sterownikami do niej.
Spróbuj tego: https://www.youtube.com/watch?v=S8pmiwLfMlg
Ja sam wyłączyłem  HPET w BIOS i latency w AIDA spadło wyraźnie, co znalazło odzwierciedlenie również w programie LatencyMon. Sęk w tym, że wyłączyłem HPET w BIOS, bo przypomniałem sobie, że jest tam gdzieś taka funkcja, ale potem poczytałem, że w BIOS lepiej nie wyłączać, bo jest do czegoś tam potrzebne i HPET najlepiej wyłączyć z poziomu Windowsa , coś na wzór tego co jest na filmiku.
Spróbuj też pokombinować z innymi rzeczami z filmiku oraz ze sterownikami Audio, bo one często coś psocą. Może inne wersje sterowników audio będą mniej "opóźnione"?
PS. No i nie zapomnij włączyć trybu awaryjnego :szczerbaty:
Edytowane przez addept
2ns lateny wiecej to ile fps mniej :hahaha: Pod windows moge zrobic bez problemu rozne przeloty gdzie bedzie roznica 2ns, czym wy sie przejmujecie:wiggle:
Edytowane przez Phoenixsuple
Udało mi się ogarnąć takie nastawy i już więcej nie wchodzę do BIOS'u.
4300mhz 1.088v avx2 full stable + 3800mhz cl15
Temp w grach koło 45-50 stopni, nie ma co świrować i silić się na rekordy.
Tu chodzi o to że to nie jest losowy wzrost tylko stały :D po prostu ja szukam z ciekawości przyczyny a addept od małpował po prostu xD 😎
@addept HPET panie to ja mam zawsze off i nawet profilaktycznie sprawdzam czy tak jest a w tym biosie akurat u siebie nie mam, na starej platformie wyłączenie pod windą a zostawienie w biosie dawało najlepsze efekty więc to co przeczytałeś to prawda :)
Nawet ładnie, bo osiągnąłeś na tym setup'ie wydajność mojego daily kompa sprzed ponad trzech lat: (i to za mniej niż połowę ceny, bo wtedy całość kosztowała mnie około 3400,00 zł)
To były i nadal są moje ustawienia 24/7. Nadal korzystam z tego kompa.
44 minuty temu, Minciu napisał:
@wallec bgs dawaj na OFF
Co to da?
@dobra, i tka nie umiem tego znaleźć w biosie
@RemiKo do gierek na padzie styka, forza w 4k wymiata
Edytowane przez wallec
22 minuty temu, wallec napisał:
Co to da?
Niektóre płyty nawet b450 tego nie mają, moja akurat ma, bgs off pogorszyło by odczyt i kopię ale mogło by poprawić dodatkowo latency, https://community.amd.com/community/gaming/blog/2017/07/14/memory-oc-showdown-frequency-vs-memory-timings według tego testu niby w grach 1T i bgs off dają najlepsze wyniki, chociaż ja mam bgs off a bgs alt on, latency mi się nie pogarsza wtedy i odczyt/kopia nie zaniża (takie uniwersalne) :E
Brał ktoś może ostatnio z OleOle Ryzena 3600? Żeby wiedzieć jakie daty sprzedają, chociaż pewnie to loteria? ;) Skapnęło mi trochę grosza i czas zmienić 2600 na coś co wstanie powyżej 4.0 GHz :D
Powyżej 4000 to każdy pójdzie :E ale przykładowo kolega z forum ma 2010sus i jego koniec to 4.2ghz :E więc nie każde z dwójką z przodu robią 4.4/4.6ghz a często te 19xxx są lepsze to jest loteria jak chcesz miec pewność musisz wziąć XT :E
17 godzin temu, Send1N napisał:
Wrzuć coś takiego dosyć ciasno optymistycznie, cad busy daj obojętnie jakie z tych 4 tabelek jak nie wstanie wcale na to podbij napięcie na 1.45 testowo
Nawet sie na tych nie włączył, od początku sprawdzam na 1.45v udało mi się na razie go włączyć na 3466 przy OC CPU ale wszystkie timingi trzeba ustawiać od nowa.
Na 14 14 14 14 28 i reszta auto nie chce styknać jedynie 14 15 15 15 35
Edytowane przez ciastolina35
Sprawdz to samo ale na 3400 nie 3466 i tam gdzie 14stki daj 15stki
Wszystko inne na auto może być ? Wiadomo, że później trzeba wyregulować, wolę zapytać, jak skończy testować to sprawdzę.
Jak chcesz używać na auto to trzeba było kupić pamięci z xmp o taktowaniu które obsłuży kontroler a nie w ten sposób jak zrobiłeś :E teraz będziesz miał sporo grzebania bo dodatkowo 2x16 dual jest cięższe do ogarnięcia przez cpu niż popularne 2x8
Uwaga pro tip jak najprościej ustawić pamięci.
Robisz clear cmos, wchodzisz do biosu i są dwie drogi:
- jeżeli celujesz w określone timing np 15-15-15-35 16-16-16-32 czy jakieś inne kwadratowe jak masz cruciale, to właśnie je ustawiasz cała reszta na auto i wczytujesz jakaś niską prędkość w stylu 2666 żeby w ogóle uruchomić te timingi.
- jeżeli wstało to możesz stopniowo podności taktowanie do momentu aż nie wstanie ( napięcie jakieś 1.45v ) albo od razu odpalić kalkulator i wziąć timingi z praktycznie nawyższej częstotliwości do twoich modułów ( bo będą luźne jak stare gacie ) i na nich podnosić taktowania do maksymalnej częstotliwości przy, której wstanie ( wklepujesz każdy timing osobno i patrzysz czy wstaje żebyś wiedział, który go wywala )
- dochodzisz do tego co chcesz np 3600mhz testujesz tm5 przechodzi masz baze
- następnie ustawiasz trfc do tak ciasno aż Ci się komp nie włączy i potem luzujesz od 20ns czyli jakieś 32 pkt
- potem ustawiasz resztę timingów z profili dram calculator dla WOLNIEJSZYCH częstotliwości co pozowoli Ci zacieśnić timingi i zmniejszyć opóźnienia.
Tym sposobem ustawiłem już dziesiątki pamięci w 1-2h.
Najważniejsze to zbootować ten zestaw timingów, który chcesz osiągnąć docelowo.
Poprzednie ustawialem 4 miesiace :d ale wtedy testowalem prime95 po 8 godzin teraz 3 godziny to max i lepiej uruchomić ponownie komputer i jeszcze raz 3 godziny niż raz a 8 godzin  bo losowo potrafi wywalić. Oczywiście, że będę ustawiał lecz nie mam żadnych wytycznych gotowców musze znaleźć kogoś kto robil oc 2x16 i wtedy trzeba będzie z 2 tygodnie posiedzieć na edytowaniu kalkulatora nigdy nie używałem, przetestuje ten Dram Calculator.
W tym programie jest TRFC (ALT) co to jest? bo u mnie na Gigabyte jest TRC i dalej TRFC2 TRFC3
alternatywny nastaw czyli propozycja lżejsza gdyby ta ciaśniejsza nie chodziła, nie musisz się męczyć 8 czy 3 godziny, przeleć TM5 v3 by 1usmus 37-50min (zależy od wydajności pamięci) 10 cykli jak przejdzie bez errorów to 99% jest git
TRFC 2 i 3 nie musisz ustawiać ręcznie ale możesz i też da się to wyliczyć w zakładce kalkulatora ale nic to nie daje, kwestia zboczenia już, może zostać tak jak główne trfc. U mnie przykładowo przy trfc 250 > 2 wynosi 186 a 4 - 114
4 minuty temu, novi napisał:
Sztuka z morele , dziś odebrana, niestety data nie spisana bo komp złożony przyszedł :
https://imgur.com/a/vWvxsSM
to jest ryzen na auto bo nie wiem co ta fotka ma przedstawiać ? :D
