Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Cos mi się kojarzy, ze kolega Tornado mial takiego buga, ponizej pewnej wartości trfc plyta pod windowsem ustawiala po swojemu. Podbijaj po 10-20 w gore, do momentu aż plyta przyjmie to co w biosie.
było coś takiego ale już w biosie widziałem że mimo wklepania swoich ustawień po restarcie i wejścia do biosu wartość się nie zmieniała
nie mam pojęcia dlaczego tak się działo
Godzinę temu, Damian09 napisał:
To skoro bios ściemnia z trfc a hwinfo podaje prawdę to jak zmienić wartość trfc z 630 na jakąś mniejszą ?
Wpisz 3x300 na niezłych b-die powinno latać nie zależnie od wszystkiego
Bardzo ciekawy test procesorów AMD Ryzen 5 3600 vs Intel Core i5-10400F na kartach graficznych GeForce RTX 2060 SUPER i Radeon RX 5700 XT oraz różnych zestawach RAM:
https://www.purepc.pl/test-ryzen-5-3600-vs-core-i5-10400f-na-rtx-2060-super-vs-rx-5700-xt
Edytowane przez staryznajomy
Ale zrobiliście offtop z jakimiś starym procesorami. Co do nowych ryzenów to bardzo dobrze to wróży jak IF będzie ponad 2000.  U mnie max ram to 3666. Pamięci z tego co sprawdzałem idzą wyżej ale proc kartofel i zaczynaja się jakieś  losowe restarty. Niestety zapewne cenowo zrównają się z intelem lub będzie minimalna różnica.
Ja po ustawieniu swojego 3600 chyba przemęczę się jakiś czas na tym sprzęcie bo nie ma bsodów, zawiech, wywaleń do pulpitu i innych dziwnych zachowań. Jak na razie.
Odłożyłem sobie 4500 na podzespoły główne bo nie chciałem siedzieć na AMD ale teraz to nie wiem. Pogoda w wakacje nie dopisuje, wyjeżdżać przez tego wirusa nie bardzo. A na przepicie trochę przesada. Nie sądziłem, że będę miał takie dylematy.
Zwiększ napięcie soc na 1.1 oraz te vdo costam na 1.05 to znikną restarty
38 minut temu, Damian09 napisał:
wrzuć trfc - 300, trfc2 - 223, trfc4 - 137 zamiast auto, niby są b-die to powinno działać przy 3600mhz z palcem w nosie
Edytowane przez Send1N
No i teraz faktycznie hwinfo pokazuje trfc na 300 zamiast 630. Dzięki za pomoc ;)
Zapodałem L6.32 skubańce wycieli pół biosu. No i teraz tak 1900 fclk dalej nie możliwe. Za to znowu po wyłączeniu pbo mi daje te fajne limity 1000W 95A 140A i procesor stabilny na 4.4 xD ponadto pompuje w 1.2v w soc (1.187v pod windą i po 1.1 w vddg) czyli jak poprzednio tylko teraz aktualnie mi to cpu nie destabilizuje a wręcz przeciwnie. Cuda na kiju normalnie. Idę puszczę 3733 i zobaczymy czy też tak chętnie będzie śmigać na 4.4 GHz
Stary wyjadacz a myślał że fclk magicznie pójdzie wyżej przez bios :D:) hehe
Dzień dobry,
Panowie czy taki zestaw ma racje bytu ?
  1. Ryzen3950X
  2. Asus Crosshair VII HERO
  3. EVGA 1600P2
  4. GTX1080Ti
  5. G.Skill Trident Z, DDR4, 32 GB,3200MHz, CL15 (F4-3200C15D-32GTZKY)
  6. M2 Samsung 970 pro
Edytowane przez prilo
Tak właśnie było xD Jednak nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Ten bios jest w pytę. Mój IMC jest dalej kasztanem ale teraz zmiany napięć i timingów zmieniają zachowanie systemu w sposób przewidywalny. Ustawiłem 1.131v na SOC i po 1.1v na vddg i cpu stabilne. Zejdę na 1.1 nie stabilne, zejde z vddg na 1.05v niestabilne.   Wcześniej po przekroczeniu 1.1 i 1.0v miałem błędy jeszcze szybciej niż na 1.05v i 0.9v aż się zastanawiam co tam mobo na cpu podawało. No kurde w pytkę cpu robi w occt 4.4 na 1.287v. Ram luźno jak pupa wynża ale i tak wypluwa okolice 64ns więc nie płaczę. Tak więc tak spadam grać w forze. Wszystko śmiga po dosłownie 1h bo robiłem kilka przelotów bo nie mogłem uwierzyć xD
Dla mojej też się pojawił, ale w sumie po cholerę mam to wgrywać jak wszystko pięknie działa?  :E
  • Like 2
Do gigabytów x570 też są nowe biosy. Na forum overclock.net nawet kilka osób napisało, że im pozwolił IF 1900 zrobić (chociaż wszyscy z 3900x/3950x). Myślę sobie, ja też spróbuje. No IF nie wszedł na 1900, do tego cl też nie wszedł na 15 przy 1866 (robi 14 na starym biosie). BIOS flash F20-->F10, IF 1866 CL14.
Jak ci działa to zostaw i nie dotykaj
Ooo racja. Sypie Ci się na 3666/3733? Daj SOC 1.1 i myk masz IF 1900. Czemu nikt tu Wallca nie słucha?
Ja też nie słuchałem i proca zmieniłem jak debil. Zachciało mi się IF 1900 A wystarczyło SOC podbić na 1.1.. albo 1.15, 1.185, 1.200, 1.225, 1.250, 1.275, 1.300..   z różnymi innymi kombinacjami napięć.. Po kilku miesiącach, 20 paru biosach, niezliczonej liczbie restartow, zwiech, wywala do pulpitu, rozspietych urządzeń USB przy starcie i w trakcie pracy w końcu zrozumiałem, że jestem jak DonKichot. Później tylko myk nowy CPU i nagle IF z miejsca poszedł na 1900 zamiast 1833.
@Wallec PRZYKRO MI, ale twoja teoria dziala tak samo jak AVX2 Small na 4.7GHz co screena zrobić nie możesz.
1 godzinę temu, prilo napisał:
Dzień dobry,
  1. Ryzen3950X
  3. EVGA 1600P2
  4. GTX1080Ti
Zależy co masz na myśli.
Jakiś używany gotowiec w super cenie czy plan na skladaka?
Ma to grać czy pracować.
Edytowane przez Minciu
Na if 1900 musisz wyłączyć spread spectrum a nie zwiększać napięcie soc
o kuzwa :E zaraz sprawdzę :D
Edit czar prysł, miałem już wyłączone :(
:E .
Jak if w procku leży, to możesz kupić 20 płyt, 20 ddrów na bdie wysokiego sortu a czar pryśnie po ustawieniu fclk na 1900 i nic tego nie zmieni ! Jeśli komuś pc się uruchamia z fclk 1900, to jest wysoce prawdopodobne że przy minimalnej korekcie napięć uda się to ustabilizować, a jak ktoś ma ciemność po wrzuceniu fclk 1900, to szkoda tracić czas na korygowanie napięć, jak się pc uruchomi po ruszeniu napięć to masz bsoda albo podczas ładowania systemu, albo podczas włączania przeglądarki...
Napisz książkę na temat oc fclk na zen2 :D
  • Confused 1
No mi się normalnie pc uruchamiał na 3600 i to samo mam na 3700x nawet tm5 raz przeszedł 10 cykli nie wiem jakim cudem ale po wejściu do gry weryfikuje mnie w 10 sekund na if 1900 :D restart pc lub wylot do pulpitu + jest o połowę fps mniej
Po tygodniach, tfu miesiacach kombinacji jedyne co musiałem zrobić to zmienić CPU. Ponoć jest szansa wyszarpac sztuke, która zrobi nawet 3866/1933. Ale to jak w totolotka co najmniej piątka. Szóstka to byłoby 3933/1966.
W biosie @novi może Ci powiedzieć jak ustawić 3800 1:1 zamiast 1566 1:1 Gdzie początkowo trafił na ścianę.
FC 1900 - to jest problem zrobić stabilnie przy 4rech modułach.
Niby się odpala, ale...
Taka bieda opcja mi styknie:
