Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
13 minut temu, czolgista778 napisał:
3800C13 raczej nierealne poniżej 1.55VDIMM+
oczywiście że nie ale kto by się tym przejmował ;)
Edytowane przez Tornado3
Godzinę temu, mariusz85x napisał:
Myślicie że około 4 letni corsair hx750 platinium by wysiadał?
Może gdzieś napięcia tak bardzo brakuje że zamiast errorów wywala twardy reset
54ns na zen2 :D nieźle :E
Edytowane przez Send1N
4 godziny temu, mariusz85x napisał:
Kojarzy ktoś co może być przyczyną losowych restartów Kernel-Power 41. Restarty występują w specyficznych warunkach. Jedynie w trakcie grania i przy odpalonej przeglądarce chrome z dużą ilością kart.
U mnie taki problem był spowodowany wadliwym sterownikiem GPU AMD. Pomogło wyłączenie przyspieszenia sprzętowego w przeglądarce www.
Tylko że reset występuje tylko w trakcie grania i odpalonej przeglądarce na samej przeglądarce nic się nie dzieje
Godzinę temu, wompierz napisał:
Zmniejsz OC na pamięciach.
Tyle że na defultowych ustawieniach w biosie też zrobiło mi tego restarta. Podopinałem wtyczki jeszcze wszystkie wrzuciłem też test OCCT power w porządku linpack z avx też chodził 1h w porządku zmniejszyłem ustawienia RAM na 3600 i fclk na 1800 i potestuje w grach.
Najśmnieszniejsze jest to że jak grałem w gry to mogłem grać choćby cały dzień i jak nie miałem przeglądarki odpalonej to nic się nie działo. A jak był chrome z dużą ilością kart i youtubem odpalony to tak do godzinki czasu potrafił pojawić się twardy reset z tym Kernel-Power może żeczywiście zasilacz wysiada tylko wolałbym być pewny na 100% zanim bym go wymieniał.
Kernel41 Mówi wszystko i nic. Może być niestabilny cpu, fclk, ram, karta graficzna, zasilacz, problemy z sterownikami. U mnie takie resety z tym błędem pojawiały się gdy podpinalem Xonara ST bo gryzł się z Ryzenem. Uzywasz jakichś zewnętrznych kart?
Co jest lepsze wyższe LLC i niższe napięcie stałe, czy niższe LLC a wyższe stałe?
Nie karta muzyczna zintegrowana na płycie głównej. Tylko że to nie jest nowy komputer mam już go złożonego od premiery  amd a sytuacja jakby teraz się pojawiła. Zastanawiam się czy nie była to wina przegrzewającego się np. zasilacza. Bo wylot wentylatora zasilacza jest z prawej strony obudowy a books stoi dostawiony właśnie od tej strony do biurka i wylot był całkowicie zasłonięty. W zimie problemów nie było a teraz przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych i dość dużej temperaturze w pokoju  z powodu wydajnego LC może tu jest przyczyna. Jak już wspomniałem podopinałem kable i ustawiłem tak obudowę by boczny wylot zasialacza nie był zasłonięty przez biurko i będe obserował czy pojawią się resety.
Ja przez ostatnie parę tygodni męczyłem się z zamrożeniami systemu, twardym resetem i chwilowymi zamrożeniami dźwięku przy odtwarzaniu muzyki z dysków SSD. Na początku nie miałem czasu przyjrzeć się temu bo sporo zajęć i praca ale te parę ostatnich dni poświęciłem na zbadanie problemu
Na resety i zamrożenia pomogło zmniejszenie IF z 1900 na 1866 łącznie z RAM na 3733Mhz ale problemy z dźwiękiem nadal występowały. Przy odtwarzaniu dźwięku wszystko na chwile się przycinało łącznie z systemem i kursorem myszki. Zjazd z taktowaniem pamięci ram  do 3200Mhz i problemy ustawały. Już myślałem, że płyta główna mi siada i wtedy przypomniało mi się, że z 3 tygodnie temu wgrywałem nowy Bios F51F. To ten bios odpowiadał za wszystkie problemu.
Wczoraj usunęli go ze strony Gigabyte i wprowadzili nowy o oznaczeniu F51.
Po wgraniu problemy ustały: dźwięk się nie przycina, system nie freezuje, ram na 3800Mhz IF na 1900Mhz - wszystko hula tak jak powinno. :)
Edytowane przez DjXbeat
To już musisz sam pod siebie ustawić ja preferuje takie LLC aby napięcie było idealnie sztywne takie jak ustawie w biosie, u mnie tak działa LLC3 na tomahawku, jest może czasem minimalny spadek o 0.06mv
Swoją drogą panowie z ciekawości: o co chodzi że sporej liczbie użytkowników w tym mi wcieło wszystkie punkty i mamy/mieliśmy 0 ? :D
To kara za nieuzasadnione minusowanie innych użytkowników
Ja mialem 80+ potem mnie zminusowaloscie bo "leszcz" pobił wszystkie rekordy oc ram , ryzen 3, infinity fabric, opóźnienia w aida i teraz znowu jestem na plusie.
Popodkrecalbym coś, niby kampie na athlon 200ge do 4 generacji ale to chyba za długo i kupie cos dla rekordów foruma
Edytowane przez wallec
:E tylko akurat ja nie dałem ani jednego minusa nikomu :)
Na Gigabyte są inne oznaczenia :) auto, standard, normal, low,  medium, high, turbo i chyba hard u mnie musi być turbo :/
Ja ci podałem tylko przykład, spróbuj zrobić tak aby uzyskać jak najmniejszą odchyłkę pod obciążeniem od tego co ustawisz
Wiem:) juz próbowałem pod obciążeniem na medium i high, ale znów trzeba podbijać stałe więc podobnie wychodzi.
A musiałeś wszystko ustawiać na nowo czy wystarczyło załadować profil?
Teraz widzę, że jest nowy bios ale ni e chce m się ustawiać :D
Podłączę się pod temat. Myślę o AMD Ryzen 9 3900X i do tego Gigabyte B550 AORUS ELITE będzie dobrze? ;) Jaki zasilacz? Karta narazie GTX 970, ale pewnie się to zmieni w przyszłym roku.
Edytowane przez Vexis
Jakby ustawili 3600 na 4.5 Ghz to tabelka mogłaby inaczej wyglądać.  :)
Po przejściu z biosu F50 na F51F zapisane na wcześniejszym biosie profile nie działały więc musiałem od nowa wszystko ustawić i zapisać. Teraz po przejściu z F51F na F51 profil normalnie się załadował ;)
Ta gra w ogóle zdaje się działać koszmarnie na AMD, skoro 3300X z pamięciami 3200 vs 2400 dostaje taki łomot od 7700K...
Który lata 300 Mhz wyżej, jeżeli wierzyć tabelce.  ;)
Ale faktycznie, to nie pierwsza gra którą AMD dokłada do sprzętu, a która nie za bardzo ten sprzęt lubi.  :E
Bo profile dzialaja w obrebie tego samego biosu a jak masz inna wersje to nie wczytasz starych profili.
I tu intel na wolnych pamieciach niezle sobie radzi a co dopiero jak wbijesz 4k na pamieciach 🤣 Pewnie skopana optymalizacja.
Edytowane przez Phoenixsuple
Już nie chciałem pisać, że jakby 3300X dać RAM na 2400 MHz albo 7700K na 3200 MHz, to byłby dopiero pogrom :E
Core i7-7700K i Ryzen 3 3300X po wyjęciu z pudełka latają na praktycznie takich samych zegarach i zresztą nawet na wykresie masz to tak opisane, także radzę się wybrać do okulisty.
